На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 202  Далі
Как это перестанут.Я с ними не согласен.Бита значит зачали?Киму новую тоже произвели.Сейчас хотят кукушку выпустить на нашейходовке.Нет ,я не могу поверить чтоб прекратили выпускать!!!
Нед січня 08, 2012 22:06
мое мнение - ягуар и кима - опытная машинка. потренировались китайцы на наших руках и мозгах, больше чем уверен - даже сейчас наблюдают и ржут с нас гады! у бита перспектив побольше - всунут туда движек под 2 литра, подшаманят ходовку, торпедо под нормальную гамнитолу сделают и вперед!
Нед січня 08, 2012 23:35
незнаю будут или прекратят выпуск..хотя сомнительно
зачем тогда было делать рейстайлинг джаге? хотя в тех части ничего непоменялось
Пон січня 09, 2012 17:05 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
acid yellow написав:
не поможет.... ход подвески ограничен конструкцией машины. ход штока каябы больше хода подвески. хоть что делай, но реализовать полностью возможности 664014 не получится.
Меня больше интересует возможность в дальнейшем безпроблемной замены картриджа. А на сжатие, я думаю подвески хватит. mikhadze укорачивал свою заниженную стойку на 3см, и все норм.
Временно пешеход.
Пон січня 09, 2012 19:53
Ну а вообще, как думаете, есть в такой переделке подводные камни?
Временно пешеход.
Пон січня 09, 2012 20:37
пока поддерживаю Лекса.
Пон січня 09, 2012 20:51 ICQ
не вижу особой разницы между методом ллекса и перевертышем. разумеется кроме гемора, поиска"толкового без балды" сварного и стоимости... еще раз намЕкиваю (незаметно) - ход подвески увеличить нельзя, отсюда - или табуретка или жестокие пробои от неособо удачной состыковки картриджЬ/прЮжИна.....
сайленты кто нибудь подобрал? ту тоже %-в так 20 влияния на комфорт.
Пон січня 09, 2012 21:05
З нами з: Чет лютого 02, 2012 0:06
Клубная карта №: 22
Повідомлення Задные пружина Копейка
:welcom: Форумчане!Я осмотрел все вопросы и ответы как..... Моей машине на задней,поставили пружина 2101 передные и уже прошло 2года без проблем можно грузить все что вам нужно на багажнике и в салоне 5 чел +прицеп.А вот мне нужно ваше мнение о передные пружины.Кто то попробовали переделать ???И вложите фото )))Говорят можно взять СлавутаПишите :idea:
Чет лютого 02, 2012 18:30
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Повідомлення Re: Задные пружина Копейка
Проверенная переделка передней подвески и доделка задней фантомас зайди в эту тему...
Чет лютого 02, 2012 18:37 ICQ
А не жестко, на зад перднюю пружину ставить. Я то-же думал, но меня отговорили сказали что будет как на телеге.
А задние пружины, с копейки, не подходят?
Временно пешеход.
Чет лютого 02, 2012 19:01
Клубная карта №: 22
Нет наоборот стало мягче.Советую поставить,ты будет восторге!Взять передную пружина у ВАЗа,Резать с помощью болгаркою 2 рядки убрать,и поменять пружину Cherry и ничего выдумка ни замена резинка и амортизатор.Ехать комфорно и высокие,даже 160км\ч.Если непонятно пиши... ;)
Чет лютого 02, 2012 19:39
Повідомлення Re: Пружины
Ещё один нашёлся :P :-D обрезанная передняя пружина от копейки и стало мягче :-D :-D :-D .Блин,народ с головой не дружит.
П'ят лютого 03, 2012 4:51
я же говорю - что то не то с фантомассом... я ставил с москаля 2141 - скачет как мяч по дороге!
П'ят лютого 03, 2012 10:02
З нами з: Пон лютого 13, 2012 2:17
Автомобиль: jaggi
про пружину на зад Каяба RH 6065 вона підходить ідентично, різати і гнути нетреба ?
П'ят лютого 17, 2012 0:58
Автомобиль: свой
Вот подробнее! Интересно.
Вот только не могу найти ту тему, где этот же автор меняет передние пружины на Эларовские.Интересно узнать.
П'ят лютого 17, 2012 2:12
Там же но на первой странице,меняю :D
П'ят лютого 17, 2012 5:14
Автомобиль: свой
2яков12? надеялся, что ты отреагируешь на мой пост!
Рассказывай!Прошло 4 месяца, после замены задних пружин.
Твои Общие, конструктивные, ощущения в процессе эксплуатации машинки с новыми всеми пружинами.
А я пока пошел по интернету цены слаживать.
П'ят лютого 17, 2012 10:12
Рассказывать собственно нечего.Ничего не поменялось.Как ехала устойчиво и без пробоев,так и едет.Никаких отрицательных ощущений.Так же можно назад хоть троих сажать,при этом перед(по высоте)почти сравнивается с задом.В общем одни положительные эмоции.Недавно статью читал в журнале ''За рулём'',на счёт прыгающего зада на Соляре.Так вот там корейцы исправили всё,поставили более жёсткие пружины и амо.Хотя и очень боялись,что не понравится нашим людям более жёсткая подвеска.Теперь Соляра едет нормально.Вот так и здесь,только приходится нам самим доделовать.Единственное дополнение(не помню писал ли об этом или нет)когда на зад будешь ставить пружины эти к ним нужно поставить и родные резинки ибо высоты пружиы и жёсткости вполне хватает.
П'ят лютого 17, 2012 11:59
Автомобиль: chery qq6 1,1
Целиком и полностью поддерживаю Якова.Переделал всю ходовую по-яшински.Не нарадуюсь!
П'ят лютого 17, 2012 12:07
Llex написав:
Если внизу стойки ниже крепления доварить стакан на 3см, а вверху убрать 3см.
Думаю так сделать и убрать перевертыш.
П'ят лютого 17, 2012 15:13 ICQ
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 94 гостей
