На сторінку Поперед.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 202  Далі
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А вообще я очень хочу Фабию, прошлого поколения. Поездив немного на ней, я не нашел ни одного недостатка в ее подвеске, обезшумке, и двигле 1,2.
Хотя, может мои требования занижены?
Временно пешеход.
Суб березня 03, 2012 21:49
Востаннє редагувалось Hacker в Нед березня 04, 2012 17:16, всього редагувалось 2 разів.
Суб березня 03, 2012 23:29 ICQ
Я в пятницу ездил на Таврии 2005гв (у моей были проблемы с тормозами), так там ход на порядок мягче. Но с другой стороны ее достоинства перед Джаггой закончились. :?. Когда в конце дня пересел в свою машину, вздохнул с облегчением.
П.С. К хорошему привыкаешь быстро.
Временно пешеход.
Суб березня 03, 2012 23:46
Сообщение удалено
Востаннє редагувалось Sergg в Нед березня 04, 2012 0:04, всього редагувалось 2 разів.
Неоднократное нарушение правил
Суб березня 03, 2012 23:58 ICQ
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
Народ! Напишите у кого получилось сделать перед МЯГЧЕ ВСЕГО?!!!
Ну или кто сравнивал?!!!
Что все-таки лучше на перед- пружины таврии с 3 мя насечками или Элары задние?
А может это...от таврии и стойки поставить? Я когда Кимовские смотрел...с Таврией сравнил-ну очень похожи...только отверстие под второй болт пересверлить нужно....может оно комплектом лучше будет? Есть мысли какие?
А вдруг кто попробовал уже и мне зря сношаться не придется?
Нед березня 04, 2012 9:41
Передняя таврийская пружина, нам будет слишком мягкая, а следовательно постоянные пробои. Нужно ставить заднюю усиленную, а она вроде уже чем передняя и на родную таврийскую стойку не влезит.
Но может я и ошибаюсь, нужно проверить.
Временно пешеход.
Нед березня 04, 2012 12:05
Чтоб было относительно мягко, и не было пробоев, нужно искать широкую пружину которая сможет влезет в стакан кузова (там место маловато). У меня есть сумашедшая идея проверить Ланосовскую пружину, у Ланоса достаточно мягкий передок и в то-же время ход штока аммо практически как у нас (около 160см). Пружина снизу широкая, но не сильно, а к верху сужается. И приварить к нашей стойке чашку для пружины то-же от Ланоса.
Или например, взять всю стойку Ланоса, переварить нижнее крепления (у Ланоса к стойке приварен весь поворотный кулак), и перебрать верхнюю опору. Если это удастся, и все нормально станет, то можно будет забыть про проблему передней стойки, и картриджей на Ланос есть на любой вкус.
П.С. Но все это, наверно нереально. :roulette:
Временно пешеход.
Нед березня 04, 2012 12:18
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Повідомлення Re: Пружины
Запрошенный артикул
Quinton Hazell QSS3184 Пружина подвески 1 612,77р.-1 493,26р.(400-370гривен)
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Kayaba RH 6065 Пружина подвески задней 1 017,94р. (260 гривен)
Все ваши цены грубо посчитаны т.к. я уже давно не покупал гривну. На EXIST нашелся и не оригинал на порядок дешевле и фирма нормальная.
На мой взгляд главное не цена а качество и комфорт. А какой хотя бы дайхатсу модельный ряд ведь большой:
Applause
Charade
Copen
Сuore
Delta
Extol
Feroza
Gran Max
Gran Move
Hijet
Materia
Move
Rocky
Sirion
Terios
Trevis
YRV
Это весь модельный ряд который удалось найти
Нед березня 04, 2012 15:48
Александр-К,хочешь помягче возьми БУ пружину.
Нед березня 04, 2012 15:58
Ход штока переднего амортизатора 13,5 см,никаких 16см там нет.
Нед березня 04, 2012 16:00
Дайхатсу Terios,данная пружина не ставится на весь модельный ряд.Это можно увидеть,просто зайдя в Экзист.
Нед березня 04, 2012 16:06
14.На фото родной
Нед березня 04, 2012 16:12
И дальше что?Ход штока переднего амо ровно 14см,только что с рулеткой ходил замерял.А фотка эта ерундовая
Нед березня 04, 2012 16:50
размеры патрона АТ на Ланос:
Патрон H=343 мм.; D=44 мм.;
Шток D=22 мм.; Выход 150 мм.
картридж каяба D= 41,5 мм
Временно пешеход.
Нед березня 04, 2012 16:57
Jaggi
Временно пешеход.
О видиш даже 15 получилось :)
Нед березня 04, 2012 17:19
Странные у вас какие-то измерительные инструменты.Рулетку.кто-нибудь догадается взять?
Нед березня 04, 2012 17:24
:-D
Нед березня 04, 2012 17:37
с таким измерительным прибором проще фотать.
только-что померил рулеткой, то-же 15
Временно пешеход.
Нед березня 04, 2012 17:41
стойка и пружины Ланос.
Как думаете? Если убрать этот кулак, и приватить "ухи" с нашей стойки.
Временно пешеход.
Востаннє редагувалось Llex в Нед березня 04, 2012 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Нед березня 04, 2012 17:53
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 100 гостей
