На сторінку 1, 2  Далі
 Пропадает газ.
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Повідомлення Пропадает газ.
Доброй поры суток. :-P
Столкнулся с такой проблемой недели 2 назад и проблема продожаеться. Или каждый день или через день не имеет значения сколько проехал или только начал ехать или давно еду и двигатель прогрел.
Проблема в том что еду держу нажатой педаль газа и тут газ пропадает. Приходиться отпустить и снова нажать что бы газ появился.
Может кто скажет что это? И стоит ли из за этого переживать? :not_i:
p.s. Машина Chery Jaggi (QQ6)
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
Чет червня 11, 2009 16:16 ICQ
Повідомлення Re: Пропадает газ.
смотри провода на педали газа и на заслонке
Чет червня 11, 2009 16:24
Что-то с дросселем процентов на 99,9.
Но все предусмотрено из расчета на то, чтобы трос не слетал, Хотя вероятность есть - обрати внимание на положение плоскости катушки, на которую мотается трос дроссельной заслонки. Несколько нажатий на акселаретор должны показать: верно ли разматывается трос, отсутствует ли люфт троса на катушке. Если есть, можно отрегулировать.
Чет червня 11, 2009 16:31
в джаги - педаль газа электронная - никаких тросов и катушек нет
Чет червня 11, 2009 16:50
ошибка не загорается?
у меня тоже была подобная проблема, был перетерт провод который шел с педали газа
а вообще говоря пропадание тяги слишком большой список возможных неисправностей, пока EPS не загорится проблему не локализируешь
только тупым перебором
Чет червня 11, 2009 16:58 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Попробуй поменять заправку, если заправляешься на одной и то же. Возможно поможет.
Временно пешеход.
Чет червня 11, 2009 20:47
Автомобиль: QQ613
Здаётся мне, джентльмены, это последствия той же привередливости авто к качеству бензина.
Чет червня 11, 2009 22:27
Автомобиль: свой
Это точно проблема с дросельной заслонкой и бензином.Периодически раз в четыре-пять месяца такое бывает.Решаю проблему тремя способами.Первый на месте прогазовываю до 4-4,5 тыс оборотов минуту две.Второй - выхожу на трассу и даю ей копоти. И третий,бывает что коврик под педаль попадает.
П'ят червня 12, 2009 8:12
это может быть такой большой спект проблем
если это проблема дроселя то перечень:
педаль газа (вернее датчик положения на ней)
разъем на датчике
проводка от педали до ЭБУ
разъем в ЭБУ
сам ЭБУ
проводка от ЭБУ к датчику положения дроселя
разъем на датчике дроселя
датчик дроселя
ну сама заслонка
но это может быть и проблема с топливной системой
П'ят червня 12, 2009 8:50 ICQ
Газ..., а бензин не пропадает?
Так как привод электронный, то это наука о контактах.... Лучше конечно на СТО, что бы проверили диагностическим тестером.
П'ят червня 12, 2009 9:06
наука о контактах, датчиках и проводах, если быть точными
на самом деле это Бич какой то наших авто, куча мелких проблем с датчиками, разъемчиками и проводкой, если внимательно форум почитать
П'ят червня 12, 2009 9:10 ICQ
Вы знаете "Anton Oprya", а у меня на Тигго очень хорошие разъёмы, мне нравятся... с уплотняющей силиконовой вставкой. Два раза мыл мотор на мойке и заводилась как обычно, с полоборота. Я не думаю, что у Вас стоят другие разъёмы. Конечно же, если при сборке его вставили неполностью, то проблеммы будут... надо проверять.
П'ят червня 12, 2009 10:34
это чисто дело случая
читайте форум
перетершиеся провода, глючащия датчики, отошедшие разъемы и тд, да может это и огрехи сборки, но от этого ведь не легче :)
П'ят червня 12, 2009 11:41 ICQ
З нами з: Чет травня 21, 2009 18:08
Автомобиль: jaggi
совершенно верно, у600ГО тоже проблем куча,а у нас китай,КРЕПІМОСЯ любі друзі :-P :-P :-P :-P :-P
Богдан1
Нед червня 14, 2009 22:08
У меня у отца jaggi. у него точно такая же проблема. на сервисе сказали что лажа в педали. Уже заказали ее с завода (по гарантии), поменяют отпишусь
Суб серпня 15, 2009 9:19
З нами з: Нед грудня 14, 2008 11:26
Alek написав:
У меня такое было примерно на 15 000 км пробега..... Обратился в сервисный центр, почистили какието там заслонки и карбюратор и всё гуд по сей день..................
Суб серпня 15, 2009 21:31
Мда..... Карбюратор говоришь почистили.... :-D :-D :-D
Извини конечно, но в нашей машине нет карбюратора....
Временно пешеход.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед серпня 16, 2009 12:56, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед серпня 16, 2009 11:04
Vitala написав:
Афтар, пешы исчо ыыыыыыыыыыыы
Вів серпня 18, 2009 9:48 ICQ
Автомобиль: QQ613
А кто нибудь подскажет в такой проблеме. На перекрестке начинаешь трогаться а мотор оборотов не набирает, отпускание педали газа а затем нажатие не помогает, но если ничего не нажимать обороты держаться в районе 1500 и звук какой то приглушенный и высвечивается EPC. Машину заглушил, через минуту завел все нормально, значек гаснет, машина едит нормально.
Вів серпня 18, 2009 11:05 ICQ
Автомобиль: свой
Проблемы с инжектором,а точнее с дросельной заслонкой.
Вів серпня 18, 2009 11:27
 [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Снова ищу СТО (пропадает тяга двигателя)
Anton Oprya
21
8521
Пон вересня 14, 2009 13:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга и горит epc
Mr_White
Чет лютого 28, 2013 10:28
