 Двигатель встал. Ошибка P0340
З нами з: Чет березня 29, 2012 21:48
Повідомлення Двигатель встал. Ошибка P0340
Форумчане, приветствую.
Ехал на авто, в этой поездке двигатель крутил чуть больше обычного, спешил домой.
И вдруг двигло глохнет, появляется EPC, закатываю на обочину. При попытке завести двигатель слышен какой-то жуткий скрежет. Диагностирую педалями ошибку P0340 (ошибка датчика распредвала ).
В этой связи прошу помощи, подскажите как лечить ?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
П'ят липня 26, 2019 12:32
Повідомлення Re: Двигатель встал. Ошибка P0340
Ремешок ГРМ?
П'ят липня 26, 2019 21:50 WWW
Скрежет - это к мотористу , заодно и рецепт выпишет.
П'ят липня 26, 2019 22:50
grandfather написав:
Ремешок ГРМ?
Вы имеете ввиду ремешок ГРМ оборвало?
Или где-то писали, что может перескочить из-за растяжения.
Суб липня 27, 2019 7:27
Именно так. Оборвало или провернуло.
Не хочется просто давать более страшных прогнозов типа обрыва поршня или проворота вкладыша.
Если бы просто ДПКВ накрылся, не было бы скрежета. Однозначно к мотористу.
Да будет свет...
Суб липня 27, 2019 8:10
Как под крышку заглянуть?
Что покрутить?
Суб липня 27, 2019 14:26
На 5 винтах держится крышка верхнего кожуха ремня ГРМ. Откручивать шестигранником, на сколько - не помню. Из-за малого количества места крышка вынимается с подвыподвертом, но для посмотреть на ремень можно полностью не извлекать.
Да будет свет...
Суб липня 27, 2019 21:47
Мне при очередной замене комплекта ГРМ прорезали "окошко" в кожухе для мониторинга состояния ремня. Очень удобно и снимать ничего не надо.
Пон липня 29, 2019 9:17
Какие молодцы ! А как жеж насчет основного функционала крышки - уберегать ремень от воздействия пылипескагрязи ?)
Пон липня 29, 2019 10:52
Скотч в помощь. Отлепил, посмотрел, налепил новый. Между просмотрами еще ни разу не отклеился.
Пон липня 29, 2019 12:43
З нами з: Сер травня 15, 2013 21:12
Автомобиль: cheri jaggi
100% ремешок грм..... можно и не смотреть ....поршня достают до клапанов...что Вам надо?- комплект клапанов , сальник клапанов, прокладки ремешок ГРМ ролики( натяжнои и промежуточный) можно помпу поменять если давно не меняли и моорист
П'ят серпня 30, 2019 19:43
Не факт! Некоторым везет, тут 50/50
П'ят серпня 30, 2019 22:26 WWW
 [ 12 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. С какого аналога машины стоит двигатель на Чери
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
strumkovsky Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
5721
П'ят серпня 17, 2018 8:41
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
windecor Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 217 гостей
