| Защита двигателя. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=10619 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vikonet [ Пт июл 03, 2009 21:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Защита двигателя. |
Как прикрутить защиту к передней балке? Можно прикручивать напрямую или лучше подложить резинки, например, от старой камеры? |
| Автор: | sands [ Пт июл 03, 2009 23:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Защита двигателя. |
мне напрямую прикрутили. |
| Автор: | Walter [ Пт авг 21, 2009 17:03 ] |
Лучше, конечно, подложить резинку, желательно чтобы она была не сильно толстой и эластичной |
| Автор: | hutorok [ Вт авг 25, 2009 19:52 ] |
А я защиту вообще не ставил, лишний вес, и клиренс на QQ вполне приличный. Проблему попадания грязи в моторный отсек решил установкой кусков пластика, которые прикрепил к нижней части бампера. Кстати, там и отверстия есть под крепление. Куски пластика вырезал и подогнал по месту, с правой и левой стороны. |
| Автор: | Llex [ Вт авг 25, 2009 20:35 ] |
А из какого пластика вырезал? Если есть возможность, то сделай фото, будут благодарены многие. |
| Автор: | hutorok [ Вт авг 25, 2009 21:26 ] |
Пластик может быть любой, достаточной прочности, и желательно чтобы резался ножницами. Я использовал какието рекламные щиты , по фактуре напоминают пластиковые стеновые панели. Да там и надо всего 2 кусочка 40 на 40 см. Достаточно заглянуть под низ и станет все ясно. |
| Автор: | Maksimka [ Вт авг 25, 2009 21:45 ] |
защита ставится функционально не только для защиты от пыли воды, а преимущественно именно для ЗАЩИТЫ картера двигателя. Для КуКушки это может быть и ощутимая нагрузка,а вот для Джаги это неощутимо, а эффект весьма ощутимый, учитывая наши дороги... Я бы не советовал ставить пластик.. ИМХО. У меня железяка стоит без прокладок напрямую и никакого дискофорта нет. |
| Автор: | vovchik2000 [ Сб сен 05, 2009 16:44 ] |
Как показывает опыт если ездить по стадиону потихоньку по беговым дорожкам защита не нужна . Если на рыбалку или просто по городу защита обязательна а ставить подложки или нет это Ваш выбор . |
| Автор: | Elber Greands [ Ср сен 09, 2009 20:34 ] |
Защита двигла - оч.нужная вещь. Я тут в одной теме обсуждал тему о металлическом звук в районе движка при трогании с места. Свозил на СТО, оказалось защита была замята и соприкасалась вплотную с двигателем и его подушками, что и послужило возникновению непонятного звучары. А вот где и когда я так замял защиту вообще не помню (! в нетрезвом состоянии за руль не сажусь и в леса на ней не езжу !) И шут знает, что бы было если б не было защиты!!!
| Автор: | mih [ Чт сен 10, 2009 17:23 ] |
А сколько сейчас стоит защита на Jaggi? |
| Автор: | Maksimka [ Пт сен 11, 2009 7:45 ] |
mih писал(а): А сколько сейчас стоит защита на Jaggi? позвони в своем городе на сто салона кот. продает Джагу и уточни последний прайс. контакты можно увидеть в сервисной книжке. подняли цену на Джаги с 5 сентября,в ероятно что могут поднять и на доп.оборудование
| Автор: | Vadim lvg [ Пт сен 11, 2009 8:53 ] |
Кто может нарисует и проставит размеры , чтоб можно было сделать самому |
| Автор: | Maksimka [ Пт сен 11, 2009 15:17 ] |
Vadim lvg писал(а): Кто может нарисует и проставит размеры , чтоб можно было сделать самому а смысл в этом есть? думаешь дешевле будет? так ведь возни со снятием размеров, выгибанием листа, подгонкой крепежа, покраской... имхо, она своих денег стоит в готовом виде. |
| Автор: | Vadim lvg [ Пт сен 11, 2009 15:34 ] |
У меня нержавейка есть , а вырезать болгаркой 5 минут , а отверстия просвермить без проблем - поэтому дешевле однозначно, было бы желание |
| Автор: | Maksimka [ Пт сен 11, 2009 16:27 ] |
поддон заводской имеет изгибы и вентОтверстия, а не плоский лист.... ну, если ты такой Кулибин , то тебе проще самому снять размеры по месту и сделать поддон по такому размеру проема, какой тебе хочется чтоб закрывал поддон.фото и размеры тебе не помогут (мое мнение). удачи в труде !
| Автор: | КЭП [ Пн сен 21, 2009 19:40 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Защита двигателя. | |||
Добавлю в тему про защиту ремней от грязи.Я сделал так,и теперь с колеса на ремни грязь летеь не будет
| Автор: | Maksimka [ Вт сен 22, 2009 14:15 ] |
а какой материал использовал? это плоский лист? пожалста, отпишись после "плавания" - грязь не летит уже? |
| Автор: | КЭП [ Ср сен 23, 2009 14:03 ] |
Привет Maksimka!Короче проехал пару луж,и та бляшанка что поставил вся грязная,значит вся грязь была бы на ремнях!!!Ставь и не сомневайся,померяй на месте и определишся,материал-любой.Лист плоский,становится туда как родной(если нормально вырежешь).Справа отверстие уже есть(под винт 6-ку)просверли только сверху два(3,5мм) под саморезы и не забудь смазать мовилем или салидолом |
| Автор: | Maksimka [ Ср сен 23, 2009 18:59 ] |
ок, спасибочки! пока не придумал какой материал туда ставить... думаю кусок толстого (чтоб не соглнулся от жары двигателя) линолеума гладкого с двух сторон. а дырочка под крепеж одна имеющаяся - прямо как для этого и предусмотрена. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
