На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Далі
 Прогрев машины
Повідомлення А оснащена ли машина термостатом, ,или тема про прогрев???
заметил я, мои маленькие черичетыреглазоводы, что машин как то долго греется. И вот в процессе прогрева, когда температура не достигла нужной кондиции, открыл пасть я переднюю, капотом именуюмую, и пощупал радиатор. И что же ощутил я, спросите Вы? ..
Он был, зело , теплый.
И пораскинув мозгами пришел ко мне вопрос в заголовке озвученный.
Или не работает он как ему положенно. Потому как в самых распоследних саветских. или там, хранцузских машинах и во всех остальных тоже термостат полностью перекрывает большой круг кровообращения, пока температура не достигнет определенного значения.
Чет січня 31, 2008 21:30
Клубная карта №: 49
прогревать лучше на ходу - после 1-2-х минутного прогрева без движения. Эта поблема многих машинок, особенно при минусе по Цельсию
Чет січня 31, 2008 21:46 ICQ
на прогрев машинки у меня уходит столько же времени, сколько и у владельцев других марок, также не заметил особой разницы со своими предыдущими машинами... 8-)
термостат, однозначно есть :eek: а вот, если у тебя зимой по трассе температура стабильно ниже нормы, то имеет место быть глюк конкретного термостата в конкретной машинке
borisych написав:
... Потому как в самых распоследних саветских. или там, хранцузских машинах и во всех остальных тоже термостат полностью перекрывает большой круг кровообращения, пока температура не достигнет определенного значения...
имхо, не совсем правильно, термостат не работает дискретно, а открывается пропорционально температуре, или я отстал от жизни :?
П'ят лютого 01, 2008 12:07
а где в моих словах было про дискретность?
Просто термостат до определенной температуры должен быть полностью закрыт. У меня же стрелка и не думает двигаться, а радиатор уже теплый.
П'ят лютого 01, 2008 18:24
Автомобиль: Чери Джагги
А насчет прогрева. Сегодня уторм (это мое пераое утро эксплуатации машины) было +15. свежо. Сел в Джагги, машина поработала минут 5 на холостом ходу, стрелка датчика температуры гна минимуме. Стоило мне тронуться и проехать метров 100, как стрелка поднялась почти на треть шкалы. Как-то странно. :o
Вів червня 03, 2008 19:22
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
И я такое заметил что стоит тронутся и температура лезет вверх. Во время езды датчик показывает среднее положение. Может это особенности конструкции? :?
Временно пешеход.
Вів червня 03, 2008 21:08
З нами з: Вів січня 22, 2008 21:35
А вот зимой при -10 надо проехаться километров 5-7 что бы она с места тронулась!
Вів червня 03, 2008 22:49 ICQ
странная машина!!! а обьем 1.3 должен он грется быстро!! :o
Сер червня 04, 2008 13:23
Если будет нужно, есть термостат
www.chery-all.narod.ru
Вів червня 17, 2008 22:32
У меня проблема с термостатом началась в феврале месяце. При прогреве мащинки стрелка не дёргалась вобще! тогда было довольно холодно! Стало чуть теплее - стрела стала дёргаться! Она-то живая, датчик работает отлично (я на него грешил)! Потом добрый дяд-я Диагнозист подсказал как проверить - термостат это и нет!
Ну вобщем дальше тут! http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2696
Там не всё, но кое-что может быть!
Вів червня 17, 2008 23:33
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Повідомлення Прогрев машины
Где в наших авто термостат? У меня такая проблема. Зимой для того что бы согреть салон мне нужно прогреть машину минут 20 и тогда в салоне тоже станет тепло, вчера общался с друзьями по этому поводу они мне поркомендовали посмотреть термостат.
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
Сер серпня 12, 2009 10:39 ICQ
З нами з: Чет березня 12, 2009 9:27
Автомобиль: JAGGI
Повідомлення Re: Термостат?
ето нормально.При холодной охлаждающей жидкости тепло в салон идти не будет.
Сер серпня 12, 2009 12:01
Я свою зимой прогревал минут 5, потом начинал неспешное движение и двигатель очень быстро прогревался.
Временно пешеход.
Сер серпня 12, 2009 15:53
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Термостат находится если смотреть на движок спереди. Со стороны коробки где с радиатора выходит толстый патрубок снемаеш его состороны двигателя (хомут потом трубку) потом ключик(головка желательно)10 откручивай 4болта крепления алюминевого перехода на который была надета шланга под ним стоит термостат желательно перед началом работ слить тосол с радиатора
Нед серпня 30, 2009 11:01
Уважаемые подскажите пожалуста.Позавчера купил для жены эту машинку и обнаружил,что вместе с прогревом двигателя,греется и радиатор охлаждения.Так вот хочется узнать на двигателе 1,1 есть вообще термостат или он отсутствует как класс?И просьба к тем у кого машина с таким же движком,ответить как она ведёт себя у вас,во время прогрева.Зарание всем спасибо за ответы.
Суб жовтня 31, 2009 15:28
У меня машина тоже очень долго прогревается. Думаю на зиму закрыть радиатор картонкой и забор воздуха в воздухофильтр сделать из моторного отсека. В старых Москвичах и Жигулях такие меры были предусмотрены заводской инструкцией (перекл. зима-лето).Видимо Джаги проектировалась для стран с жарким климатом. У меня до Джаги был Опель - он прогревался за пару минут.
Суб жовтня 31, 2009 16:02
Я собственно,мирится с подобной ерундой не намерен.Если его там нет,то я его поставлю.В принципе это вообще не сложно,просто хотелось бы узнать,есть он там или нет.Если есть,значит в гарантийку,а вот если нет,то сам сделаю. :)
Суб жовтня 31, 2009 16:26
Посмотрел каталог запчастей на Джагу и на Кимо. Термостат есть и там и там, даже номера одинаковые - 481H-1306020 -Thermostat . Так что по идее, радиатор греться не должен во время прогрева. Не может же быть, чтобы они были у всех бракованые. Хотя, в Китае наверное может...
Суб жовтня 31, 2009 18:02
Речь идёт о двигателе объёмом 1,1,он производная от двигателя QQ-1,1,так что сравнение с Кимо не уместно.На Киме нет двигателя 1,1.
Суб жовтня 31, 2009 20:03
Автомобиль: jaggi
Где находится термостат на Джаге я писал выше а греется радиатор как мы разобрались после разборки машины из-за тоненького шланга который идёт от двигателя к радиатору . Как мне пояснили он служит для подогрева радиатора при открытии термостата чтоб не было холодного удара двигателю . Прогреваю тоже долго но по земе закрывал (утеплял) радиатор немного было лучше.
Суб жовтня 31, 2009 20:10
 [ 521 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Далі
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странное положение руля при нагрузке машины пассажирами
Grave
21
9375
Суб січня 14, 2012 20:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в Водителю на заметку
martrix
Сер червня 30, 2010 19:44
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
