На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Далі
Повідомлення Регулировка рулевой колонки
Вообще-то рулевая колонка на QQ6 не регулируется… но, с другой стороны, нерегулируемых рулевых колонок не бывает :eek:
Итак, на QQ6 можно достаточно легко поднять положение руля на 10 – 20 мм или опустить до 10 мм, боковое перемещение в пределах +- 5мм. Более «глубокая» регулировка потребует больших затрат.
1. Для начала необходимо определиться, нужно ли вообще регулировать положение рулевого колеса, и если да, то на сколько.
2. необходимо подготовить: инструмент – ключ 13мм, головка 13мм, отвертки; шайбы разрезные 8мм, толщина определяет новое положение рулевого колеса. Например, чтобы поднять на 10 мм я использовал по 2 шайбы толщиной 3 мм. При «опускании» максимальная толщина может быть 5-6 мм, при поднятии до 10-12 мм.
3. аккуратно снимаем пластиковую крышку (2 самореза, клипсы), отключаем мешающие электроразъемы, отпускаем 4 гайки М8 (передние удобней при помощи головки, а те, что ближе к рулевому колесу при помощи штатного ключа 13)
4. половина дела сделана, далее в зависимости от цели регулировки попускаем передние или задние гайки, подкладываем разрезные шайбы, высавляем по горизонтали и зажимаем.
5. устанавливаем разъемы и крышку на места и наслаждаемся
вся процедура заняла у меня 35 минут
Суб січня 12, 2008 19:58
фото
Суб січня 12, 2008 20:12
еще фото
Суб січня 12, 2008 20:14
так все выглядит с шайбами
Суб січня 12, 2008 20:16
Повідомлення Рулевая колонка
При попадании в ямы (переезд переезда) сильный стук под ногами кажется рейка...Облазил все вроде все обжато....все на месте...Сел на Шкоду Октавия по тем же ямам тоже жестко но без пробоя...В джаге пробивает может аморики фигня но при езде по небольшим ямам терпимо (шумоизоляция отсутствует вообще)..до 100 км/ч терпимо,,Посоветуйте может кто-то знает что можно сделать :shock:
Сер лютого 27, 2008 16:01
2 Lisa. Тоже присутствует вышеописанный стук при переезде через рельсы или при езде по брусчатке. Думаю, что это не есть нормально, но ликвидировать буду при прохождении ТО.
Чет лютого 28, 2008 10:43
Радион Калашник написав:
У меня тоже стучит по рельсам, думал что это нормально ...
Чет лютого 28, 2008 10:53 WWW
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Подскажите... сегодня появился звук "ХРУМ" то громче то тише,гдето спереди,при разворотахт на маленьких скоростях.
П'ят лютого 29, 2008 23:13 ICQ
Автомобиль: свой
Lakhnv написав:
Это, да поправят меня "старожилы", гидроусилитель при приблидении максимума поворота начинает издавать похожий звук!
Суб березня 01, 2008 1:13
Спасибо.Ещё хотелось бы услышать мнение "старожилов" по этому поводу.
Суб березня 01, 2008 10:18 ICQ
А должен гидроусилитель издавать шум при максимальном повороте руля?? а то в девятки тако штуки не было?? :sad:
Пон квітня 14, 2008 11:25
Клубная карта №: 28
А разве в девятках когда-то стоял ГУР?
На максимальном вывороте руля ГУР ДОЛЖЕН издавать звук, на насосе максимальная нагрузка (он пытается усиливать, а толкать рейку уже некуда).
По этому не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Пон квітня 14, 2008 12:02 ICQ
Автомобиль: QQ613
у меня такая проблемка. При повороте руля, особенно вправо, даже если не много повернул и наезжаешь на ямочки, возникают стуки, такое ощущение как будто что то откручено, залез под машину все наместе, все гайки закручены, что за проблема и может кто сталкивался с ней
Вів квітня 15, 2008 11:18 ICQ
З нами з: Чет листопада 08, 2007 0:34
Клубная карта №: 83
Вова 01 написав:
тот же звук. на сервисе крутили смотрели но ничего не нашли. мастер подтянул в салоне какие-то гайки но звук остался. при наезде на кочки/ямки слышно очень хорошо
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Вів квітня 15, 2008 11:27 ICQ WWW
Автомобиль: QQ613
Так что делать дальше, если на 6000км ткае звуки издает, а что будет на 20000к примеру
Вів квітня 15, 2008 12:19 ICQ
З нами з: Нед лютого 24, 2008 16:13
Клубная карта №: 222
Да у меня с роду такие звуки спецы говорят это норм. :?
Вів квітня 15, 2008 16:05 ICQ
Клубная карта №: 83
Вова 01 написав:
вопрос из философских категорий, могу пофантазировать, но смысл? :)
просто нужно ездить, слушать, собирать анамнез и торбить сервис. возможно стоит заехать к ходовику независимому, не на авторизованное СТО. пусть послушает. если такие в наличии имеются.
http://w911.info/
Вів квітня 15, 2008 16:15 ICQ WWW
Автомобиль: QQ613
Да какая это норма, с самого начало то этого не було. Даже когда по брусчатке ехал все ок. Новерно все таки надо ехать к спецам
Вів квітня 15, 2008 17:06 ICQ
Клубная карта №: 83
в теме по Тиго Ярослав писал:
"......А вот удары в руль при преодолении мелких неровностей вызваны были тем, что китаесь вкрутил где-то внизу рулевой колонки болт М8 * 45 с короткой резьбой (слесарь добывал его лёжа вверх лицом в салоне , головой упираясь в педали, короче изогнувшись буквой зю). Так вот длина резьбы была недостаточна для плотного соединения деталей. Вкрутили новый болт, и я теперь наслаждаюсь плавным ходом моего тигруши."
похоже на наш трабл?
http://w911.info/
Чет квітня 17, 2008 10:45 ICQ WWW
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
У меня тоже при небольших скоростях на поворотах что-то резонирует, как буд-то под ногами в районе колеса, тоже лазил под машиной но ничего не обнаружил, сервисным центрам недоверяю, у меня с ними уже дважды были подвохи, если кто подскажет решение буду благодарен, сам пока-что немогу разобраться
П'ят травня 09, 2008 23:07 ICQ
 [ 591 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чет грудня 11, 2008 13:57
Artem_Gun Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вів грудня 20, 2011 11:11
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Сер червня 17, 2009 10:48
ruxa Переглянути останнє повідомлення
