| Резина, диски, крепления колёс http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=11591 |
Страница 1 из 50 |
| Автор: | Dima [ Чт ноя 22, 2007 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Резина, диски, крепления колёс |
Странно, в тех. характеристиках - http://www.chery.net.ua/autos/jaggi/45/ указан размер шин 175/65R14, а на тех что стоят с завода размер идёт 175/60R14, тобишь профиль пониже, интересно, какую на самом деле рекомендует ставить китай, ведь если радиус колеса меньше чем нужно, то и тахометр и спидометр и топливометр будуть врать... По идее, если поставишь не ту резину, то и с гарантии могут снять, так как не извесно какой на самом деле у машины пробег, а это влияет на прохождение ТО....
| Автор: | Dima [ Чт ноя 22, 2007 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Резина на QQ6 |
Тока что разговаривал с мастером в сервисе, он сам был не в курсе, какой размер шин на джаги, пошёл, посмотрел в живую, сказал, что стоят 175/60R14, про сайт он ничего не знает, и наказал зимнюю брать 175/60R14, а размер это очень редкий, я такой на авторынке не нашёл, вобщем теперь не знаю, что делать... |
| Автор: | GreenLordUa [ Чт ноя 22, 2007 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | . |
Может попробовать что-нибудь наподобие вот такого? http://avitech.com.ua/ru/tyres/detals/1 ... t_G_4.html |
| Автор: | andrew [ Чт ноя 22, 2007 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
возьми 175/65/14 разница не велика переживешь
| Автор: | Stack [ Чт ноя 22, 2007 19:24 ] |
Правильно Разницы не заметишь! А вообще есть горячая линия СА Автомотив. Звякни им |
| Автор: | Леха [ Пт ноя 23, 2007 18:04 ] |
Я таки замучилась(это мягко сказано) искать такой размер шин, поэтому поставила 175/65R14,. Пока езжу и не жу-жу. Хотя сейчас и не зима то вовсе.... Правда предварительно уведомила своих "гарантов". А то мало ли начнут претензии предьявлять........ |
| Автор: | Dima [ Пт ноя 23, 2007 18:45 ] |
Сегодня взяли NOKIAN, размер - 175/65R14... Цена вопроса - 1500грн. |
| Автор: | a-xunder [ Вт дек 18, 2007 1:17 ] |
Профиль 60 довольно популярен, и даже наверное стандартистее других у нас на рынке. По опыту выбора зимней резины в прошлом году для БМВ могу сказать что мой выбор на 65 против родного 60 пал по той причине что так хоть на немного но повышается клиренс. Для низкопрофильных авто тут каждый мм на счету, т.к. по обмерзшей асфальтовой дороге в центре получается наледь и даже на 65 резине она давала о себе знать, что уж говорить о 60м профиле. Короче вам повезло что вы купили выше а не ниже по причине того что на рынке не ьыло родного размера. Еще более распространенный совет = покупать более узкую чем родная резину, думаю все и так знают. Да, при подборе можно воспользоваться шинным калькулятором, встречается не везде но часто, например тут: http://www.euroshina.com.ua/calc.php ну и индексы скорости для выбора порой могут полезными быть: http://www.4tires.ru/index.php?ea=1&rol ... age&num=35 |
| Автор: | $erg [ Пт дек 28, 2007 16:50 ] |
Ктото пробовал поставить диски с шинами от других моделей с другим диаметром дисков? У меня, например имеются зимние шипованые шины на дисках от ВАЗа 175/70/13. |
| Автор: | $erg [ Пт дек 28, 2007 18:28 ] |
$erg писал(а): Ктото пробовал поставить диски с шинами от других моделей с другим диаметром дисков? У меня, например имеются зимние шипованые шины на дисках от ВАЗа 175/70/13. Уже попробовал сам... Неудача... Спереди не пускает суппорт, а сзади почти стают, но расстояние между шпильками примерно на 2 мм больше.
| Автор: | cmos12 [ Сб июл 26, 2008 16:46 ] |
я поставил TOYO 185/60/14 машинка стала гораздо мягче. |
| Автор: | Пенсионер [ Сб июл 26, 2008 17:31 ] |
А расход, ходовые качества и т.д.? |
| Автор: | cmos12 [ Чт июл 31, 2008 17:50 ] |
Я работаю в селе. После дождя болото ужасное. Потому и резину рискнул пошире поставить. Плюс ко всему постоянно 2я - 3я передача. Расход 7.2 -7.5 л но 100 км. На трасе при 120км/ч расход примерно 6л/100км. Модераторов прошу простить за вопрос расхода, но ведь на вопросы тоже отвечать нужно. На трасе стоит увереней. Торможение гораздо лучше. Про мягкось хода уже писал выше. |
| Автор: | murzikua [ Ср авг 06, 2008 13:08 ] |
Dima писал(а): Странно, в тех. характеристиках - http://www.chery.net.ua/autos/jaggi/45/ указан размер шин 175/65R14, а на тех что стоят с завода размер идёт 175/60R14, тобишь профиль пониже, интересно, какую на самом деле рекомендует ставить китай, ведь если радиус колеса меньше чем нужно, то и тахометр и спидометр и топливометр будуть врать... По идее, если поставишь не ту резину, то и с гарантии могут снять, так как не извесно какой на самом деле у машины пробег, а это влияет на прохождение ТО.... ![]() По гарантии шины не идут (написано в серсвисной книге), так что можно смело ставить новый покрышки. |
| Автор: | mallisch [ Ср авг 06, 2008 13:47 ] |
Вопрос не в гарантии шин, вопрос в пробеге, при изменение с 175/60 на 175/65 на каждом 100 км погрешность на 2,5 км! |
| Автор: | Алексий [ Сб авг 09, 2008 7:04 ] |
Родной размер для Джагги 175/60R14 (раньше на офиц.сайте chery.net.ua именно этот размер и указывался). Но как показала практика шины этого размера достаточно трудно достать... Можете просто поискать на любом сайте по продаже автошин размеры 175/60R14 и 175/65R14 и увидеть разницу в кол-ве найденых позиций ![]() Поэтому сейчас они даже на chery.net.ua пишут размер 175/65R14..... |
| Автор: | Llex [ Чт сен 04, 2008 21:04 ] |
На форуме кто-то писал что ставил 185/60R14. Такие шины стоят на Авео. Как думаете к чему может привести такой размер. Мне кто-то говорил что может увеличится на чуть-чуть расход. |
| Автор: | ssa_admin [ Пн сен 08, 2008 10:04 ] |
Уважаемые коллеги-джаговоды, предлагаю прочесть вот эту тему по оптовому заказу зимних шин: viewtopic.php?f=29&t=5088&st=0&sk=t&sd=a. Только отписывайтесь там быстрее так как заказ уже начался .***Вот ссылка для оформления своего заказа на резину: viewtopic.php?f=4&t=5868*** Igorsan писал(а): Господа! Так что по поводу "оптовой" закупки покрышек на зиму? Вот этих http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Wi ... eID=195660 или http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Wi ... eID=195660 только размером 175/65/14 По тестам - они фактически на 2-м месте после лучших, почём по тестам конторы которой можно доверять. Вот общий рейтинг http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Wi ... 70_R13QST/ Я сейчас прорабатываю вопрос зависимости стоимости от объёма. Давайте отпишемся кто за? п.с. уже появилась первая инфа вот эта http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Wi ... eID=195660 цена - 285 грн за 1 шт. при закупке 12-16 штук, срок поставки от 2 до 5 дней. И главное - я НЕ рекламирую, и не занимаюсь бизнесом на этой теме, я ПРЕДЛАГАЮ чтобы всем было лучше )дешевле). Каждый волен выбирать САМ. Рекламу на эту тему в этой ветке БУДУ УДАЛЯТЬ! Igorsan писал(а): Итак, есть цена на: 175/65R14 Fulda Montero 2 - 300 грн за 1 шт. Будет на этой неделе доступна. Кол-во достаточное. 175/65R14 Sava Eskimo S3 - 285 грн за 1 шт. Будет на этой неделе доступна. Кол-во ограничено. Теперь - давайте ниже КАЖДЫЙ пишет: 1. Название шины 2. Комплектность (2 шт. - 4 шт.) 3. Согласие оплатить доставку при получении - 10-12 грн за 1 шт шины и согласие на остальные нижеперечисленные условия. Условия - предоплата, каждый оплачивает по цене для клуба и получает сам. Оплата через Правекс, системой Правекс-телеграф, услуга стоит 1-1,5% от суммы. Доставка будет из Харькова украинскими автоперевозчиками в город какой назовёте. После того как все желающие отпишутся в таком формате - я дам с кем связаться и вы действуете на свое усмотрение, обязательно в начале разговора ссылайтесь на меня и мой ник чтобы была цена такая и было понятно о чём речь. В любом случае человек следит за этой веткой и будет выписывать каждого отписавшегося в файл чтобы был виден объём и что человек с клуба. |
| Автор: | Vadim lvg [ Ср сен 24, 2008 14:44 ] |
Подскажите какой размер между болтами на дисках, и подайдут ли обычные титановые диски? |
| Автор: | mikhadze [ Ср сен 24, 2008 15:05 ] |
| Страница 1 из 50 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
