На сторінку 1, 2  Далі
 Шум при трогании с места
З нами з: Сер грудня 17, 2008 18:21
Автомобиль: S 21 QQ 6
Повідомлення Шум при трогании с места
Привет всем!
Напрягает один шум у меня в тачиле. :moil: Он бывает когда я трогаюсь с места на пригорке (подъёме), когда даю и мало газа, и по более. Но стучащий оборотистый звук всегда присутствует. Его нет когда я трогаюсь медленно. Но это невсегда удобно, особенно в часы пик.
Не знаю что такое?! :o Иногда и при трогании на ровной дороге при малых оборотах тоже звук присутствует.
Пон серпня 24, 2009 18:25
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
Повідомлення Re: Шум при трогании с места
ИМХО, стучат пальцы при сильном, почти критическом падении оборотов, двигатель в этом случае сильно напрягается, что увеличивает износ. Ну или резонирует выхлопная, что менее критично.
Вів серпня 25, 2009 9:40 ICQ
Alexaust написав:
А разве могут они у нас стучать? У нас стоят гидрокомпенсаторы, а они или работаю или нет, и то не все вместе. Может действительно послушать их работу.
Вів серпня 25, 2009 10:24
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
По-моему гидрокомпенсаторы стоят на клапанах а не на пальцах. Или я не прав?
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів серпня 25, 2009 22:21, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів серпня 25, 2009 19:41 WWW
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
У меня например, при трогании тарабанит что то снизу, со стороны ручника. Подозреваю что вибрирует выхлопная система и о что то задевает.
Временно пешеход.
Вів серпня 25, 2009 20:38
hutorok написав:
Прав - я не про то подумал :). "Звон пальцев". Гидрокомпенсаторы, ремонт и диагностика
Вів серпня 25, 2009 21:02
сомневаюсь, что это могут быть пальцы. Ведь даже при сильных или средних оборотах это резкий оборотистый стук есть.
Уж что-то уж слишком сильный тарабан в районе капота происходит при трогании. И именно (в основном) при трогании с подъёма!
Может попробовать записать этот звук и выложить?!? 8-) Звуки тут выкладываются?
Вів серпня 25, 2009 22:11
Возможно отпущены болты термозащиты(алюминиевая жестянка с надписью "НОТ") выходного коллектора, у меня такое было. А вибрации повышеной нет? Если есть то стоит обратить внимание на подушки двигла.
Временно пешеход.
Вів серпня 25, 2009 22:15
...вибрация во время работы движка? ...или только при начале двиения??
Вроде такого не замечал. Хотя иногда на холостых оборотах при стоянии что-то такое было!!?? Но это было не так чтобы сильно ощутимо.
Сер серпня 26, 2009 21:03
У моей было слышно сильный резонанс при 2500-2900 об/мин. двигателя. Но мне кажется что этот шум зависит от степени отпускания гаек на этой защите.
Временно пешеход.
Сер вересня 02, 2009 19:03
Заметил, что при самопрогреве движка при оборотах 1,1 тыс. об. машинка всё-таки вибрирует.
Скоро поеду на СТО. Им тогда сказать, чтобы посмотрели подушки двигателя и термозащиту...?
Сер вересня 02, 2009 20:23
Elber Greands написав:
А может какая-то свеча не работает ?
Чет вересня 03, 2009 21:40
Если бы хоть одна свечка не работала, движок бы не выдал бы при самопрогреве 1,1 т.об.
П'ят вересня 04, 2009 15:36
Тоесть если есть не рабочая свеча, то при старте обороты не прыгают сразу до 1.1 ?
У меня бывает, что при запуске неожиданно падают до 500 и раздаются какеи-то метилические стуки (наверное движок об что-то от резонанса стукается), и если не добавить газу то глохнет.
П'ят вересня 04, 2009 20:35
Sergg написав:
У меня такое было прошлой зимой когда заливал плохой бенз. Сейчас стараюсь заливать 95й на проверенных заправках.
Временно пешеход.
Нед вересня 06, 2009 17:08
Llex написав:
Да не может быть постоянно плохой бензин на Okko и Shell. Или может ? :)
Нед вересня 06, 2009 20:06
Sergg написав:
Llex написав:
Ну я как бы то же заправляюсь на ОККО обычным 95м. Проблем небыло. Тогда это точно не бензин. :?
Временно пешеход.
Нед вересня 06, 2009 21:02
Ребята, не цепляйтесь к движку, движок по большому счету нормальный, там проблем не может быть , сначала нада проехать тысячь 100 там видно будет.
В первую очередь надо обратить внимание на все соединения, т,е, коллектор, резонатор,И.Т.Д У меня было такое, в гараж вечером поставил машину все было без проблем, утром выехал, мин. через 15 начал раздаватся рев по нарастающей, просто само по себе стали откручиваться соединения по ходу от выпускного колектора до резонатора. Удачи
Нед вересня 06, 2009 22:42
Еще хочу заметить, не знаю как у кого но у меня машина разницы бензина не чувствует, не в скорости так и нагрузке, влияет только на расход.
заливаю92 расход больше, 95 расход меньше.
Нед вересня 06, 2009 22:49
Автомобиль: свой
Arsen написав:
У меня наоборот,А 95-ый вообще не переваривает,любой заправки.
Пон вересня 07, 2009 0:41
 [ 25 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Постукивание при трогании
Hacker
Сер вересня 08, 2010 12:48
Hacker Переглянути останнє повідомлення
