УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Противотуманки
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=11727
Страница 1 из 3
Автор:  vovchik2000 [ Чт авг 27, 2009 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Противотуманки
Потухли противотуманки проверил предохранители целые. Возможно снять ламу не снимая подкрылки? Может есть фото устройства фары . Вцепи противотуманок есть реле где, оно под капотом или в салоне ?
Автор:  vovchik2000 [ Пт авг 28, 2009 20:30 ]
Я просил помощи с электрикой по противотуманкам пишу сам ответ Мужики кто соберётся менять лампы во первых снять крышу защиты не так просто когда стоят подкрылки скоба защёлки очень тугая лампа стоит 55ват Немцев если надо параметры я напишу сымал фонари полнастью это легко даже с подкрылками всем спасибо!
Автор:  mallisch [ Сб авг 29, 2009 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противотуманки
В будущем,такие манипуляции,проведённые тобою,будут очень полезны,если будут присувствовать сопровождающие фото!
И постить в одной.уже открытой тобою теме!
Темы соединил!
Автор:  vovchik2000 [ Вс авг 30, 2009 9:39 ]
Я лазил на сайте чери джаги и написал свой отзыв о машине если помниш машинка под бистро я по твоему совету залез сюда с компом я на вы с удовольствием скинулбы фотки но не знаю как это делать вот пришло 2 сообщения не могу прочитать и по советоватся нескем
Автор:  Ssergg [ Вс авг 30, 2009 16:31 ]
когда пишешь сообщения, прокручиваешь колесиком мышки немного вниз. Там слева есть надпись:
"Имя файла" , "Обзор", "Комментарии к файлу", "Добавить файл" и "Отправить".
Итак: Нажимаем где "Имя файла" чуть правее "Обзор", в появившемся окне выбираем файл (высвечивается то, что есть на твоем компе, можно выбрать рабочий стол, диск С, диск Д...), далее нажимаем "Добавить файл", немножко ждем пока он загрузится на сайт. Потом нажимаем "Отправить" - вуаля.....!!! :idea:
Автор:  sands [ Сб янв 09, 2010 1:22 ]
Заголовок сообщения:  Погасла левая противотуманная фара...
Заметил что перестала гореть левая противотуманка. Где что смотреть? может контакт отошел или вода куда-то попала? А если и перегорела, то как её менять?
Автор:  Maksimka [ Вс янв 10, 2010 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Погасла левая противотуманная фара...
если гонял по снегу то вполне могло и оторвать контакты...
пошевели реле в блоке под капотом - в правом нижнем углу, оно для противотуманок, может где-то контактик отошел, там гавняно сделано - нижние приемные контакты отходят при вставке реле обратно.
если есть возможность подлезь под бампер и там все видно - я себе снял/одел контакты на лампе (правая) и она заработала, цоколь Н7. Авто стояло год в Украине и видимо закислилось...
там все увидишь что и как.
Автор:  sands [ Пн янв 11, 2010 0:00 ]
спасибо! а под капотом где искать? возле горловины бочка омывателя где-то? под бампер подлезу посмотрю.
Автор:  Сармат [ Пн янв 11, 2010 0:34 ]
Мой совет.Так как уже неоднократно сталкивался с этим делом то,ставь на яму,то снимай разьем или тонкой отверткой поддевай железный фиксатор и только так можно снять разьем,откручивай полностью фару(он на трех саморезах)и вытаскивай ее родимую полностью.Потом откручивай(полоборота ,а то и меньше )защитную крышку и только тогда можешь вытянуть лампу и убедившись ,что она сгорела,поменять ее. Она двухконтактная. Покупай сразу.Пригодится если дело не в ней. Но даю 100 %,что перегорела лампочка. Удачи!
Автор:  sands [ Пн янв 11, 2010 4:15 ]
спасибо за помощь!
Автор:  Stolichniy [ Вт янв 12, 2010 14:55 ]
А я по ней стукнул и она загорелась
Автор:  sands [ Вт янв 12, 2010 15:13 ]
Может кто знает стоит ли на противотуманках предохранитель и в каком блоке он под капотом или в салоне?
Автор:  Maksimka [ Вт янв 12, 2010 16:27 ]
когда писал первый свой ответ в теме я думал что предохранитель уже осмотрен и он целый....
предохранитель в блоке под капотом - в правом ряду второй сверху на 15А, реле противотуманок - в крайнем правом углу блока.
Но как я понял у тебя только одна лампа не горит, а предохранитель один вроде как на все противотуманки, значит дело в самой неработающей лампе.
См. совет Сармата.
Автор:  sands [ Вт янв 12, 2010 23:19 ]
О спасибо большое!
Автор:  sands [ Вс янв 17, 2010 23:30 ]
Заменил лампочку и все ОК. Доступ к фаре осуществить легко при вывернутом колесе и снятом подкрыльнике, лампочка легко меняется даже не снимая самой фары. Лампочки там H7.
Автор:  Alek [ Пн ноя 15, 2010 10:09 ]
Заголовок сообщения:  Сгорела противотуманнка.
Добрый день. Сгорела противотуманнка. :sad: Кто менял поделитесь опытом. Как менять и что подходит?
Автор:  Maksimka [ Пн ноя 15, 2010 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорела противотуманнка.
я менял.
достаточно неудобно если стоит нештатная защита подкрылков, но тоже не смертельно.
удобнее делать с ямы, если ямы нет то при вывернутом колесе (мне было удобнее - выворот внутрь).
также из опыта удобнее менять лампочку со снятием фары, т.к. там внутри защелка для лампы и крайне долго и неудобно ее защелкивать на новой уже лампе - она соскакивает, а времени на снятие/установку фары нужно меньше, да и посмотреть состояние фары в целом не будет лишним:
- открутил защиту (подкрылок) с 3-4 саморезов (от бампера и края крыла),
- отключил разъем проводов питания от плафона ПТФары в целом (там типа защелки блестящей),
- открутил три самореза крепления фары,
- аккуратно поворачивая в нише между бампером и балкой кузова вытаскиваем фару,
- тут всё ясно - откручиваем рогалик (плотненько сидит) и видим крепеж лампы,
- выводим из крепелений оба скругленных пружинящих усика крепления лампы (нажать и в сторону) и вынимаем старую лампу, перед выбрасыванием которой все-таки смотрим ее состояние - м.б. дело не в ней...
- новую лампу не касаясь колбы стеклянной аккуратно вставляем сообразно вырезу на цоколе и крепежу в плафоне, закрепляем ее теми же скругленными держателями (прижать и к центру завести в крепеж),
- закрываем лампу рогаликом максимально плотно,
- заводим плафон в посадочное место и крепим родными саморезами на место,
- подключаем провода штекером до защелкивания крепежа штекера,
- проверяем работу лампы,
- проверяем настройку света фары (на стенке в темноте),
- прикручиваем обратно подкрылок,
- наслаждаемся дальше удобством от наличия в опциях нашего авто ПТФар.
ВАЖНО! покупая лампу на замену, покупаем сразу две, придется скоро еще раз лезть но уже к другой лампе...
Лампа по цоколю Н7.
Автор:  Alek [ Пн ноя 15, 2010 18:14 ]
Maksimka писал(а):
Лампа по цоколю Н7.
Спасибо за такое детально описание. Я думал менять на яме что бы не скручивать защиту (подкрылок). А ты не напутал с лампой? Мне говорили что на противотуманнки ставят H1.
Автор:  Сашун [ Пн ноя 15, 2010 18:18 ]
Неужели же сгорел корпус противотуманной фары или часть арматуры?
Может быть всего-навсего лампочка перегорела? Так замена лампочки подробно описана в руководстве по эксплуатации...
Автор:  Alek [ Пн ноя 15, 2010 18:30 ]
Я надеюсь что сгорела лампочка. Куплю поменяю и узнаю. :cars:
А вот руководство я еще пока не смотрел так как пока на работе.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
