 Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
З нами з: Суб березня 07, 2009 17:57
Повідомлення Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
Недавно, при отпускании сцепления до начала рабочего хода (момент когда диски пробуксовывают), стал иногда появляться звенящий звук, сопровождающийся характерной вибрацией, которая ощущается на педали. Что это может быть?
Явление не всегда, было уже пару раз. звук как будто гайка прыгает на вибрирующем листе металла.
Нед жовтня 04, 2009 23:39
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
Похоже на изношеннось демпферов диска сцепления.
Пон жовтня 05, 2009 2:26 ICQ
Ну да этот звук был когда в машине было 3 человека и чуть чуть в горочку - то есть под бОльшей нагрузкой. Сам я там без опыта найду этот диск и что проверить в первую очередь?
Пон жовтня 05, 2009 12:21
Не найдёшь! Необходимо снятие КПП. Довольно дорогостоящая процедура. ~500грн.
Плюс, если действительно испорчены демпферы, нужна замена диска сцепления.
Катайся так! А нет - заедь на сервис, пусть посмотрят/послушают. Конечно, если ты сможешь им продемонстрировать беспокоящий тебя звук.
Пон жовтня 05, 2009 12:53 ICQ
вряд ли смогу продемонстрировать звук....
Пон жовтня 05, 2009 13:30
Тогда так катайся. Хороший стук рано или поздно наружу вылезет.
Пон жовтня 05, 2009 13:37 ICQ
спасибо за советы :)
Пон жовтня 05, 2009 13:49
А у меня при схватывании сцеления (в тот момент когда машина начинает ехать), происходит какое то клацанье в коробке один раз. Слышно только на 1й и 2й передаче
Временно пешеход.
Пон жовтня 05, 2009 13:58
Как будто две тонкие металлические пластинки одна о другую клацают? Если да, то у меня такая же фигня.
Пон жовтня 05, 2009 15:07 ICQ
у меня в момент включения передачи слышно, особенно слышно если стоять с выключенным двигателем и переключать передачи, звук идет откуда-то снизу снаружи.
Пон жовтня 05, 2009 15:14
mini написав:
Да, такой металлический "клац" один раз. Похож на звук когда включаешь заднюю скорость.
Временно пешеход.
Пон жовтня 05, 2009 15:50
Ну на поведение машины он никак не влияет. Просто неприятный звук.
Временно пешеход.
Пон жовтня 05, 2009 16:07
Раньше его небыло. Появился где-то на 70 тысячах. Причём, не только при включении передачи и трогании, ещё если на первой подразогнаться и бросить педаль газа. Наблюдается на хорошо разогретой машине. На холодной тишина.
Пон жовтня 05, 2009 17:01 ICQ
 [ 13 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
Ардрей73 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
mavski Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Звук двигателя при резком нажатии на газ...
Пон липня 30, 2012 21:55
