 Глохнет двигатель после запуска
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Повідомлення Глохнет двигатель после запуска
У меня с наступлением холодов глохнет двигатель через 5-10 секунд после запуска.Летом такого небыло.Причем запускается хорошо.Субъективные ощущения такие:глохнет поле того как выработалась порция бензина которую накачал бензонасос.2-3 повторных запуска-и машина уже не глохнет.У кого-нибуть есть такое?
Суб жовтня 03, 2009 18:56
Повідомлення Re: Глохнет двигатель после запуска
было такое весной когда на WOGe заправился...
Попробуйте Шелл или Окко, должно помочь :)
Суб жовтня 03, 2009 19:10
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
а слабо залить присадку в бенз, чтобы повысить качество бнеза? Мощности добавит бенз сэкономит. Есть разных марок.
И не будете жаловаться что на одном бензе плохо едет а на другом нормально.
По моим подсчетам она прибизительно себя окупает. Но ведь ехать приятнее.
Суб жовтня 03, 2009 19:35 WWW
Я и заправился на ОККО,и даже 98-м пробовал,проблема осталась
Суб жовтня 03, 2009 19:55
алгоритм запуска по холодному примерно такой:
ключ в положение II, ждем 5 секунд, ключ в положение I. после этого опять в положение II и далее заводим.
Суб жовтня 03, 2009 20:18
Была такое на Дэу Нубире, после чистки инжектора на стенде прошло.
Суб жовтня 03, 2009 20:20
КЭП написав:
У меня с наступлением холодов глохнет двигатель через 5-10 секунд после запуска.Причем запускается хорошо.
Уже сам хотел такую тему создавать. Начинает глохнуть и сильно вибрировать двигатель, только это начинается - сразу поддаю газу, и тогда работа нормализуется. Насчет бензина не уверен - такое было и на Шелле, и на Окко, и сейчас на Укртатнафте, если бы была проблема в бензине то проблема была бы каждое утро, а так не всегда. Но так же проблемы с запуском были пару раз и летом когда заводил с утра. Может быть дело во влажности воздуха(и датчик расхода воздуха барахлит. Кстати у меня нулевик стоит), или где-то конденсат с утра на контакта оседает. Сейчас хочу заехать и свечи проверить.
Суб жовтня 03, 2009 20:31
Можно посоветовать:
1. Сколько прошла км. авто?
2.Что менялось(фильтра,свечи,чистка и сетки бензонасоса)?
3. В каких условиях эксплуатируется машина?
4. Проверяем свечи(под давлением на искру на стенде).20 000 тыс. и на полку.
5.Бензофильтр т\о,сетка бензонасоса и состояние бака на чистоту.
6.Давление в рампе форсунок.(2.6-3 бар),с перекрытием(стенка) 6 бар.
7. Работоспособность рег.давления.Только не помню есть он на укушке или нет?! Вроде есть.
8.Производительность форс.
9. Состояние проводов ВВ(не остался ли наконечник на хвосте свечи-болезнь)
10. И тд. и т.п.+ конечно бензин.
Суб жовтня 03, 2009 20:57
[quote="Сармат"]Можно посоветовать:
Машина прошла 8200,свечи в порядке.Моя версия что бензонасос или еще что не докачивают на холодную,потому что после повторного запуска бензонасос снова отрабатывает по-полной,а на теплой когда заглушиш и снова заведешь бензонасос может даже не включиться или включится совсем на чуть-чуть
Суб жовтня 03, 2009 22:43
Подсос воздуха может быть в районе топл. фильтра, когда после длительной остановки всё устаканивается.... :wizard:
Нед жовтня 04, 2009 10:41
З нами з: Чет серпня 06, 2009 21:32
Аналогічна картина при пуску після холодної ночі,- нажимаю на акселератор до 1,3 тис. обертів і тримаю секунд 15-20. Потім все ок.
Суб листопада 07, 2009 16:49
Ура!!!Решил проблему.Вообще-то проблема началась после того как поставил газ.Короче бортовой комп подстраивается под газ и потом на бензе плохо работает.Решение проблемы-перезагрузить комп,т.е.снять клемму АКБ но минут на 10,если меньше может не помочь.
Вів листопада 10, 2009 10:51
Почему сразу не написать,что машина еще и на газе и после установки ГБО начались проблемы с бензином? Я же просил указывать все!
Нед листопада 15, 2009 23:32
КЭП написав:
Установщики плохо настроили газовую карту. Наверное запустили автокалибровку и всё.
Пон листопада 16, 2009 0:02
На газу едет отлично а в бензиновые настройки не лазили(4-е поколение,отдельный комп для газа)
Пон листопада 16, 2009 18:56
У меня тоже самое. ГБО нет.
Началось подергивание а потом глохнуть после заправки где бенз подешевле. До нормальной было далеко. Один раз жена стояла ззади и сказала, что в этот момент выхлопная "плевалась". Вчера залил норм. бензин. Сегодня утром все равно дергалась. Может еще тот не спалил?
Если проблема окажется не в машине, то неужели у нас бенз так бодяжат?
А если в машине, то что? Народ, подскажите.
Сер листопада 18, 2009 15:16
Вот сегодня повторилось завел мотор, пару секунд все ок, потом затроил и заглох, завел второй раз подержал секунд 15 обороты 1500, работает нормально.
Сер листопада 18, 2009 17:05
Может и датчик... А как вообще его можно проверить?
Сер листопада 18, 2009 17:32
Снова началось,отключение массы уже не спасает
Сер листопада 18, 2009 19:23
З нами з: Чет червня 12, 2008 16:55
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
в пятницу заправил машину на ВОГЕ ,в субботу заводить а она троит,чихает,какие-то провалы начались,неужели и правда такой бензин паршивый,вчера купил свечи новые,поставил,завёл и всё равно машина как то не так работает,на прошлой неделе поменял масло и все фильтра.И бензин там не дешовый .вот так вот,буду его выпаливать.
Сер листопада 18, 2009 19:41
 [ 98 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
10115
Вів липня 26, 2011 14:10
kuwa28 Переглянути останнє повідомлення
gup1978
22
6151
П'ят серпня 17, 2018 8:41
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
