| Глохнет двигатель после запуска http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=12532 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | КЭП [ Сб окт 03, 2009 18:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет двигатель после запуска |
У меня с наступлением холодов глохнет двигатель через 5-10 секунд после запуска.Летом такого небыло.Причем запускается хорошо.Субъективные ощущения такие:глохнет поле того как выработалась порция бензина которую накачал бензонасос.2-3 повторных запуска-и машина уже не глохнет.У кого-нибуть есть такое? |
| Автор: | sands [ Сб окт 03, 2009 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет двигатель после запуска |
было такое весной когда на WOGe заправился... Попробуйте Шелл или Окко, должно помочь
| Автор: | Модэрн [ Сб окт 03, 2009 19:35 ] |
а слабо залить присадку в бенз, чтобы повысить качество бнеза? Мощности добавит бенз сэкономит. Есть разных марок. И не будете жаловаться что на одном бензе плохо едет а на другом нормально. По моим подсчетам она прибизительно себя окупает. Но ведь ехать приятнее. |
| Автор: | КЭП [ Сб окт 03, 2009 19:55 ] |
Я и заправился на ОККО,и даже 98-м пробовал,проблема осталась |
| Автор: | sands [ Сб окт 03, 2009 20:18 ] |
алгоритм запуска по холодному примерно такой: ключ в положение II, ждем 5 секунд, ключ в положение I. после этого опять в положение II и далее заводим. |
| Автор: | Assedo [ Сб окт 03, 2009 20:20 ] |
Была такое на Дэу Нубире, после чистки инжектора на стенде прошло. |
| Автор: | Sergg [ Сб окт 03, 2009 20:31 ] |
КЭП писал(а): У меня с наступлением холодов глохнет двигатель через 5-10 секунд после запуска.Причем запускается хорошо. |
| Автор: | Сармат [ Сб окт 03, 2009 20:57 ] |
Можно посоветовать: 1. Сколько прошла км. авто? 2.Что менялось(фильтра,свечи,чистка и сетки бензонасоса)? 3. В каких условиях эксплуатируется машина? 4. Проверяем свечи(под давлением на искру на стенде).20 000 тыс. и на полку. 5.Бензофильтр т\о,сетка бензонасоса и состояние бака на чистоту. 6.Давление в рампе форсунок.(2.6-3 бар),с перекрытием(стенка) 6 бар. 7. Работоспособность рег.давления.Только не помню есть он на укушке или нет?! Вроде есть. 8.Производительность форс. 9. Состояние проводов ВВ(не остался ли наконечник на хвосте свечи-болезнь) 10. И тд. и т.п.+ конечно бензин. |
| Автор: | КЭП [ Сб окт 03, 2009 22:43 ] |
[quote="Сармат"]Можно посоветовать: 1. Сколько прошла км. авто? Машина прошла 8200,свечи в порядке.Моя версия что бензонасос или еще что не докачивают на холодную,потому что после повторного запуска бензонасос снова отрабатывает по-полной,а на теплой когда заглушиш и снова заведешь бензонасос может даже не включиться или включится совсем на чуть-чуть |
| Автор: | voinn [ Вс окт 04, 2009 10:41 ] |
Подсос воздуха может быть в районе топл. фильтра, когда после длительной остановки всё устаканивается....
| Автор: | shinkarenko_va [ Сб ноя 07, 2009 16:49 ] |
Аналогічна картина при пуску після холодної ночі,- нажимаю на акселератор до 1,3 тис. обертів і тримаю секунд 15-20. Потім все ок. |
| Автор: | КЭП [ Вт ноя 10, 2009 10:51 ] |
Ура!!!Решил проблему.Вообще-то проблема началась после того как поставил газ.Короче бортовой комп подстраивается под газ и потом на бензе плохо работает.Решение проблемы-перезагрузить комп,т.е.снять клемму АКБ но минут на 10,если меньше может не помочь. |
| Автор: | Сармат [ Вс ноя 15, 2009 23:32 ] |
Почему сразу не написать,что машина еще и на газе и после установки ГБО начались проблемы с бензином? Я же просил указывать все! |
| Автор: | kolesnik [ Пн ноя 16, 2009 0:02 ] |
КЭП писал(а): Ура!!!Решил проблему.Вообще-то проблема началась после того как поставил газ.Короче бортовой комп подстраивается под газ и потом на бензе плохо работает.Решение проблемы-перезагрузить комп,т.е.снять клемму АКБ но минут на 10,если меньше может не помочь. Установщики плохо настроили газовую карту. Наверное запустили автокалибровку и всё. |
| Автор: | КЭП [ Пн ноя 16, 2009 18:56 ] |
На газу едет отлично а в бензиновые настройки не лазили(4-е поколение,отдельный комп для газа) |
| Автор: | begamal [ Ср ноя 18, 2009 15:16 ] |
У меня тоже самое. ГБО нет. Началось подергивание а потом глохнуть после заправки где бенз подешевле. До нормальной было далеко. Один раз жена стояла ззади и сказала, что в этот момент выхлопная "плевалась". Вчера залил норм. бензин. Сегодня утром все равно дергалась. Может еще тот не спалил? Если проблема окажется не в машине, то неужели у нас бенз так бодяжат? А если в машине, то что? Народ, подскажите. |
| Автор: | Assedo [ Ср ноя 18, 2009 17:05 ] |
Вот сегодня повторилось завел мотор, пару секунд все ок, потом затроил и заглох, завел второй раз подержал секунд 15 обороты 1500, работает нормально. |
| Автор: | Assedo [ Ср ноя 18, 2009 17:32 ] |
Может и датчик... А как вообще его можно проверить? |
| Автор: | КЭП [ Ср ноя 18, 2009 19:23 ] |
Снова началось,отключение массы уже не спасает |
| Автор: | olego [ Ср ноя 18, 2009 19:41 ] |
в пятницу заправил машину на ВОГЕ ,в субботу заводить а она троит,чихает,какие-то провалы начались,неужели и правда такой бензин паршивый,вчера купил свечи новые,поставил,завёл и всё равно машина как то не так работает,на прошлой неделе поменял масло и все фильтра.И бензин там не дешовый .вот так вот,буду его выпаливать. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
