 Не набирает обороты при первом утреннем запуске
Повідомлення Не набирает обороты при первом утреннем запуске
Ситуация в следующем.
При первом холодном запуске утром - двигатель не набирает оборотов при прогреве. Тоесть работает в стандартном режиме 900-1000об.мин. Кто сталкивался с таковым. Я ж блин машину зимой не прогрею.
Нед жовтня 04, 2009 10:47
Повідомлення Re: Не набирает обороты при первом утреннем запуске
Так ещё же не холодно.
Нед жовтня 04, 2009 11:43 WWW
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Попробуй сменить АЗС. Или проверь свечи.
Временно пешеход.
Нед жовтня 04, 2009 14:31
kiv написав:
Не понял, а что значит при прогреве. Типа на педаль газа не реагирует? Ты, чтоб машину прогреть, "газуешь" постоянно? :wizard:
Нед жовтня 04, 2009 16:11
я имею введу когда завожу ее. работает как "жигуль без подсоса".если раньше сама обороты набирала при запуске двигателя,а потом они естественно по мере нагревания сами падали, то сейчас утром она работает в штатном режиме. не так как раньше 1300-1500об, а потом соотв уменьшала обороты. сейчас тупо 900об.
Нед жовтня 04, 2009 20:32
У меня такого никогда не было. Завожу, обороты прыгают до 1500, и сразу в течении 1-2 секунды опускаются до 1000-950 и при таких оборотах греется 1-2 мин, потом обороты снова опускаются до отметки 850-880 и уже в дороге на полностью прогретой машине становятся 800.
Что-то ты страшилки рассказываешь про прогрев на 1300-1500...
Нед жовтня 04, 2009 20:50
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Я поднял ту-же проблему(Тема:глохнет двигатель после запуска)
Нед жовтня 04, 2009 21:24
Чем поможет? :) Я и так подозреваю, что возможно где-то проблема с контактами - так как проблемы при запуске в сырую погоду. Но хз где это может быть. Хотя с другой стороны - я думаю, что проблемы с электроникой показало бы на диагностирование, а так все ок.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Пон жовтня 05, 2009 9:25, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед жовтня 04, 2009 21:57
Клубная карта №: 1011
У меня так же как и у Богдана. Когда завожу обороты сначала подпрыгивают, а потом на уровне 1000 держатся несколько минут. После чего опускаются до 800-850. Ничего другого не было с момента покупки машины.
Пон жовтня 05, 2009 8:51
kiv написав:
Вот раньше у тебя была какая-то херня, а сейчас "тупо 900об." ;) - так и должно быть.
Суб жовтня 10, 2009 10:23
Даже летом в жару не должно быть 900,а должно быть1000,1100 оборотов минуту а потом уже 900.Первым делом проверяй свечи потом датчик расхода воздуха а потом инжектор.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед жовтня 11, 2009 16:12, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед жовтня 11, 2009 16:11
lii написав:
Ну и как можно в домашних условиях проверить датчик расхода воздуха, не говоря уже про инжектор?
Нед жовтня 11, 2009 22:41
Sergg написав:
lii написав:
"...это они свою образованность показать хочуть...." (кино старое "Свадьба")
Пон жовтня 12, 2009 12:46
А сменить заправку пробовали? У меня помагает. Причем зависит от партии бензина. Если после заправки холодный двигатель не держит обороты и чихает - следующая заправка на другой АЗС, иногда даже того же бренда но в другом городе.
Пон жовтня 12, 2009 13:42
Maksimka написав:
Sergg написав:
lii написав:
я хотел высказать свою точку зрения,вдруг кому нибудь поможет , а язвить по моему это лишнее.
Пон жовтня 12, 2009 16:31
Богдан написав:
Абсолютно согласен с Богданом. По моему это и есть норма. Проблема наверное была когда было 1300-1500...
Пон жовтня 12, 2009 16:35
lii написав:
Это называется не "точка зрения", а лишь бы ляпнуть (не хочу нецензурное слово писать). Поинтересуйся сколько стоит прочистка форсунок инжектора, а про тестирование сигналов с датчиков дросселя, инжектора вообще можно не говорить так как специалистов таких практически нет, во всяком случае на сервисных СТО.
Пон жовтня 12, 2009 19:19
Sergg написав:
lii написав:
Коллега,свечи могут влиять на обороты двигателя?,а подсосс воздуха ? А потом уже я сказал про инжектор.А на моем черимобиле из за свечи как раз и был подобный случай.Получается вроде рабочая пока не проверил в камере под давлением.И при заводке месяц подряд у меня обороты не подымались выше 900 оборотов пока не проверил свечи.Ну а то ,что нет специалистов на станции чери это двести процентов,имею свой горький опыт.
Пон жовтня 12, 2009 20:10
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
1100-1000 холостой ход, после прогрева 850-800, опускаться обороты могут в несколько этапов, в случае нестабильных (плавающих) оборотов накрылся РХХ, если нет режима прогрева, значит что-то не в порядке. Грешите на бензин, свечи, тот же РХХ, ЭБУ тоже может глюкнуть (правда маловероятно). Возможна также проблема форсунок инжектора.
Вів жовтня 13, 2009 15:33 ICQ
А чисто для эксперимента попробуй: Очиститель инжектора усиленного действия
Чистит быстро и легко любые системы впрыска топлива от характерных отложений. Полностью удаляет закоксовки и отложения в системе подготовки топливной смеси: в форсунках, на впускных клапанах, а также на других конструктивных элементах системы впрыска. Решает проблемы затрудненного пуска двигателя, неравномерного холостого хода, рывков при подаче «газа», перерасхода топлива и вредных веществ в выхлопных газах.
или Мягкий очиститель инжектора
Устраняет проблемы холодного запуска двигателя, нестабильность холостого хода, недостаточной приемистости, перерасхода топлива и улучшает экологические показатели выхлопных газов. Очищает систему впрыска от отложений.
Сер жовтня 14, 2009 0:17
 [ 20 повідомлень ]
Кусочек
876
106738
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
RedFox
33
9372
Вів серпня 19, 2008 10:35
juicy Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стрелка спидометра и обороты движка
OldCat
137
33818
Суб серпня 01, 2015 9:34
брат22 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Большие обороты на холостом ходу!!!
Vervolff
П'ят жовтня 15, 2010 11:18
