 Установка доп.сигнализации на Jaggi
Повідомлення Установка доп.сигнализации на Jaggi
Возникло желание установить дополнительную двухстороннюю сигнализацию на Jaggi. К которой подключить датчики удара, перемещения, и что бы с нее сигнал тревоги отправлялся на брелок. Но возникли вопросы: как подать сигнал на дополнительную сигнализацию про ее активизацию от кнопки с родного ключа ? То есть что бы параллельно с родной включалась и дополнительная. Есть мысль подавать напряжение от привода закрытия дверей, но может у кого-то есть лучше идея.
Чет жовтня 01, 2009 22:08
З нами з: Чет листопада 08, 2007 0:34
Клубная карта №: 83
Повідомлення Re: Установка доп.сигнализации на Jaggi
я конечно не специалист, но попробуй рассмотри вариант наоборот - чтобы с брелка сигнализации, можно было задействовать родную. мне почему-то кажется что так долно получится проще, чтобы паралельно с дополнительной включалась родная.
у меня сейчас так стоит, паралельно работает на 80% :) т.е. двери блокирует. думаю если подшаманить то можно и остальные ф-ции прикрутить к блоку сигнализации. но у меня просто небыло такой цели никогда :)
пока пользуюсь двумя кнопками - на брелке и на ключе.
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
П'ят жовтня 02, 2009 7:31 ICQ WWW
Клубная карта №: 1011
А почему ды не поставить дополнительную сигнализацию отдельно.
У меня стоит и родная и ШЕРИФ 925.
Работают обе и независимо. Пользуюсь Шерифом, никаких проблем.
На Джаге, думаю, можно так же.
П'ят жовтня 02, 2009 8:18
Клубная карта №: 83
Vitja, он так и хочет и у меня так стоит:) но только удобней, чтобы все с одной кнопки работало.
Меня не парит нажать сначала на ключе потом на брелке, а Sergg хочет это делать одной кнопкой.
Вобщем - читай уважніше :)
http://w911.info/
П'ят жовтня 02, 2009 10:32 ICQ WWW
Wombat написав:
Нюанс в том, что на той сигнализации нет брелка, хочу поставить GSM сигнализацию, у нее идет управление с телефона, но есть вход что бы подавать сигнал про ее активизацию/отключение.
Суб жовтня 03, 2009 0:01
 [ 5 повідомлень ]
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ходовка Jaggi (проблемы, расследования, решения)
[ На сторінку: 1 ... 200, 201, 202 ]
Artem_Gun
4021
513617
Пон березня 15, 2021 13:23
Virgo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
73169
Нед квітня 03, 2016 23:17
Жорик Переглянути останнє повідомлення
