Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Dima
Вот, думаю пришло время и для такой грустной темы.
Как и у любой другой машины, у QQ6 тоже оказывается есть недостатки.
Об одном из них я писал в своём бортовике, для удобства переношу сюда.
Цитата: Первый негатив - когда наезжаешь на ухабы, сзади слышался непонятный стук, как будто в багажнике что то подлетает и падает, при том что там ничего небыло. Оказалось, это стучит пластиковая панель, которая прикрывает запаску. Проложил виброизоляционный материал, который обычно под ламинат стелят при укладке оного, втоде стук пропал, бум смотреть....
Стук окончательно не пропал, видать виброизоляционный материал слишком тонок, или я не на то грешу, хотелось бы узнать у других владельцев QQ6, сталкивались ли они с такой проблемой.
Думаю что эту пластиковую панель надо как то закрепить, но вот как, пока не придумал, можно конечно придавить её мешком картошки, чтобы не прыгала, но это не совсем приемлемый выход из положения.
Возможно можно на липучки посадить, только где их купить, вобщем проблема пока не решена.
| Сер листопада 14, 2007 12:00 |
Dima
 Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Да, как вариант, можно эту панель вобще оторвать и оставить только ткань, тогда уж точно ничего стучать не будет, но и пол багажника будет не совсем ровным, так что до этого доводить не хоцца.
| Сер листопада 14, 2007 12:03 |
Весельчак
З нами з: Пон червня 04, 2007 10:00 Повідомлень: 766 Звідки: Івано-Франківськ-Київ
Дімон, вихід простий.
Знімаєш панель, яка торохтить по днищу і міряєш її розміри.
Їдеш в Епіцентр, йдеш у відділ теплоізоляції і купляєш самоклеючу шумоізоляцію типу ПОЛІФОМ (візьми 8мм товщини).
Береш розчинник (ацетон, 647 - тільки не уайт-спіріт), протираєш ним поверхню панелі, чекаєш поки підсохне (2-3хв) і клеїш на неї цей поліфом. Після приклеювання обрізаєш по краях зайві куски шумки.
Кладеш все на місце в багажник і насолоджуєшся тишею!
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Сер листопада 14, 2007 12:33 |
Dima
Весельчак написав: Дімон, вихід простий. Знімаєш панель, яка торохтить по днищу і міряєш її розміри. Їдеш в Епіцентр, йдеш у відділ теплоізоляції і купляєш самоклеючу шумоізоляцію типу ПОЛІФОМ (візьми 8мм товщини). Береш розчинник (ацетон, 647 - тільки не уайт-спіріт), протираєш ним поверхню панелі, чекаєш поки підсохне (2-3хв) і клеїш на неї цей поліфом. Після приклеювання обрізаєш по краях зайві куски шумки. Кладеш все на місце в багажник і насолоджуєшся тишею!
Да, как говорится всё гениальное просто, так и сделаю, потом отпишусь.
| Сер листопада 14, 2007 14:14 |
Stack
МЕГА-флудератор
З нами з: Пон травня 14, 2007 14:46 Повідомлень: 1559 Звідки: Киев-Днепр-Луганск
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
А сколько Полифом стоит?
| Сер листопада 14, 2007 14:33 |
Akvaol
З нами з: Суб червня 16, 2007 9:33 Повідомлень: 422
Автомобиль: амулет и ще
у меня на амулут ушло почти на 300грн
_________________ Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
| Сер листопада 14, 2007 15:15 |
Gorynych
Stack написав: А сколько Полифом стоит?
8мм самоклеющий 1 м2 -35 грн
| Сер листопада 14, 2007 18:05 |
Dima
Проблема номер 2.
Когда наезжаешь на лужу, вода попадает на ремень генератора, и тот жутко пищит, как скрежет металла, на СТО сказали, что это не лечатся, мол болезнь всех кукушек  .
| Суб листопада 17, 2007 12:58 |
Шурик777
Администратор
З нами з: Нед березня 18, 2007 19:01 Повідомлень: 1080 Звідки: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Лечится. Пусть ремень подтянут чуть сильнее. У меня на кукушке начал после 10000 пищать при нагрузке (свет фар, печка и т.п.). Приехал, хотел менять. Посмотрели, подтянули, перестало вообще.
ЗЫ только нельзя слишком перетягивать, чуть-чуть.
| Суб листопада 17, 2007 16:13 |
Dima
Шурик777 написав: Лечится. Пусть ремень подтянут чуть сильнее. У меня на кукушке начал после 10000 пищать при нагрузке (свет фар, печка и т.п.). Приехал, хотел менять. Посмотрели, подтянули, перестало вообще.
Ну вобще то он постоянно не пищит, только иногда, когда на него вода попадает, через несколько секунд, как просохнет свист прекращается.
| Суб листопада 17, 2007 20:14 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
У меня тоже изначально посвистывал при проезде через лужи. Примерно после 10000 начала посвистывать при прогазовке с включёнными фарами. Ясное дело, что он не всё время свистеть должен. Подтяни, должно помочь.
| Суб листопада 17, 2007 22:52 |
Dima
Dima написав: Весельчак написав: Дімон, вихід простий. Знімаєш панель, яка торохтить по днищу і міряєш її розміри. Їдеш в Епіцентр, йдеш у відділ теплоізоляції і купляєш самоклеючу шумоізоляцію типу ПОЛІФОМ (візьми 8мм товщини). Береш розчинник (ацетон, 647 - тільки не уайт-спіріт), протираєш ним поверхню панелі, чекаєш поки підсохне (2-3хв) і клеїш на неї цей поліфом. Після приклеювання обрізаєш по краях зайві куски шумки. Кладеш все на місце в багажник і насолоджуєшся тишею!  Да, как говорится всё гениальное просто, так и сделаю, потом отпишусь.
Всё сделал, проклеил 10-и мм-овым паралоном, но всё равно что то стучит  .
Щас злой как собака, битый час искал причину стуков, снимал всё, что мог снять, даже пассажирские подголовники, стук только усилился, возможно где-то саморез недокручен и стучит обшивка, но я так и не понял природу звуков  .
Просьба владельцев Джаги отписаться, как увас с посторонними звуками в салоне, или это дефект конкретно моей машины???????????
И ещё, не понял, как снимаются задние сидушки, только спинки слаживал, а дальше не врубился  .
| П'ят грудня 07, 2007 17:55 |
andrew
а ты сложи задние спинки, посади назад кого-то поменьше и поезжай, а пасажир пускай там походу лазит да щупает руками все, что может достать. Звучит глупо и абсурдно, но на крайняк авось и прокатит. Безвыхобных ситуаций не бывает!
| Суб грудня 08, 2007 10:18 |
Dima
Испытал вышеуказанный метод обнаружения источника стука, но так ничего и не нашёл, боюсь придётся салон разбирать и искать глубже.
Как снять сидения, так и не понял...
| Суб грудня 08, 2007 10:37 |
Виктория
У нашей первое время тоже что-то постукивало - списали на огнетушитель. Удачно его утрамбовали - теперь вроде тихо.
| Чет грудня 13, 2007 9:53 |
Весельчак
Де возити вогнегасник - справа кожного шофера. Головне, щоб в авто був СПРАВНИЙ вогнегасник.
Я вожу вогнегасник під водійським сидінням.
Якщо хтось бачив, як горить авто, то знає, що вся машинка успішно згорає за 3-5хв.
Тому, на мою думку, не можна втрачати час на панічне відкривання багажника і пошуки в його нетрях вогнегасника серед всього "добра" яке може там валятись. Кожна секунда у випадку ЧП грає проти нас.
| Чет грудня 13, 2007 10:13 |
andrew
Ну удивительнейшее это место под седушкой водителя!!!!
кто там чего только не возит: огнетушитель, аптечку, монтировку, у меня там бита лежала.
Мой товарищ возил огромный былыжник - ручник у него не работал, так он его под колесо на горках кидал! ... ну и частично для самозащиты.
Вот такое вот интересное место, прямо остров сокровищ!
| Чет грудня 13, 2007 14:08 |
Dima
Правда у Джагги под сидение водителя ничего особо не положишь, конструкция такая....
| Чет грудня 13, 2007 17:12 |
Весельчак
Страннєнько. Я не заглядав під сідушку Джагі, але під передніми сідушками КуКу3 стільки місця, що крім вогнегасника там поміщається багато корисних речей для шофера.
Треба буде при зустрічі детальніше облазити Джаггі. А то знаєте, в автосалоні манагери не рокажуть/покажуть багато чого, про що згодом дізнаються власники авто.
Відкриваються широкі недокументовані можливості, одним словом!
| Чет грудня 13, 2007 17:36 |
fred-yan
Анологичная ситуация. Сильный стук на ухабах. Такое ощущение, что не закрыта дверь багажника. Выкидывал из багажника ВСЁ: запаску, насос, крышку прикрывающую запаску. Стук только усилился. Заметил, что стучит больше не на кочках, а когда сьезжаешь с них, или когда попадаешь в ямку. Думаю, как не печально, но это связано с задней подвеской. Буду разбираться дальше.
Да, на моей Jaggi ещё и звенит что-то сзади, как будто в пустотах кузова гайки катаются. Иногда тихо, но чаще звенит. Причину пока не выяснил.
По задним сидениям - Снимаются очень легко: по переднему краю сидений два штырька, которые входят плотно (пока) в отверстия днища. просто нужно резко поднять переднюю часть сидений взявшись руками в 20 см от края, т.е. от дверок.
С уважением, Fred.
| Нед грудня 23, 2007 12:27 |
