Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
З нами з: Вів лютого 19, 2008 18:31 Повідомлень: 52 Звідки: Odessa
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
 Омыватель лобового стекла
Посоветуйте, что лучше лить в бачек омывателя стекла, как можно регулировать струю (направление и давление)?
| Чет грудня 04, 2008 22:42 |
Влад
З нами з: Вів листопада 13, 2007 13:19 Повідомлень: 22 Звідки: Киев
Автомобиль: AMULET
 Re: Омыватель лобового стекла
Струя регулируется иголкой
| Чет грудня 04, 2008 23:10 |
Sergg
ВВалентин написав: Посоветуйте, что лучше лить в бачек омывателя стекла? Что-то что не воняет спиртом, а то потом при включении вентиляции/обогревателя в салоне будет чуствоваться устойчивый запах  .
| Чет грудня 04, 2008 23:37 |
Рожновский
З нами з: Вів липня 03, 2007 14:56 Повідомлень: 378 Звідки: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Воду из под крана, если на улице минусовая температура, то тут без спирта не обойтись. В магазинах продают, есть концентраты (ихнужно будет розводить водой) и готовые зимние омывайки. Направление струи можно отрегулировать иголкой. Вставляешь в сопло опрыскивателя и поворачивай осторожненько. Перед началом лучше прыскнуть на сопло BD-40 и через минут десять поворачивай. С давлением сложнее. Но можно увеличить объем подаваемой жидкости. 1. Возможно у дебя забился трубопровод или распылитель. Отсоедини трубопровод от распылителя и включи подачу воды. Там пойшь если трубопровод не забит вода очень хорошо польется. Если нет. Попобуй продуть в обратном направлении. Также продуй распылитель. 2. Если увельчить диаметр распилителя - увеличишь подачу воды. 3. Поменяй распилитель с одно струйного на двуструйный. Такие продаются на рынке. Есть даже со светодиодами. Р.S. При увеличении диаметра падает скорость потока воды при том же давлении.
| П'ят грудня 05, 2008 14:04 |
Artem_Gun
З нами з: Суб травня 31, 2008 19:19 Повідомлень: 613 Звідки: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Есть омыватели - концентраты зимние, которые содержат метанол (технический спирт), он вреден, но эффективно омывает. А есть омыватели, на которых написано "без спирта". Они являют собой концентрат по типу шампуни, он очень пенится и тоже моет, но хуже, чем спиртовой (испробовано на себе), и нижний температурный предел у него не такой, как у спиртовых. Зато они не воняють спиртякой и экологически безвредны. Знаю таксиста, который в тяжелые времена зимой сам делал жмдкость для омывателя, путем смешивания воды и самогона. Только у каждого гаишника, который его останавливал, возникало желание направить его на экспертизу на алкоголь.
| Суб грудня 06, 2008 11:15 |
Sergg
Не могу найти топик (или это было в бортовом журнале) где человек вставил клапан от жидкого мыла в трубку стекломывателя. А то задолбало отсутствие нормальнйо подачи жидкости на стекло.
| П'ят грудня 19, 2008 0:17 |
ssa_admin
З нами з: П'ят грудня 14, 2007 16:27 Повідомлень: 423 Звідки: Сумы
| П'ят грудня 19, 2008 9:08 |
Sergg
ssa_admin написав: по моему, вот здесь это обсуждали Не то, там были фотки как чел вставил в систему клапан от банки с жидким мылом. Но наверное специальный клапан для этого будет лучше  . Пойду завтра на базаре поищу, что-то типа такого:
| П'ят грудня 19, 2008 22:54 |
Sergg
Обошел весь базар - такого клапана ни у кого нет. Но хотя бы выяснил, что это с 8 или 9. Купил у продавцов рыбок обратный клапан за 4 грн, но наверно зря - входящее и выходящее отверстия клапана в 2 раза меньше по диаметру, чем трубка стеклоомывателся.
| Суб грудня 20, 2008 23:03 |
Vadim lvg
З нами з: Нед червня 01, 2008 20:23 Повідомлень: 125 Звідки: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Смотрю перестал работать омыватель стекла - думал нет жидкости, залил , а он не работает , оказалось все проще лопнула трубка в месте подъема капота, в этом месте в нее вставлена пружина , видно есть такая болезнь, теперь нужно искать от чего подойдет трубка. ( попробую попробовать от медицинской системы )
| Сер січня 14, 2009 12:45 |
toner
Столкнулся с проблемой давления на вспрыске стеклоомывателя. Оказалось, что прокручивается на валу нагнатательная шестеренка в насосе. Ну и ремонт соответствующий.
| Сер січня 14, 2009 14:08 |
ssa_admin
Vadim lvg написав: Смотрю перестал работать омыватель стекла - думал нет жидкости, залил , а он не работает , оказалось все проще лопнула трубка в месте подъема капота, в этом месте в нее вставлена пружина , видно есть такая болезнь, теперь нужно искать от чего подойдет трубка. ( попробую попробовать от медицинской системы ) Та же проблема появилась, когда на улице были морозы под минус 20. Решил проблему в тот же вечер: отрезал кусочек трубки от компрессора, который подает воздух в аквариум (сам компрессор находится внутри аквариума, в воде, а от него идет трубка наверх, за пределы аквариума, для забора воздуха), и она чудесно налезла на порванную (поломанную) трубку омывателя. Для надежности, места "стыковки" обмотал изолентой. Пока все нормально, жидкость подается. p.s. пришлось немного подрезать пружинку, так как не хотела полностью засовываться в трубку, а также саму трубку привязал к креплению крышки капота, чтоб при закрывании капота, сама трубка не так сильно заламывалась.
| Сер січня 14, 2009 14:40 |
SAMODELKIN
З нами з: Пон грудня 22, 2008 1:06 Повідомлень: 82 Звідки: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Всю трубку поменял примерно через 10 тысяч, после того как она начала лопаться, она просто пересохла, не качественный силикон, на авто-рынке можно купить по необходимому размеру.А пружинка нужна чтоб не переламывалась трубка на сгибе.
| Сер січня 14, 2009 14:55 |
ssa_admin
а как менял? точнее как добирался до самого бачка омывателя? и как там прикреплена трубка?
| Сер січня 14, 2009 15:19 |
Вова 01
З нами з: Сер квітня 09, 2008 12:14 Повідомлень: 190 Звідки: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
А не кто не задумывался над вопросом как уменьшить звук работающего насоа, а то он как то громко работает.
| Сер січня 14, 2009 16:50 |
Vadim lvg
Вова 01 написав: А не кто не задумывался над вопросом как уменьшить звук работающего насоа, а то он как то громко работает. У меня его не слышно
| Сер січня 14, 2009 17:37 |
Vitala
З нами з: Нед грудня 14, 2008 11:26 Повідомлень: 82 Звідки: Одесса
Влад написав: Струя регулируется иголкой  А по конкретней можно?
| Сер січня 14, 2009 19:29 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
Чтоб добраться до бочка нужно, снять левое передние колесо,снять пластмассовую защиту. Но я менял только верхнюю часть перед изгибом и далее. От частого открытия капота трубка должна быть более эластичная чем со временем штатная.
| Сер січня 14, 2009 19:52 |
Acidproof
З нами з: Вів січня 22, 2008 21:35 Повідомлень: 77 Звідки: Хмельницкий
Vitala написав: Влад написав: Струя регулируется иголкой  А по конкретней можно?  Да пожалуйста по конкретней, чё только не делал не регулируется она, вд брыскал не однраз иголки разные пихал и все никак!
| Сер січня 14, 2009 21:23 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
Форсунка омывателя состоит из пластмассового корпуса и впрессованного в него шарика с отверстием. Для регулировки направления струи надо придержать корпус рукой, вставив иголочку в отверстие шарика и сдвинуть его с места,после этого можно регулировать направление струи.
| Чет січня 15, 2009 19:38 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
55603 |
Пон серпня 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители, омыватели
pilmusic |
91 |
27220 |
Нед жовтня 13, 2019 9:13
Garri 2
Riki |
103 |
29432 |
Сер листопада 28, 2018 20:12
selb
Naddir |
509 |
64803 |
П'ят листопада 16, 2018 12:13
ugin
