На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Далі
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
З нами з: Вів грудня 11, 2007 11:09
Повідомлення Вопрос по лампочкам на приборной панели
Знающие люди подскажите, пожалуйста:
1. Должна ли при включении зажигания загораться "Check engine"? У меня она не включается.
2. Как погасить лампочку "Гаечный ключ". Сегодня загорелась на 5000 км
Заранее спасибо
Сер березня 19, 2008 9:43
DVG по поводу гаечного ключа посмотри в бортовике ALW-а
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... &start=100
Сер березня 19, 2008 9:47 ICQ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Насколько я помню : у кого-то была проблема с загоранием лампочки. Это контактная болезнь. Надо проверить контакты. Заодно и сбросить на компе признак необходимости ТО (гаечный ключ).
Сер березня 19, 2008 15:01 WWW
З нами з: Вів січня 22, 2008 21:35
Подскажите она хотябы у кого горит при включении зажигания а то у меня она с самого начале не горела?
Сер березня 19, 2008 20:21 ICQ
З нами з: П'ят лютого 01, 2008 1:08
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
В мене вроді теж не горить.... Мабуть і не має горіти, бо коли був на ТО-0 проводили ж діагностику, то якби щось було б не так то показало б....
Veni, vidi, vici
Сер березня 19, 2008 23:00 ICQ
З нами з: Вів лютого 19, 2008 18:31
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Повідомлення настройка бортового компьютера
Помогите настроить бортовой компьютер. :shock:
Что это за зверь и что он должен показывать и когда?
Как установить расход топлива?
POLKAN
Суб березня 29, 2008 16:14
БК має кілька режимів - показує середній розхід палива, миттєвий розхід, кілометраж і годинник. Переключається кнопкою перед екраном
Veni, vidi, vici
Суб березня 29, 2008 16:26 ICQ
Автомобиль: JAGGY
А КАКОЙ ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ ВСЕХ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ?
Суб березня 29, 2008 16:45
Настройки........ :o
Хочеш щоб показувало менший розхід - тиснеш на газ менше, більший - більше.... :?
Щоб налаштувати годинник, треба потримати кнопочку кілька секунд......
а налаштувати ліміт витрат пального, наскільки я знаю неможливо.....
Вибач якщо неправильно зрозумів питання....
Veni, vidi, vici
Суб березня 29, 2008 16:55 ICQ
Автомобиль: JAGGY
Насколько я понял - на БК настраивается только время. Остальное он должен показывать сам. Так?
В каких режимах, что должен показывать БК? При выключенном двигателе он показывает только время и километраж.
Суб березня 29, 2008 20:16
При заглушеній машині показує тільки годинник і км.
Щоб навести годинник потрібно нажати і потримати кнопочку. потім тією ж кнопочкою навести годину, почекати коли почнуть мигати хвилини і навести їх.
При заведеній машині:
1. Годинник і кілометраж
2. Миттєвий розхід палива
3. середній розхід палива
4. Кілометраж (не загальний, а той який ви собі заміряєте). Щоб збити на 0 потрібно потримати кнопочку.
Переключення між режимами здійснюється короткими натисканнями.
Вроді нічого не забув....... :D
Veni, vidi, vici
Нед березня 30, 2008 17:36 ICQ
Автомобиль: JAGGY
Дякую! Відверто кажучі, ніколи не думав, що для мене це буде так важко. Не хотів зіпсувати техніку, тому й звернувся за допомогою. Тепер усе зрозуміло.
Дякую за терпіння! Валентин.
Нед березня 30, 2008 20:04
Подскажите плз, при нажатии на педаль тормоза , на приборах должна светится лампочка ??? У меня несветится , светится лампочка на приборе только когда затянут ручник.
Чет квітня 24, 2008 11:17
Автомобиль: свой
Сам заметил уже давно - не горит!
Чет квітня 24, 2008 11:27
При нажатии на тормоз не должна. Если она будет гореть, то это проблемы с тормозами или проводкой.
Чет квітня 24, 2008 11:28
Повідомлення Re: Вопрос по лампочкам на приборной панели
DVG написав:
Заранее спасибо
Check engine - это что??? Я когда включаю зажигание не заводя машину то загораются половину лампочок, но потом все тухнут и остается только акумулятор, ручник, и если я не престегнут то лампочка не пристегнутости.
Суб квітня 26, 2008 13:02
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Check engine ( он же джеки чан , он же шнек , он же снек) - индикатор на приборной панели , сигнализирующий о неисправности в системе управления двигателем.Обычно похож на силуэт двигателя , на Jaggi этот индикатор выглядит отак - PAB.
Суб квітня 26, 2008 13:48
З нами з: Суб листопада 10, 2007 14:10
Вроде ж PAB - это индикатор отключенной паcажирской подушки, а индикатор Check Engine выглядит так: EPC.
Востаннє редагувалось grandfather в Вів січня 30, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Нарушение Правил форума ч.ІІІ, п.6
Суб квітня 26, 2008 15:01 ICQ
Ну EPC у меня при зажигании загораетя и тухнет сразу
Суб квітня 26, 2008 18:24
Вроде ж PAB - это индикатор отключенной паcажирской подушки, а индикатор Check Engine выглядит так: EPC.[/quote]ЕРС-ето лампа аварийного давления масла,РАВ-активация подушки безоп.(чти инструкцию)а вот емблемка двигла горит при вкл. зажигания и тухнет если все в норме. :)
Вів квітня 29, 2008 22:51
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
12135
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
