На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Шумоизоляция.
З нами з: Суб листопада 24, 2007 19:46
Повідомлення без шумка и немного музыки
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 701-1.html
Пон лютого 04, 2008 21:09
Прикольная тема, надо своей такое организовать, а то действительно гримит немного :)
Пон лютого 04, 2008 23:30
З нами з: Суб січня 12, 2008 17:43
Автомобиль: QQ6 JAGGI
сто означают електронные приспособления в багажнике
Вів лютого 05, 2008 11:25 ICQ
З нами з: Чет квітня 12, 2018 9:14
Автомобиль: QQ6 Jaggi
Повідомлення Шумо- вибро- изоляция
1. Кто-нибудь уже делал шумо- вибро- изоляцию на Jaggi? Где? Чем? Может самостоятельно? Нет ли у кого фото дверей со снятой картой? :o
2. От какой машины подходят пистоны, а то после обработки антикором многие просто болтаются, пытался дожимать, некоторые усадить не удалось... болтаются.
Сер червня 11, 2008 16:20
Автомобиль: QQ613
На двери багажника я поменял на пистоны с Вазов, на двери взял один чтобы попробовать от японской машины (по виду и размерам одинаковы), но пока не пробовал, жду выходных
Сер червня 11, 2008 16:39 ICQ
Повідомлення Расшивка дверей
Привкт народ !
А конкретно подскажите по-подробней как разбираються дверки передние и задние если можна . :wizard:
Сер червня 11, 2008 20:53
З нами з: Вів січня 22, 2008 21:35
Повідомлення Re: Расшивка дверей
vivitaliy написав:
Привкт народ !
Да, народ пожалуйста, если можно с фотками, а то завелся жучок в передней водительской двери в районе кнопки запирания и тарахтит, даже при вибрации кузова по идеально ровной дороге, а про плохую я уже молчу!
Сер червня 11, 2008 21:30 ICQ
Автомобиль: QQ613
В передних дверях дребезжит замок, т.е механизм замка там есть между шайбами небольшой зазор вот он и издает дребезжание. Я лечил это с помощю толстого паралона, подложил его между дверью и замком, помогло. Теперь хочу на выходных в правой двери убрать етого жучка
Чет червня 12, 2008 10:19 ICQ
Вова 01 написав:
То как снять обшивку дверей?
У меня помогает опускание стекла хотябы на 5 см., и нет дребезжания но сейчас с кондером и открытыми окнами не поездишь, а зимой задувало!
Чет червня 12, 2008 14:59 ICQ
Автомобиль: QQ613
1. Откручиваешь винт возле замка
2. Откручиваешь винт крепления ручки открывания дверей
3. Откручиваешь винт бод ручкой которой пользуешься для закрывания дверей
4. Снимаешь ручку (п.2) тянеш за заднюю часть, т.к. в передней части есть пазы и она должна от туда выйти
5. Снимаешь обшивку, лучше начинать со стороны завес, затем снизу и так до замка, т.к. клипсы стоят в основном с снизу
6. Когда обшивка отойдет надо будет снять шток с ручки открывания дверей и вытянуть клемную колодку от блока вкл. стеклоподъмников (снимается туговато, мало места для пальцев, такой конструктив)
Чет червня 12, 2008 15:10 ICQ
Повідомлення Re: Шумо- вибро- изоляция
Коолеги так всетаки кто-то добился прогреса в ОБЕСШУМКЕ????
П'ят вересня 12, 2008 17:56
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Господа - а почитать в ветке похожей машины? viewtopic.php?f=29&t=5282
Я думаю в любом случае полезно будет...
П'ят вересня 12, 2008 18:01 ICQ
Сделал шумовиброизоляцию днища, причем полностью по правилам. Сначала 1 слой виброизоляции М2, сверху слой шумки 8мм. Эфект есть, но не тот что ожидался. Прохождение ямок и шум плохого освальта стал более тише, но благодоря этому более слышын шум мотора, да и с той же стороны проникает и шум от дороги. Изолировать моторный отсек без снятия торпеды практически невозможно, очень плотно там все.
Чет вересня 18, 2008 8:16
З нами з: Нед лютого 24, 2008 16:13
Клубная карта №: 222
Пистоны на двери и почти везде подходят от ланоса тютилька в тютильку ;) себе уже почти все поменял и тише намного стало в салоне!! ;) :-P
Чет вересня 18, 2008 9:08 ICQ
Повідомлення To: SANEK
Если можно поконкретней сколько какого материала ты потратил на свое чудо, и как протекал весь процес (что из инструментов понадовится). Буду признателен
Чет вересня 18, 2008 12:42
Автомобиль: Чери Джагги
Может ли кто мне, неграмотному, обьяснить, что такое "пистоны?"
Чет вересня 18, 2008 14:58
открой багажную дверь и посмотри на пластмассовую обшивку двери, ты увидишь, что она крепится с помощью пластмассовых "гвоздиков", это и есть "пистоны", которые для нашей машины отлично заменяются на пистоны от Lanos(a)
Чет вересня 18, 2008 15:00 ICQ
А зачем их менять?
Чет вересня 18, 2008 15:09
потому как они одноразовые, и при проведении шумоизоляции практически не пригодны для повторного использования. Ну и конкретно у моей машины как раз на багажной двери некоторые "родные" пистоны просто со временем так разболтались, что перестали выполнять свою функцию и пластиковая защита начала "греметь" при неровностях дороги.
Чет вересня 18, 2008 15:12 ICQ
Понял, спасибо.
Чет вересня 18, 2008 16:12
 [ 79 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чет червня 05, 2008 10:13
Gorynych Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia
300
61129
Пон листопада 05, 2012 18:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
249
33054
Пон квітня 29, 2013 20:17
AMG777 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шумоизоляция Chery Beat
27
10735
Сер грудня 06, 2017 19:33
