| Предпусковой подогреватель для Jaggi http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=15741 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | chubarevsg [ Ср янв 27, 2010 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Предпусковой подогреватель для Jaggi |
Куда там ставить? Места в моторном отсеке нет. Если только подыскать свободное место, а подводящие шланги удлинить? Тогда нужно подбирать подходящие комплекты из существующих опытным путём. Хлопотно это, да и у многих гарантия. Вообще, идея хорошая. Можно эту байду включать по расписанию, чтобы к моменту выезда, машина была уже прогрета, хотя бы градусов до 40-60. |
| Автор: | Sergg [ Ср янв 27, 2010 21:11 ] |
Осталось только найти 220В на стоянке. А был бы у меня гараж, то такая фигня тоже не нужна, так как в стационарном гараже можно придумать более простые и эффективные способы подогрева. |
| Автор: | pelia [ Ср янв 27, 2010 21:21 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Предпусковой подогреватель для Jaggi | ||
В комплект к Северсу идут шланги, хомуты и тройники(звонил и узнавал). В крайнем случае шланги можно докупить, это не вопрос. Электропомпа позволяет разместить агрегаты в любом месте, т.к. циркуляция будет принудительная. А что касается автоматизации, то она ограничена лишь уровнем фантазии пользователя. А гарантия - личное дело каждого.
| Автор: | pelia [ Ср янв 27, 2010 21:27 ] |
Sergg писал(а): Осталось только найти 220В на стоянке. А был бы у меня гараж, то такая фигня тоже не нужна, так как в стационарном гараже можно придумать более простые и эффективные способы подогрева. Ставлю машину возле дома, живу на 4-ом этаже, думаю 10м провода не проблема, хотя гараж тоже есть в 20мин. ходьбы. Но спустится вниз все-таки быстрее. А что там про способы в стационарном гараже? |
| Автор: | Maksimka [ Ср янв 27, 2010 21:46 ] |
тему в рекламу - прямые ссылки на производителей...ИМХО здесь возможно обсуждение в целом (без брэндов). |
| Автор: | ManOwaR [ Ср янв 27, 2010 22:19 ] |
pelia писал(а): хотя гараж тоже есть |
| Автор: | pelia [ Ср янв 27, 2010 22:42 ] |
Maksimka писал(а): тему в рекламу - прямые ссылки на производителей...ИМХО здесь возможно обсуждение в целом (без брэндов). Изменил. Так лучше? Хотя я здесь видел множество прямых ссылок на дилеров (и самое страшное- на производителей) ИМХО. Теперь будем говорить "маленькая машинка одного из китайских производителей с объемом двигателя 1.3 л". Простите за оффтоп, но придраться можно и к столбу. А вот что-то конструктивное слабо? |
| Автор: | Maksimka [ Ср янв 27, 2010 23:13 ] |
никто не придирается, это имхо по правилам форума, тем более есть отдельный раздел. Хочешь продать, продавай, но делай это где положено. и что "конструктивного" хочется услышать? ты предлагаешь, так вот и покажи конструктив: я типа установил тот-то и то-то из предложенного, сделал это так-то, проверил, при минус 15 эффект такой-то, при минус 20-25 - такой, при минус 90 такой,...Вот это и будет конструктивом, а не ожидать что кто-то скажет - да, я себе уже поставил такое-то и вот то-то то-то, поддерживаю автора, рекомендую девайс и т.п. мой конструктив - для многих на форуме и вне его этот девайс не нужен по причине достаточности штатных способов прогрева/подогрева - правильно пользоваться тем что есть а не городить что-то не для этой модели плюс еще что-то от Газели... И если человек следит за авто по всем параметрам, и если еще есть обычный гараж, то и проблемы такой для него просто нет. Актуальным может быть сей девайс для морозных регионов в России, где вся зима такая как у нас два-три раза по 10 дней за зиму. И в этот период лучше потратить стоимость девайса и его установки на качественный бензин, свечи, "картонку" наконец. всё высказанное выше это мое мнение. |
| Автор: | pelia [ Ср янв 27, 2010 23:20 ] |
Maksimka писал(а): никто не придирается, это имхо по правилам форума, тем более есть отдельный раздел. Хочешь продать, продавай, но делай это где положено. Я кому то что-то предлагал продать или купить? Не помню такого. Твое мнение о необходимости подогрева уважаю, хотя и не согласен. Цель - как раз и не зависеть от качества бензина, свечей и т.д. Тем более где его взять качественный бензин. Об этом здесь столько написано... PS А картонку при запуске холодной машины в -20 куда прикладывать?
| Автор: | chubarevsg [ Ср янв 27, 2010 23:37 ] |
Читал в каком-то журнале, что если установить подобный насос в разрыв шланга, который идёт на радиатор печки, естественно без электронагревателя, то температура печки значительно возрастает за счет увеличения циркуляции жидкости. Моторчик насоса включается вместе с вентилятором печки. |
| Автор: | pelia [ Ср янв 27, 2010 23:43 ] |
Есть такое, об этом много написано на разных форумах(ссылки не буду приводить,уже боюсь). Только тогда двигатель дольше греется. |
| Автор: | Богдан [ Ср янв 27, 2010 23:47 ] |
Самый простой и доступный способ, который себя оправдает на 120% - это сигнализация с автозапуском. ИМХО! Всё остальное от безделья. |
| Автор: | Петруха [ Чт янв 28, 2010 0:10 ] |
мое мнение-это не решение проблемы.если машина зимует на улице то при -30 эта байда эфф екта не даст.А что касается износа двигателя-то лучше нагревать масло ане ОЖ. |
| Автор: | pelia [ Чт янв 28, 2010 9:19 ] |
Богдан писал(а): Самый простой и доступный способ, который себя оправдает на 120% - это сигнализация с автозапуском. ИМХО! Всё остальное от безделья. Так вот с запуском при сильных морозах как раз проблемы. |
| Автор: | pelia [ Чт янв 28, 2010 9:38 ] |
Петруха писал(а): мое мнение-это не решение проблемы.если машина зимует на улице то при -30 эта байда эфф екта не даст.А что касается износа двигателя-то лучше нагревать масло ане ОЖ. Нагрев масла облегчает проворачивание коленвала и условия смазки, а нагрев головки облегчает воспламенение смеси. ИМХО лучше всего иметь и то и другое. Для подогрева картера давно придумали самоклеющиеся силиконовые пластины на 12В и 220В. Хотя, если в двигателе синтетика, нагрев масла неактуален, лучше греть АКБ(специальные чехлы с подогревом). А что до -30, то большинство автономок для легковых авто имеют мощность до 4 кВт и нагревают в течении 45-60 мин. Электроподогреватели есть 1,2,3 кВТ. Т.е вполне могут справиться. В Норвегии их используют не первый год, а там климат гораздо суровее. Гдето читал что один запуск холодного двигателя при отрицательной температуре приравнивается к 300 км пробега. |
| Автор: | Maksimka [ Чт янв 28, 2010 12:39 ] |
pelia, уговорил! когда себе поставишь, результаты сообщи, пожалуйста. Думаю всем интересна реальность, а не мнение... |
| Автор: | pelia [ Чт янв 28, 2010 12:50 ] |
Согласен с тобой, вот только установку откладываю до тепла, негде работать. Я человек дотошный, смонтирую, сделаю замеры времени и расхода электроэнергии и отпишусь. Вообще, тему создавал для обмена мнениями, поскольку привык сначала обдумать,людей послушать, а потом сделать. А не наоборот. Иначе можно изобрести велосипед. |
| Автор: | Total [ Вт мар 09, 2010 12:18 ] |
вот человек делал самопальную такую штуку - может тебе пригодится http://www.stroimdom.com.ua/forum/showt ... hp?t=28914 |
| Автор: | pelia [ Вт мар 09, 2010 13:56 ] |
Спасибо за ссылку. Это и есть реализация моей мысли. Единственное, что собрано из подручных средств. Подкупает дешевизна воплощения и малые габариты. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
