На сторінку 1, 2  Далі
 Промывка коробки
Повідомлення Промывка коробки
В связи с обещанием второй волны 30 градусных морозов назрела необходимость поменять масло в КП с минералки на синтетику.
Двигатели при смене типа масла промываются специальными промывками. А чем промываются ли КП ? Жидкостей для ручных коробок не нашел, только для автоматов. Некоторые советчики советуют промыть соляркой, другие говорят что это еще хуже чем вообще не промывать.
Промыть самим синтетическим маслом будет дороговато.
Нужен совет что делать.
Чет січня 28, 2010 0:20
Повідомлення Re: Промывка коробки
если так уже необходимо промыть то промой минералкой. но не в коем разе солярой.. скипидаром...и т. д. и т. п.Это касается и двигателя-есть промывочные масла.Химии избегай.
Чет січня 28, 2010 0:40
Петруха написав:
Водой минеральной ? :) Проблема в том: промываются ли коробки передач при смене типа масла или нет.
Чет січня 28, 2010 1:07
не заморачивайся, просто сначала поездь день чтоб масло в коробке нагредлось, потом сливай - открутиш пробку и пойди попей кофе...минут 15-20.....после чего закручивай пробку и заливай масло.
Но на всяк случай просто напишу, зная что сейчас пойдет бурная дискусия, конкретно с моей практики - ездил на 75-90 мобил, все устраивало, ну коробка давала небольшой звук, можно назвать нормальным, привычным ну и т.д. Потек сальничек и дабы не угробить коробку доливал масло, а с учетом стоимость мобиловского окоазалось проще перейти на минералку, так вот на минералке коробка вообще молчит как партизанка, а самое смешное что разница во включении передач есть первые 15 минут движения, потом масло разогревается и все песня.......а теперь матюкайте меня езжу на ТАД-17и за 20грн/литр и не собираюсь с него спрыгивать, чудесное масло и по главное по ГОСТу. Притензий к нему нет и менять его на что-то другое не планирую, даже на минералку того же мобила и т.д.
Чет січня 28, 2010 12:36 WWW
Машина ночует на стоянке, оставляю машину на передаче. С утра масло так замерзает, что еле переключаюсь на нейтральную. После того как заведу мотор с выжатым сцеплением, если начинают отпускать плавно сцепление и обороты будут меньше 2000, то мотор глохнет, а иногда приходилось в несколько заходов это делать: выжал, отпускаю, начинает глохнуть, опять выжал. Нафига мне этот цирк? Залью синтетику и не буду себе мучать одно место.
Чет січня 28, 2010 20:47
и не мучай.себе и людям.
Чет січня 28, 2010 21:20
З нами з: П'ят лютого 01, 2008 1:08
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
а в мене з синтетикою так само. Останні дні, коли температура - 30, зранку треба щеплення десь хвилину потримати і тільки тоді повільно відпускати. таке відчуття ніби машина на передачі стоїть і збирається їхати :-) але через 5 хв. кілька разів на місці переключаю передачі і потім без проблем включаються
Veni, vidi, vici
Чет січня 28, 2010 21:41 ICQ
Likvit написав:
А рукоятка на холодной коробке очень туго ходит ? Тоесть рекомендуешь масло не менять?
Чет січня 28, 2010 21:59
З нами з: Пон серпня 10, 2009 22:23
Автомобиль: Jaggi Acteco
По поводу промывок - советую ВНИМАТЕЛЬНО! почитать тут: http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
Все сказанное там верно и для КПП! А по ТАД-17 - скажу... лью в трансмиссию мопеда своего-все там окей! пробежал поболее других таких-же и еще побегает (до этого другой мопед был - после 10000 км продал - и он уже без смены масла у нового владельца - 10000км прошел - там тоже ТАД-17!). Но уже при -5 - 0 градусов - оно как липучка...-это недостаток.
Нед лютого 28, 2010 0:34
Уже не актуально. Варианты промыть соляркой или веретенкой не внушали доверия - поэтому поменял без промывки.
Нед лютого 28, 2010 1:09
З нами з: Пон лютого 14, 2011 17:58
Клубная карта №: 1012
Повідомлення Re: Коробка передач Chery Jaggi
Зравствуйте, я сюда за советом бывалых, надумал поменять масло в коробке(машина прошла 30000км), так вот, нужно ли заливать промывочную жидкость перед заменой масла??? Подскажите пожалуйста... P.S. В поисковике такого не нашёл, если что было, скинте ссылку.
Упс, нашёл... :o
Машина - роскошь, а не средство передвижения
Чет лютого 24, 2011 11:20 ICQ
Meteonavigator написав:
Спасибо за ценную ссылку, очень помогла определится. +1 :frends:
Чет лютого 24, 2011 11:42 ICQ
мое мнение - не нужно заливать промывочную жидкость (весьма сомнительный эффект от нее может быть), главное чтобы хотя бы либо производитель масла был тот же либо марка масла та же, а в идеале - и то и другое. ;)
Чет лютого 24, 2011 21:20
я поменял масло в машине на 20000тыс, заводское на ZIG очень хорошее корейское масло, не замерзает, отлично работает коробка, стала намного мягче и тише клацать) советую
Пон лютого 28, 2011 18:03 ICQ
после 20 тыс тоже хочу поменять масло в коробке, наверное тоже на ZIG (много + отзывов о нем и цена приемлемая)
Пон лютого 28, 2011 22:54
Заливал себе и минералку Кастрол и синтетику Мобил - разницы в работе коробки вообще не заметил. Разница появляется после регулировки троса сцепления :)
Пон лютого 28, 2011 23:06
+1-2 тюбика хадошки...
если нет патологии, не стоит! я на 5-ти ступке в семерке проехал без масла км так 200, по шуму услышал.оборвало болт крепления шестерни 5-й и задней передачи на промежуточном валу и выбило заднюю резино мет крышку. так вот он не пропал после заливки минерального эльфа. 1 тюбик хадо смешал с чуть слитым маслом и залил обратно. ч-з 50 км шум пропал. машину продал ч-з 80 тык и одно дтп - проблем не было.
Пон лютого 28, 2011 23:46
Sanek555 написав:
+100,
с остальным не совсем согасен, на сервисах уже видел 3-4 коробки амулетовских все до 100тык пробега "уложены", их хозяева не заморачивались маслами, т.е. заморачивались только с экономией на масле и чудо присадками.
Вів березня 08, 2011 13:53 WWW
Клубная карта №: 147
Мне один дед,бывший механик,сказал что они раньше в таксопарке в мастерских всё промывали сыровоткой,коробки и радиаторы с системой охлаждения.
П'ят березня 11, 2011 12:50 YIM
воду с кислотой в коробку? жесть!!!!
П'ят березня 11, 2011 19:15
 [ 22 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как производить замену лямдозона и промывка дросиля
Янык
Сер серпня 22, 2012 7:45
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. вибрация при включении коробки
в Chery Crosseastar
лёха512
Суб травня 25, 2013 7:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вытекает масло из коробки.
Александр 39
Сер червня 17, 2015 9:18
