На сторінку 1, 2  Далі
 Дополнительный стоп-сигнал
Повідомлення Дополнительный стоп-сигнал
Подскажите пож.не работает допюстоп-сигнал на заднем стекле сам фонарь рабочий я проверил.
Суб лютого 06, 2010 0:18
Повідомлення Re: Дополнительный стоп-сигнал
основные стопы вероятно работают (не указал)?
но все-таки для начала посмотри предохранитель №5 "Stop" на 15А в блоке под торпедой в салоне.
по электросхемам я не увидел в какой цепи этот предик, и где висят основные стопы, может это как раз тот предик и есть, хотя номинал его большой для такого фонарика,а может как раз для всех стопов он работает, но всё может быть в этой машинке...
Нед лютого 07, 2010 13:52
вова64 написав:
Что значит фраза - ... проверил фонарь? Если имеешь в виду лампочку - я тоже проверил ее - рабочая. Перелопатил полмашины , проверял , блин. Потом пошел в магазин, купил другую лампочку - все заработало. Совет - начни проверку с покупки другой лампы. Делов на 5 гривен. Если не поможет - тогда уже ищи проблему в предах и проводке.
Нед лютого 07, 2010 20:44
Автомобиль: свой
так у нас доп сигнале диоды.По крайней мере так у моей машины с завода.Поддерживаю вариант с предохранителем.Проверить работают ли точно основные стопы,потом тогда проверить проводку на сгибе между крышкой и корпусом машины.
Нед лютого 07, 2010 20:56
Спасибо за советы.Причина найдена после снятия обшивки 5-ой двери, обрыв цепи там очень тоненький провод.
Вів лютого 09, 2010 12:28
Подскажите, как раскрыть дополнительный стоп-сигнал. Нажимал фиксаторы по бокам, тянул и токал пластмассовый корпус. Пробовал разъединить половинки - ничего даже не шевелится.
Вів вересня 27, 2011 18:29
З нами з: Суб вересня 11, 2010 20:00
Автомобиль: Черри QQ6 (Джаги)
Смотрим фото, если что непонятно - уточняем...
Вів вересня 18, 2012 16:54
Направляющие "2" надеваются на полозья "1". А как их разъединить? Просто тянуть или есть какие-нибудь фиксаторы?
Вів вересня 18, 2012 18:02
на первом фото хорошо видны защёлки-крючки, их нужно отжать. Получаеться вниз отжать и потянуть на себя.
Вів вересня 18, 2012 18:36
Теперь понятно! Они сзади, ну как бы со стороны салона.Буду смотреть. Я хотел этот фонарь снять, чтобы примерить камеру заднего вида, ну и заодним протереть пыль.
Вів вересня 18, 2012 20:39
Вообще-то , лучше сначало снять заднюю часть фонаря, а потом снимать полностью, как по мне, так проще... правда защёлки тугие применял деревянные клинышки, чтоб не попортить пластиковый корпус.
Востаннє редагувалось GadZil в Вів вересня 18, 2012 21:56, всього редагувалось 2 разів.
Вів вересня 18, 2012 21:37
Если позволит размер камеры заднего вида, то в выделенном месте можно вставить камеру и будет "2 in 1" . ;)
Вів вересня 18, 2012 21:48
Мне кажется если там поставить, свет от светодиодов будет пересвечивать камеру + еще и отражение от заднего стекла.
Сер вересня 19, 2012 9:52 ICQ
Стоп-сигнал не всегда включен. Надеюсь не помешает.
Сер вересня 19, 2012 10:17
H@BiBulin"
Не думаю что нажимая тормоз будет время любоваться задним видом... обычно всё внимание направленно вперёд, а потом уже... смотрим что делается сзади..
Сер вересня 19, 2012 15:20
З нами з: Сер квітня 08, 2009 21:10
Сломалась защёлка крепления дополнительного стоп-сигнала (на фото выделено). Стоп теперь не держиться и на ямках по дороге выпадает из пазов. Посоветуйте пожалуйста как закрепить?
Сер квітня 17, 2013 23:11
Попробуй посадить на силиконовый герметик. Он, после затвердевания, становится резиноподобный.
Чет квітня 18, 2013 9:20
Я бы не стал сажать на силиконовый герметик, а вдруг надо будет снять. Лучше выгнуть из стальной полоски пружинку как в прикреплённом файле и закрепить шурупчиками на месте отломавшихся защёлок.
П'ят квітня 19, 2013 14:38
Повідомлення задний доп стоп сигнал
вброшу еще одну темку :)
задний доп стоп сигнал, который крепится вверху стекла на крышке багажнега, в последнее время стал зачастую оттуда падать, не сразу, но постепенно...особенно когда по хорошим дорогам проедешь :-)
что кто делал, или это только у меня одного такое :oops:
ну не клеем же приклеить его :-D
зы а чем еще можно приклеить уплотнитель двери, а то в некоторых местах отклеился :oops:
П'ят травня 31, 2013 18:30 ICQ
Повідомлення Re: задний доп стоп сигнал
ни чего смешного как раз нет, и то и другое моментальным клеем который продаётся по трёшке)), он прозрачен и как таковой его не видно. Естественно всё надо делать аккуратно.
П'ят травня 31, 2013 18:37
 [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнал отрытых дверей.
Сулейман
Чет квітня 18, 2013 14:48
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сигнал
ruxa
Вів вересня 01, 2009 14:59
Андрей35 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропал сигнал
Даша
31
13335
Сер травня 03, 2017 23:00
Саня_8445 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает сигнал
Igor Krivich
63
21875
Нед травня 03, 2020 12:35
Gosh Переглянути останнє повідомлення
