| Дополнительный стоп-сигнал http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=16044 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | вова64 [ Сб фев 06, 2010 0:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Дополнительный стоп-сигнал |
Подскажите пож.не работает допюстоп-сигнал на заднем стекле сам фонарь рабочий я проверил. |
| Автор: | Maksimka [ Вс фев 07, 2010 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дополнительный стоп-сигнал |
основные стопы вероятно работают (не указал)? но все-таки для начала посмотри предохранитель №5 "Stop" на 15А в блоке под торпедой в салоне. по электросхемам я не увидел в какой цепи этот предик, и где висят основные стопы, может это как раз тот предик и есть, хотя номинал его большой для такого фонарика,а может как раз для всех стопов он работает, но всё может быть в этой машинке... |
| Автор: | FireBall [ Вс фев 07, 2010 20:44 ] |
вова64 писал(а): Подскажите пож.не работает допюстоп-сигнал на заднем стекле сам фонарь рабочий я проверил. Что значит фраза - ... проверил фонарь? Если имеешь в виду лампочку - я тоже проверил ее - рабочая. Перелопатил полмашины , проверял , блин. Потом пошел в магазин, купил другую лампочку - все заработало. Совет - начни проверку с покупки другой лампы. Делов на 5 гривен. Если не поможет - тогда уже ищи проблему в предах и проводке. |
| Автор: | mallisch [ Вс фев 07, 2010 20:56 ] |
так у нас доп сигнале диоды.По крайней мере так у моей машины с завода.Поддерживаю вариант с предохранителем.Проверить работают ли точно основные стопы,потом тогда проверить проводку на сгибе между крышкой и корпусом машины. |
| Автор: | вова64 [ Вт фев 09, 2010 12:28 ] |
Спасибо за советы.Причина найдена после снятия обшивки 5-ой двери, обрыв цепи там очень тоненький провод. |
| Автор: | chubarevsg [ Вт сен 27, 2011 18:29 ] |
Подскажите, как раскрыть дополнительный стоп-сигнал. Нажимал фиксаторы по бокам, тянул и токал пластмассовый корпус. Пробовал разъединить половинки - ничего даже не шевелится. |
| Автор: | chubarevsg [ Вт сен 18, 2012 18:02 ] |
Направляющие "2" надеваются на полозья "1". А как их разъединить? Просто тянуть или есть какие-нибудь фиксаторы? |
| Автор: | GadZil [ Вт сен 18, 2012 18:36 ] |
на первом фото хорошо видны защёлки-крючки, их нужно отжать. Получаеться вниз отжать и потянуть на себя. |
| Автор: | chubarevsg [ Вт сен 18, 2012 20:39 ] |
Теперь понятно! Они сзади, ну как бы со стороны салона.Буду смотреть. Я хотел этот фонарь снять, чтобы примерить камеру заднего вида, ну и заодним протереть пыль. |
| Автор: | GadZil [ Вт сен 18, 2012 21:37 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Дополнительный стоп-сигнал | ||
Вообще-то , лучше сначало снять заднюю часть фонаря, а потом снимать полностью, как по мне, так проще... правда защёлки тугие применял деревянные клинышки, чтоб не попортить пластиковый корпус.
| Автор: | GadZil [ Вт сен 18, 2012 21:48 ] | ||
Если позволит размер камеры заднего вида, то в выделенном месте можно вставить камеру и будет "2 in 1" .
| Автор: | H@BiBulin [ Ср сен 19, 2012 9:52 ] |
Мне кажется если там поставить, свет от светодиодов будет пересвечивать камеру + еще и отражение от заднего стекла. |
| Автор: | chubarevsg [ Ср сен 19, 2012 10:17 ] |
Стоп-сигнал не всегда включен. Надеюсь не помешает. |
| Автор: | GadZil [ Ср сен 19, 2012 15:20 ] |
H@BiBulin" Не думаю что нажимая тормоз будет время любоваться задним видом... обычно всё внимание направленно вперёд, а потом уже... смотрим что делается сзади.. |
| Автор: | Максик [ Ср апр 17, 2013 23:11 ] | ||
Сломалась защёлка крепления дополнительного стоп-сигнала (на фото выделено). Стоп теперь не держиться и на ямках по дороге выпадает из пазов. Посоветуйте пожалуйста как закрепить?
| Автор: | chubarevsg [ Чт апр 18, 2013 9:20 ] |
Попробуй посадить на силиконовый герметик. Он, после затвердевания, становится резиноподобный. |
| Автор: | GadZil [ Пт апр 19, 2013 14:38 ] | ||
Я бы не стал сажать на силиконовый герметик, а вдруг надо будет снять. Лучше выгнуть из стальной полоски пружинку как в прикреплённом файле и закрепить шурупчиками на месте отломавшихся защёлок.
| Автор: | Hacker [ Пт май 31, 2013 18:30 ] |
| Заголовок сообщения: | задний доп стоп сигнал |
вброшу еще одну темку задний доп стоп сигнал, который крепится вверху стекла на крышке багажнега, в последнее время стал зачастую оттуда падать, не сразу, но постепенно...особенно когда по хорошим дорогам проедешь что кто делал, или это только у меня одного такое ну не клеем же приклеить его ![]() зы а чем еще можно приклеить уплотнитель двери, а то в некоторых местах отклеился
| Автор: | vakylla [ Пт май 31, 2013 18:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: задний доп стоп сигнал |
ни чего смешного как раз нет, и то и другое моментальным клеем который продаётся по трёшке)), он прозрачен и как таковой его не видно. Естественно всё надо делать аккуратно. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
