УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Как убрать ключик в Джаги???
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=17536
Страница 1 из 1
Автор:  Спецназ [ Чт мар 11, 2010 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Как убрать ключик в Джаги???
На 5000тыс.загорелся ключик,"все в норме" как его выключить или убрать????Спасибо!!!
Автор:  Uran [ Чт мар 11, 2010 23:20 ]
Выключаешь двигатель, нажимаешь и держишь пимпочку под спидометром (которой переключаешь на часы/текущий пробег), заводишь двигатель, ждёшь пока погаснут все лампочки, в том числе и ключик, отпускаешь пимпочку. Вуаля, он гаснет. Ничего кроме "ключика" не сбивается (имею ввиду километраж текущий и время).
юзай поиск по сайту - аналогичные мелочи давно и подробно описаны
Автор:  GadZil [ Вт сен 18, 2012 16:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как убрать ключик в Джаги???
Не обязательно заводить двигатель, достаточно зажать кнопку под спидометром и включить зажигание, подождать пока "ключик" погаснет.
Автор:  ostapen [ Вс сен 30, 2012 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Сброс ошибки
Доброго дня всем Джаговодам. У меня сегодня произошла такая ситуация, на 5000 км загорелся красный ключик на приборной панели, подскажите как сбросить пожалуйста.
Автор:  VJ54 [ Вс сен 30, 2012 21:38 ]
А на два поста выше глянуть?? Или тему почитать?? -она не спроста как-то называется.
Автор:  instabus [ Пт фев 08, 2013 1:22 ]
Не совсем корректные ответы.
Когда читаешь этот пост, то скорее всего двигатель не работает так как машина стоит где-то во дворе, поэтому ничего выключать не надо.
1.Сел в машину
2.Вставил ключ в замок зажигания
3.Зажал левой рукой кнопку на спидометре и держишь (та что сбрасывает счетчик километража и настраивает часы)
4.Включаешь зажигание (мотор запускать не нужно)
5.Через пару секунд ключик погаснет вместе с другими лампочками
6.Отпускаем кнопку
Так мы успокоили нашу машинку. Теперь она думает что мы провели все регламентные работы и можно отправляться в путь.
П.С. С завода забиты не такие пробеги к которым мы привыкли, типа 10тыщ
Там что то типа 5000 8000 , у меня по моему загоралась на 32000 Главное все делать по регламенту.
Ну там масло, жидкости, фильтра.
Автор:  дедушка юра [ Пт фев 08, 2013 7:53 ]
:) А я ключ специально не выключаю.Если остановился в неположенном месте и вдруг гаишники,то можно отбрехаться,что мол
загорелась неисправность .Вот и остановился разобраться.Они ,то гайцы все равно не секут в этом. :)
Автор:  Сухов [ Пт фев 08, 2013 7:59 ]
Юрий Иваныч!А твоя фамилия не Мавроди??? :-D
Автор:  дедушка юра [ Пт фев 08, 2013 8:09 ]
Фамилия моя настолько известная,что я ВАМ ее называть не буду. :)
http://www.phpbb.com/
