На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Далі
 Свечи и высоковольтные провода
З нами з: Пон березня 03, 2008 15:21
Повідомлення Как выкрутить свечи?
Приветствую всех!
Хочу проверить состояние свечей, но никак не получается их открутить.Я так понимаю, что второй конец балонного ключа, что был в комплекте с машиной и есть свечной ключ. Но как ни пытался им зацепить свечу-ничего не выходит.Кто выкручивал свечи, поделитесь опытом.
Чет вересня 18, 2008 17:38
Повідомлення Re: Как выкрутить свечи?
У меня в Куке все так и есть и именно торцом баллонника я их и выкручивал. Но у друга в Кимо в комплекте свечного ключа нет. И колодцы очень глубокие - как достать свечи не знает. А в Джаге мотор как у Кимо или нет?
Чет вересня 18, 2008 17:56
слішал нужно ключь спецом для 16 клапоников брать! ну и толщина стенок ключа біла минимальна ибо не влезит!!! я крутился возле етих ключей на рінке но так ине рискнул покупать! во первіх может не то! а во вторіх пока он не нужен! все прекрасно и так работает вроде :)
Чет вересня 18, 2008 19:00
Двигатель тот-же что и у Кимо, свечной ключ идет вместе с балонником, но выкручивать пока не пробовал. Завтра попробую - отпишусь про результат.
Временно пешеход.
Чет вересня 18, 2008 19:02
З нами з: П'ят листопада 30, 2007 2:22
Торец балонника подходит, но дерьмовый - короткий и мягкий. Если свечи закручены "на совесть", то отвинтить не удастся - неудобный и прокручивается. Я свой обварил и обточил на наждаке чтобы влезал в отверстия, а лучше купить спец ключ. Потому, что там есть резинка для свечи - удобно вытаскивать свечи и обратно бросать не надо :D
Чет вересня 18, 2008 19:29
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Нужен специальный ключ для 16клапаных моторов на 16 как правила длиной он где то 20см. Цена на рынке от 25-100грн лучше не брать дешевые варианты. При закручивание свечей не нужно зажимать свечи всей силой рук, достаточно среднего усилия.
Чет вересня 18, 2008 19:40 ICQ
ну что ж, теперь картина со стандартным свечным ключом прояснилась:-)
придеться на выходных на базар заехать, прицениться для начала.
П'ят вересня 19, 2008 9:37
вполне можно выкрутить штатным ключем (балонником), закрутить назад уже хуже :(
разница в том что с нормальным ключем процедура занимает 5-6 минут, со штатным 15-20 минут
зы - при покупке нормального ключа желательно убедиться что он, как минимум, на 2-3 см длинее штатного, у меня все проблемы именно из-за недостаточной длины
П'ят вересня 19, 2008 22:45
У меня ключ гигнулся(слизался) при первой же попытке выкрутить свечи. Поэтому была куплена головка на 16 с резинкой внутри , которая подходит под стандартный квадрат для воротка из обычных наборов с головками.
П'ят вересня 26, 2008 9:41
Свечи я таки выкрутил, но сколько времени ушло! сначало был куплен свечной ключ на 16мм для 16-и клапанников.Выбил штифт, что держал стандартный шток, так как он был короткий. Нашел в гараже стальной пруток, просверлил в нем отверстие для штифта, собрал ключ и с радостным оптимизмом попытался открутить свечу. Не тут то было:-( Усилия на откручивание оказалось достаточно чтобы сломать стальной прут в месте крепления с головкой ключа, но никак на срыв свечи.Офигел.Покурил.Потом еще.Много думал.Потом нашел арматуру, отпилил болгаркой нужную длину, снова просверлил отверстие под штифт, попутно сломав два сверла и затупив еще два:-), опять поработал болгаркой. В итоге получился вот такой девайс. Длина до воротка-40 см.Это как раз выше головки блока цилиндров настолько, что ничего не мешает крутить вороток.
Когда начал откручивать свечу уже вторым релизом ключа-офигел еще раз.Давил всем телом и еле-еле получилось сорвать свечу со своего места.Остальные пошли легче, так как понял, когда уже пойдет срыв свечи.
Свечи оказались такие-NGK BKUR6ET.Когда примерил свечу в свечной ключ, что на другом конце балонного-больше чем на 10 мм не доставал шестигранник свечи до ключа. Штатным ключом не открутил бы никогда.
П'ят вересня 26, 2008 17:07
З нами з: Сер лютого 11, 2009 17:10
Автомобиль: chery
Родной болоник не подходит .Купил спецальный выкрутил (3)свечи на (4)облом вышел сарвался ключ вароток скрутился змейкой,купил другой буду пытаца сорвать :moil:
П'ят березня 20, 2009 22:36
З нами з: П'ят жовтня 10, 2008 20:47
Ну как у Вас там свечи закручены что ключи гнутся незнаю. я купил на авторынке трубчатый ключ приделал ручку и никаких проблем.
Суб березня 21, 2009 0:07
А я недавно родным ключом откручивал, так ради интереса. Откручивать можно но очень геморойно. Вся проблема в том что ключ коротковат на несколько сантиметров. Свечи кстати стоят "Бош - Супер" трех контактные.
В экстренной ситуации выкрутить и закрутить свечи возможно, но лучше приобрести ключ по длиннее.
Временно пешеход.
Суб березня 21, 2009 20:47
Автомобиль: chery
извини, хочу тебя исправить, стоят бош китай 4 лепестковые с напылением оригинальные, долго ходят :D
Суб березня 21, 2009 21:50
Да нет я точно помню что на моих свечах было три лепестка. Производства Китай.
Временно пешеход.
Суб березня 21, 2009 22:12
Автомобиль: chery
может я ошибаюсь, но свечи ходят в 2 раза дольше :-P
Суб березня 21, 2009 22:28
будем надеяться что это так. А через сколько свечи нужно менять?
Временно пешеход.
Суб березня 21, 2009 23:09
З нами з: Вів вересня 30, 2008 21:55
Автомобиль: Тигго 7
И у меня бош китай но трех лепестковые.Ребята свечи надо выкручивать каждых 5000км,а то потом можна так потеть пока выкрутиш свечу,она чем больше там сидит тем труднее ее оттуда вынуть,А это вам не жигули где к свечам подобратся можно и зуьильцем.
Нед березня 22, 2009 11:06
Автомобиль: chery
сегодня был у знакомого электрика, выкрутил последнюю свечу и получил ответ, чтобы я не страдал хххх, для этих свеч 10 000 км. и выкидывать не спеши :-P
Нед березня 22, 2009 18:51
Автомобиль: QQ613
Ну а после 10000км что со свечами делать. У меня первые свечи прошли около 15000км, второй комплект прошел 10000 и уже подумываю о их замене. Наши свечи долго не ходят, это мое мнение
Пон березня 23, 2009 12:28 ICQ
 [ 298 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Далі
Jakomajor
Сер листопада 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пон квітня 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вів грудня 19, 2017 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заменил свечи в Эларе!
Даймонд
П'ят листопада 18, 2011 22:10
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
