 вибрация в начале движения
З нами з: Пон липня 05, 2010 10:02
Автомобиль: Chery QQ6
Повідомлення вибрация в начале движения
Помогите советом может кто сталкивался. В начале движения на 1 и 2 передаче если машина идет как-бы в натяг происходит небольшая кратковременная вибрация спереди. Думал защита картера задевает обо что-то, да нет не задевает. Глушитель вроде тоже не задевает. Где вибрирует не пойму.
Пон липня 05, 2010 10:11
Автомобиль: пока не Chery
Повідомлення Re: вибрация в начале движения
Газу больше пробовали давать? может эта "вибрация" просто детонация, которую давит контроллер двигателя.
Пон липня 05, 2010 10:48 ICQ WWW
Не я наверное неправильно выразился. Двигатель не дитанирует и не трясет просто слышно как будто что-то трещит. Такое ощущение что гдето что-то обо-чтото кратковременно задевает. Вот когда холодный двигатель такого нет звука. А как нагреется то в какойто момент при начале движения особенно если впереди колес небольшая возвышенность, то кратковременно прослушивается Т-Р-Р-Р трещание может вибрирует чтото, может задевает чтото, гдето короче не как не найду
Пон липня 05, 2010 18:55
З нами з: Чет серпня 27, 2009 15:50
Автомобиль: Jaggi ( QQ6 )
Если я правильно понял термин "вибрация" и нога в этот момент ещё на педали сцепления -
то так проскальзывает почти сомкнувшееся сцепление - у меня при трогании на подьём задом так получается.
чуть-чуть добавить газу - вибрация прекращается, отпустить сцепление до конца - либо прекратится вибрация, либо заглохнет двигатель.
Вів липня 06, 2010 0:32 ICQ
вот задом когда едишь как раз этого треска и нет. А подтрескивание идет даже когда уже сцепление отпущено. Даже не знаю не первый год за рулем на педальку газа вроде давлю, не стараюсь идти в натяг, но всеравно пробегает это звук тррррр. Такое ощущение что чтото вибрирует чтоли. Едеш на новой машине и этот звук в салоне и все наверное думают ну вот и "китай" вам. Звук этот гдето впереди под ногами. А может это у всех такие посторонние звуки или только у меня?
Вів липня 06, 2010 10:40
Уточни еще раз - это именно вибрация или периодический частый стук?
Вів липня 06, 2010 10:54
как описать словами даже не знаю ну давайте так, в вибрацию я закладывал понятие это звуковая вибрация ну можно сказать что чтото резанирует чтоли тоесть механическую вибрацию я не чувствую я только слышу. Ну это точно не стук.
Вів липня 06, 2010 11:19
Я попробую выложить звуковой файл может получется чтото услышать.
Вів липня 06, 2010 11:24
Тогда это сцепление. Или неправильная работа его или неправильная работа с ним.
Вів липня 06, 2010 11:31
При покупке автомобиля плохо включались передачи с треском, они мне в салоне подрегулировали сцепление и все стало ок. Так вот может они мне там перестарались с регулировкой, если ты пишеш что это сцепление, как мне проверить правильность работы сцепления.
Вів липня 06, 2010 17:37
нет наверное это не сцепление, вот например задним ходом какбы я не старался такого звука нет. Щас в гараэе попробывал отпустить сцепления на холостых оборотах и тоже такого звука не было, да и с наружи этот звук не слышен. Что трыкает не понятно.
Вів липня 06, 2010 20:12
Lomond написав:
Может действительно перестарались с убиранием свободного хода педали и сцепление не включается полностью ?
Lomond написав:
А там как-раз чуть-чуть впереди - коробка передач и собственно муфта сцепления :)
Lomond написав:
У меня только в описанной мной выше ситуации. При нормальной езде - такого нет
Кстати - если есть желание - в теме FAQ по Джагги описана процедура регулирования хода педали -
если чувствуете в себе силы - попробуйте слегка отпустить тросик и проехаться ( там одна единственная гайка, ничего сложного )
если это было сцепление - вибрация должна уйти.
Вів липня 06, 2010 21:21 ICQ
сцепление отпустил свободного хода достаточно, но все равно все тоже самое. А вот почему задним ходом таково звука нет? Ладно через 500км поеду на ТО пусть смотрят, только я боюсь что они могут не найти, и начтонибудь спишут типа плохо ездил или такая конструктивная особенность автомобиля.
Сер липня 07, 2010 9:59
Всетаки я нашел что было. Когда я покупал только машину у меня бзыкала, короче издавала звук бзз штука которая на рисунке помечена. Они мне ее снимали и делали а потом плохо поставили плохо затанули хамут вот эта штука и билась об корпус машины, потомучто двигатель наклоняется в сторону лобового стекла а при нагрузке и темболее наклоняется. А что это за штука?
П'ят липня 09, 2010 20:47
 [ 14 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Сер серпня 25, 2010 11:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
14069
Суб березня 26, 2011 0:24
Afterglow Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Сер серпня 27, 2014 15:48
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация двигателя на холостых
Виктор Я
Пон грудня 21, 2020 0:32
