На сторінку 1, 2  Далі
 Датчики.
З нами з: Нед червня 01, 2008 20:23
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Повідомлення Датчик масла
Вопрос такой . У меня и смотрел на другой машине перед запуском двигателя гаснит датчик масла . У кого как ?
Пон листопада 03, 2008 12:06 WWW
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
Повідомлення Re: Датчик масла
Тоесть гаснит?, все датчики должны загореться и погаснуть при включении зажигания, но без запуска движка, если мигает, значит плохо дело
Пон листопада 03, 2008 15:10 ICQ
В том то и дело , что датчик масла должен гаснуть под давлением , а давление в двигателе возникает при его работе. Во всяком случае так происходит на большинстве машин, на вазах точно даже на 01 так было . Вот по этому и возник вопрос.
Пон листопада 03, 2008 16:28 WWW
Автомобиль: Чери Джагги
По всей видимости, у нас в Джагги по другому. Мало того, если завести движок, заглушить его и тут же опять завести, не дождавшись, когда погаснут все лампочки, то как двигатель заработает, все лампочки погаснут, а лампа малса будет мигать несколько секунд.
Пон листопада 03, 2008 17:06
Меня больше смутило в данной ситуации то что я завел машину без масла , а лампочка датчика потухла и не мигала. Это к тому , (что не приведи к такой ситуации в жизни ) пробив картер и вытечет масло - а датчик не покажет.
Пон листопада 03, 2008 17:46 WWW
Весьма странно! А как это ты умудрился без масла завести? И движок не заклинило? А что касается ламаочки - у нас на Джагги борткомп даже на качество топлива реагирует, а тут такое важное дело - масло! Может, у тебя что неисправно?
Пон листопада 03, 2008 19:56
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
У меня когда машина случайно глохнет (когда начинаешь движение, а газу даешь мало) лампочка масла загорается. Но после тестирования системы она гаснет (перед запуском движка). Выходит датчик работает. Скорее всего после запуска двигателя, если нет давления она загорается.
Временно пешеход.
Пон листопада 03, 2008 22:04
Artem_Gun написав:
Когда менял масло и завел чего он заклинит если не надолго, чтоб масло сбежало . Вот и возник вопрос.
Вів листопада 04, 2008 9:52 WWW
Я сколько раз менял масло (что на старой машине, что сейчас на Джагги), то движок не включал. Ну да ладно. Сегодня ехал на работу на такси (опаздывал и за машиной не пошел в гараж) на Киа Сид, то в нем так же, как и у нас, при вкл. зажигания тухнет масло! Значит, на всех современных авто лампа масла работает по другому принципу и то, что она тухнет при вкл. зажигания, не есть поломка.
Вів листопада 04, 2008 10:57
На Lifane тухнет после того как заведешь машину. Пойду гляну как на Амулете
Вів листопада 04, 2008 11:27 WWW
На Амулете тоже тухнет перед запуском, на российском сайте написали , что у них тунет после запуска.
Сер листопада 05, 2008 11:58 WWW
Llex написав:
у меня аналогично. это нормально?
Суб березня 21, 2009 23:57
З нами з: Пон грудня 22, 2008 1:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Сегодня решил проверить как работает датчик давления масла, и почему сигнальная лампочка гаснет до того как заведется двигатель. Отсоединил проводок от датчика, который стоит на корпусе масляного фильтра. Включил зажигание, лампочка как обычно погасла и двигатель завелся, как не в чем не бывало. Потом отсоединил черно-синий разъем (что это за датчик пока не разобрался) который находиться чуть выше. Снова завел двигатель, и опять без проблем лампочка погасла. Выкрутил датчик, прозвонил тестером, нажимая на мембрану спичкой, он оказался не рабочий. Больше не чего не нашел что может отвечать за давления масла.
Востаннє редагувалось SAMODELKIN в Вів червня 02, 2009 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Пон червня 01, 2009 21:28
читайте мануал к авто про датчик, на Эларе он мигает пока не завел авто и должен сразу тухнуть после заводки
Пон червня 01, 2009 22:41 ICQ
Автомобиль: jaggi
Хочу дать опровержение, вчера не до конца разобрался с датчиком давления масла. Сегодня продолжил после работы эксперимент, на jaggi стоит датчик замкнутого типа, поэтому при заводке двигателя, под давлением масла датчик размыкается. Если давление пропало, датчик замыкается и через секунд 10 срабатывает зуммер и мигает лампочка.
Вів червня 02, 2009 21:00
А еще лампочка загорается если случайно заглох при трогании с места.
Временно пешеход.
Сер червня 03, 2009 19:49
Llex написав:
Это если тормоз нажал, а сцепление не выжал и передача не в нейтральном положении ? :) Бывает. Лампочка загорается если обороты меньше 300 и давления масла не хватает (из инструкции).
Сер червня 03, 2009 21:48
Sergg написав:
Llex написав:
Да нет, по началу когда привыкал к машинке, при трогании мало давал газу и машинка глохла. У меня при этом лампочка загоралась. Значит она работает?
Временно пешеход.
Чет червня 04, 2009 7:36
Повідомлення Датчики.
На двигателе Джагги установлено большое количество разных датчиков. Может у кого есть возможность сфотать двигатель отдельно от машины. Желательно со всех сторон. Это бы очень помогло при поиске датчиков и другого, скрытого от глаз оборудования. Фотографировать желательно не мобилой.
Суб серпня 21, 2010 18:51
Повідомлення Re: Датчики.
А что их искать - они все в мануале нарисованы, показаны и для чего нужны - спрашивай если что :)
Нед серпня 22, 2010 10:00
 [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
40113
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Концевики, датчики, переключатели
24
6356
Чет січня 22, 2015 10:38
spikerlg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, разъёмы, переключатели
inko
42
10681
Нед листопада 03, 2019 14:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики.
RedFox
204
28555
Нед вересня 04, 2016 15:37
EugeneEugene Переглянути останнє повідомлення
