 ревет как трактор!!!
Сообщение ревет как трактор!!!
Пару - тройку дней назад пявился каккой -то фон у работы движка,типа фырчания.Сегодя прорвало, рев как-будто глушак пробило,открыл капот ни тебе газов ,видимого ничего нет.Но ревет из под двигателя?! :moil: Может кто в курсе?
Вс авг 22, 2010 21:07
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: ревет как трактор!!!
Уже дней 10 наблюдаю подобное у себя,особенно при проезде мимо забора,стены и т.д.-фррррр-подозреваю,что прогорела прокладка на штанах и жду когда заревет как у тебя-тогда будет легче обнаружить(заехать на яму и снизу на заведенном движке смотреть и слушать,еще если кто-то погазует-вобще супер) :eek:
Вс авг 22, 2010 21:58
Щось таке питання та пояснювання,наче дитина з дітсадку. На яму заїзжали?Руку до "штанів" засовували? Рукава закатали? До знайомого Петровича ,який їзде на "Запорожці" підходили? Чи миттю до ПК?!
В мене такий рик був. Заткнув новою прокладкою....
Вс авг 22, 2010 22:41
Автомобиль: Jaggi ( QQ6 )
было, уже починил.
скорее всего прогорела прокладка катализатора - стоит от 28 до 35 грн
подводный камень - фланец, который прижимает прокладку прикручен
на 3х шпильках. Там одноразовые гайки - если их открутить,
то как бы их потом не затягивал - они от вибрации раскрутятся снова,
с плачевными последствиями для новой прокладки.
( Прокладку мне меняли в Павлограде, там гайки не поменяли,
потом на Днепропетровск Авто из-за того, что там видите-ли склад с запчастями в 14.00
закрывается поменять прокладку не смогли, просто затянули гайки, естественно они опять раскрутились. Когда решал проблему своими силами, на прокладку, простоявшую 600 км было жалко смотреть :sad:
Ср авг 25, 2010 8:59
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
У меня сейчас та же проблема. Только плюс ко всему еще потерялась тяга. Едешь, как на Жигулях. Да и двигатель, похоже, подтраивать начал...
Бортовой журнал
Чт дек 09, 2010 22:39
Профиль ICQ WWW
Автомобиль: Transit & Doblo
а гофру смотрели?
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Чт дек 09, 2010 23:43
у меня тоже был трабл, такой вроде, но поменяли прокладку катализатора
а насчет не едит, тоже...нету тяги, троит..
ездил на сервис, обнаружили что форсунки, чистили 2 раза.(а так меряли давление бензанососа, катушку зажигания меняли, свечи, ВВ, катализатор не забит, компрессия визде по 12, проводку смотрели, все в норме.. и тд.)
та же песня, жду гарантийной замены форсунок
а не глохнет на холостых в движении на нейтралке?обороты не плавают?
если глохнет, то трабл думаю вообще одиканов :-)
Пт дек 10, 2010 5:52
У меня всё обошлось довольно малой кровью. Открутились болты крепления штанов к выпускному коллектору. Болты закрутили на место. Сделали диагностику движка. Выдало какую-то ошибку по датчику кислорода. Померяли напряжение на датчике. При включенном зажигании - 8 вольт. При запущеном движке - 11 вольт. Сказали чтобы я смотрел на поведение машины. Если будет необычайно большой расход и вообще хреновое поведение на дороге, значит надо менять датчик кислорода. после того как прикрутили на место штаны, машину не узнать. Ираьотает тихо и тянет как надо.
Бортовой журнал
Сб дек 11, 2010 0:00
Профиль ICQ WWW
AlienSceev писал(а):
было, уже починил
Подскажите, где она (прокладка катализатора) находится, как ее проверить и сложно ли ее менять самому?
Вс май 08, 2011 13:44
В данном вопросе прокладку менять не надо.Достаточно только подтянуть гайки крепления самого каталитического нейтрализатора. Я у себя эту процедуру применил после пробега 15000 км.
Вс май 08, 2011 19:04
а где он находится как к нему добраться?
Вс май 08, 2011 20:06
или ткните пожалуйста ссылкой куда посмотреть
Вс май 08, 2011 23:51
Автомобиль: Джагуар, Сеня.
Тута искать нада: viewtopic.php?f=15&t=4504&hilit=artem&start=40
У меня был дребезг при 2500 тыс. оборотов. Помогла затяжка гаек под крышкой "HOT".
Пн май 09, 2011 11:04
Спасибо!!! Помню, что где-то видел тему с фото, а перечитать второй раз этот бортовик еще не добрался
Вт май 10, 2011 18:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
в форуме Chery Jaggi / QQ6
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
acid yellow Перейти к последнему сообщению
