 Чистка инжекторный Форсунок на Джаги
З нами з: П'ят січня 09, 2009 10:13
Автомобиль: Jaggi Falan Red
Повідомлення очиститель инжектора
Доброго времени суток!! Вот интересно, как это средство может помочь\навредить инжектору, Ваши мнения или предложения.
Чет серпня 26, 2010 22:20
Повідомлення Re: очиститель инжектора
Дешева рибка....Форси дуже недешева штука.треба спочатку на карбє провести випробування. На брудну поверхню треба капнути. Дивись що буде.змішай з бензином. Також-яка реакція?! Якще не робится грудками-лий в бак. Потім поділишся враженнями.
Чет серпня 26, 2010 22:47
Я регулярно (раз в 3 тыс) заливаю промывку от ЛикиМолли.
Чет серпня 26, 2010 23:11
Автомобиль: BMW 3
Пользовался такой, купил в METRO. Стало лучше, нестабильно работал двигатель(из за форсунок). Мне помогло, слава Богу, а то попал бы на чистку форсунок.
П'ят серпня 27, 2010 16:08
Я когда-то пытался чистить форсунки у себя в гараже. Снял забитые форсунки и под давлением подавал туда различные растворители, чтобы подобрать наиболее эффективный. Пробовал, в том числе и различные очистители инжекторов. Никакого особого преимущества в них не нашёл. Обычный ацетон и то лучше. Сначала надо очистить приёмную сеточку. Обычно она забита ржавчиной. Её никакой "Очиститель инжектора" не возьмёт. Только промывка в обратном направлении, Потом уже промываешь в прямом напр., пока не услышишь звонкий стук клапана и промывающая жидкость станет прозрачной. Ну и т.д.
Вобщем на последнем этапе нужно проверить угол распыления форсунки, производительность её и герметичность клапана. Вот после этого всего, с чувством глубокого удовлетворения, ставишь форсунки на место.
Сейчас я этим не занимаюсь, так что по этим вопросам ко мне не обращайтесь .
П'ят серпня 27, 2010 17:02
Автомобиль: BMW 3
Такой как у автора на фото. Сапфир для инжекторов, что не ясно?
П'ят серпня 27, 2010 20:11
Сармат написав:
Проверил, разбавил очиститель с бензином и налил на слегка ржавую поверхность (стальной лист) - эксперимент удался: не взялся комьями, на следующей заправке буду лить в бак (300гр./40-50л. бензина).
Нед серпня 29, 2010 16:35
Повідомлення Чистка инжекторный Форсунок на Джаги
Добрый день всем Джаговедам!!!
У меня вот такой вопрос, кто чистил инжектор ультрозвуком, так как прежде чем приступить к этой процедуре, хотел бы выяснить какие стоят у нас на Джаге форсунки, керамические или не керамические, ибо если керамические то ультрозвук их разрушит.Ответьте если кто имеет уже опыт в этом "скромном" деле.
Нед жовтня 17, 2010 14:05
Повідомлення Re: Чистка инжекторный Форсунок на Джаги
чистка ультразвуком имеет смысл если форсунки напрочь забиты. Какой пробег авто ? - думаю не большой, потомулучше не рисковать. Еще момент - керамические форсунки на эконом классе я не видел, но из-за ультразвука даже не керамические форсунки могут потерять герметичность - зависит от запорной иглы(может просто отколоть кусок). после чего мастера просто разведут руками и скажут - ну значит такая плохая форсунка и попадеш на деньги.....
Помой обычным средством типа ВИНС со съемом на стенде и будет тебе счастье. Я себе вообще купил стенд, точнее генератор импульсов на форсунки, насос у меня уже есть, сам буду себе чистить.
Нед жовтня 17, 2010 17:13 WWW
Если можно напиши поподробней насчет установки, что стоит и так далее, я в первые сталкиваюсь, раньше были карбы,
Нед жовтня 17, 2010 19:28
пробег 45000 км
Это в моторах со впрыском GDI, в которых форсунки стоят прямо у впускного клапана и прыскают бенз на его тарелку, чистить форсунки рекомендуется каждые 30-40 ткм. пробега сольвентом, а каждые 80-100 ткм. ультразвуком.
В моторе Актеко форсунки стоят далеко от впускного коллектора, там, где нет высоких температур, поэтому засираются намного реже.
Я думаю будет достаточно, если каждые 15-20 ткм пробега заливать в бак очиститель инжекторов, а через 150 ткм просто поменять форсунки на новые, благо стоят они не запредельных денег.
За постоянную чистку форсунок в итоге денег больше отдашь, чем за комплект новых.
Вів жовтня 19, 2010 10:24
З нами з: Пон червня 30, 2008 23:16
Клубная карта №: 226
:P а с места о не запредельной стоимости форсунок можно пожалуста поподробней!!! - так как пришлось столкнуться с поиском форсунок на QQ, Я бы так не сказал!
Вів жовтня 19, 2010 11:28 ICQ
Посмотри каталог известного производителя форсунок INA.
У них есть на любой двигатель.
Средняя цена 700 руб. за шт.
А сколько стоят оригинальные?
Чет жовтня 21, 2010 11:46
Новые форсунки работают долго, а чищенные как-то очень быстро опять засоряються.
Чет жовтня 21, 2010 20:57
mihail-ikona написав:
установочка проста до ужоса - генератор импульсов типа Пульсар 2+насос высокого давления с :sad: опеля :-D +4 стакана. Снимаем реку подключаем насос, проверяем герметичность, включаем генератор импульсов, даем поработать, выключаем чтоб помокли, опять включаем и так пока не добьемся нормлаьного распыла.
Если после чистки форсунки быстро загадились это значит что заправляемся авном или попросту недочистили....
Нед жовтня 24, 2010 22:29 WWW
 [ 16 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Чехлы,коврики,чистка салона.
Oleg
19
14681
Вів липня 31, 2007 15:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Чистка дроссельной заслонки.
dom1k
28
17380
Пон жовтня 17, 2011 20:47
Мыссык Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Чистка/профилактика обдува
ManOwaR
Вів травня 04, 2010 23:37
Сашун Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Чистка инжектора Кимо
ihtiandr
108
25527
Пон березня 11, 2013 16:37
Linavipa Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
