На сторінку 1, 2  Далі
 обдув боковых окон
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33
Автомобиль: QQ613; GW
Повідомлення обдув боковых окон
воздух выходит ниже окна, от запотевания не помагает. Кто как борется, особенно зимой, когда жидкость от запотевания сама замерзает
Вів січня 04, 2011 20:56
Повідомлення Re: обдув боковых окон
Меньше всяких антипотинов на стекла пшикайте.
В машине не курите, вымойте стекла изнутри (и лобовое тоже - посмотрите, сколько грязи на них собирается) - и стекла будут меньше запотевать.
Не несите в авто влагу в виде снега и воды на обуви, если в коврике-корытце есть водичка (та пару ложечек) - напрягитесь и вылейте ее.
Забор воздуха только с улицы. Положение обогревателя - от "нейтрально" до "тепло", скорость вентилятора 1-2
Вів січня 04, 2011 22:07
по-моему достаточно даже просто внешнего забора воздуха
Сер січня 05, 2011 18:16
З нами з: Сер листопада 24, 2010 23:48
Автомобиль: QQ6
У меня пассажирское окно ,проста не отходит!Вечно запотевшее окно! и мыл и незапотевайкой ,бесполезно.Патом заметил что из под окна,в низу из двери сильно дует,в остальных дверях этого явления не замечается!
Сер січня 05, 2011 19:55
Может при сборке че-то не затянуто было :oops: Нужно подумать об герметичности.
Сер січня 05, 2011 21:57
У нас нужно менять наружные резиновые уплотнители на стеклах. Смотрю у себя: попала вода между уплотнителем и стеклом, потом она замерзла и уплотнитель оттопырился в некоторых местах.
Сер січня 05, 2011 22:13
да, я видел на форуме - от девятки кто-то резинки думал ставить вместо наших. Но о результатах по-моему еще не говорил никто.
Сер січня 05, 2011 22:17
Человек ставил от Кимо: передние подошли почти нормально, их пришлось обрезать и приклеивать.
Сер січня 05, 2011 22:22
а задние как? подходят?
Сер січня 05, 2011 23:17
Те кусочки, что отрезал спереди - пошли на зад :).
Поищи по форуму тему, но там вроде ничего больше интересного не было.
Сер січня 05, 2011 23:20
З нами з: Нед лютого 08, 2009 5:09
Автомобиль: Jagi
Актуальная тема. У меня тоже потеют стёкла только в дождь. Лобовое нет а вот боковые переднии потеют. Помогает только приоткрыть их. У меня стоят ветровички,приоткрываю на пару сантиметров и стёкла приходят в порядок очень быстро. Заднее отпотевает от штатного обогрева. Кстате в дождь очень октуален дворник на заднем стекле. Поставить однозначно можно, только от какой модели подойдёт? Никто случайно не ставил? :?
Чет січня 06, 2011 22:20
Вот выходил водвор покурить и ради интереса подумал как это ( дворник сзади ) будет выглядеть. Стоит пока один вопрос. Где будет стоять моторчик? Сверху непоставиш , стопак - раз, сверлить стекло - два. Внизу? Форма багажника недаст. Это не универсал где дверь со стеклом в одной плоскости. По принцыпу Шкоды? Сильно круглое стекло - половину просто физически небудет доставать. Пока ничего сказать немогу. :( :?
П'ят січня 07, 2011 0:34
В дождь я кондер включаю, стекла очищаются за 3-5 мин, и после не потеют.
А зачем дворник? Зад высокий, загадить его довольно тяжело.
Суб січня 08, 2011 23:34
+1 Пол дождливого ноября и такую же первую половину декабря проездил - ни разу не пожалел что нет сзади дворника. Подогрев стекла справлялся отлично и быстро. К тому же от запотевания изнутри дворник все равно не помог бы. А обзорность в основном мне боковые зеркала дают. Имхо, не стоит овчинка вычинки.
Нед січня 09, 2011 1:43
З нами з: Сер грудня 15, 2010 21:45
Автомобиль: сhery jaggi
QQ6(S21)1.3L написав:
Может, патрубки воздуховодов уплотнить стоит? У меня были большие зазоры, более менее нормально обдувалась левая сторона, а на правую не хватало потока воздуха. Матерчатая изолента-проблемма решена.
Пон січня 10, 2011 23:43
можете подсказать как их уплотнить??? поподробнее.
Вів лютого 08, 2011 22:51 WWW
З нами з: Вів серпня 17, 2010 8:45
Автомобиль: QQ6 613
Люди добрые,ничего делать не надо. рычажок забора воздуха перевидите влево и не трогайте его больше и проблема улитучится вместе с влажным воздухом ;)
Сер лютого 09, 2011 10:50
Клубная карта №: 147
Правильно,проблема не только нашей машины,пару минут машинку прогрели,перевели рычаг забора воздуха с улицы и нема вопроса,сам так мучился пока знакомый не научил!!!!!1 :idea: :idea: :idea:
Уплотнители наружные поменял на Восьмёрочные,у них большое погружное крыло,так что не надо на силикон сажать как Девяточные,просто вставил и всё,плюс у них длинна хорошая!!! :idea: :idea: :idea:
Да ,ту часть резинки которая спереди идёт по двери,а сзади по пластику,сажал на скотч.
Данную часть резинки обрабатываем так - Обрезаем погружное крыло,заднюю часть очищаем малярным ножом от бархатного напыления(Соскрябсти),потом на супер клей приклеиваем две полоски скотча 3М ,другой не рекомендую.
После того как клей высохнет,снимаем плёнку со скотча и приклеиваем,помогая обычным домашним феном резинке приобрести переход с рамки двери на стекло,желательно после прогрева как можно дольше подержать пальцем.
Далее,чтоб придать резинке линейность ,берём узкую и тонкую пластинку из любого материала,наносим на неё супер клей и через отверстие в торце смазываем внутреннюю часть,прижимаем рукой на 2минуты и полость внутри резинки склеивается убирая не красивый переход.
Торец резинки можно облагородить чёрным силиконом или мастикой для стекло пакетов,да не забудьте перед данной процедурой обклеить дверь малярной лентой.
Удачи!!!!!!1 ;)
Сер лютого 09, 2011 11:28 YIM
v_polubinskij написав:
Просто намотать матерчатую изоленту ,что бы плотно сидел патрубок.(аналог-подмотка резьбы на сантехнике)
Сер лютого 09, 2011 16:00
spider_n написав:
А фото можно выложить?
Чет лютого 10, 2011 18:35
 [ 25 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. проблема запотевания окон
lens70
134
31642
Пон жовтня 16, 2017 13:48
lavrik21 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. дефлекторы боковых окон Tiggo!
kacapdp
Суб жовтня 30, 2010 22:56
kacapdp Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 8 гостей
