| обдув боковых окон http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=23257 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | serega_u [ Вт янв 04, 2011 20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | обдув боковых окон |
воздух выходит ниже окна, от запотевания не помагает. Кто как борется, особенно зимой, когда жидкость от запотевания сама замерзает |
| Автор: | VJ54 [ Вт янв 04, 2011 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обдув боковых окон |
Меньше всяких антипотинов на стекла пшикайте. В машине не курите, вымойте стекла изнутри (и лобовое тоже - посмотрите, сколько грязи на них собирается) - и стекла будут меньше запотевать. Не несите в авто влагу в виде снега и воды на обуви, если в коврике-корытце есть водичка (та пару ложечек) - напрягитесь и вылейте ее. Забор воздуха только с улицы. Положение обогревателя - от "нейтрально" до "тепло", скорость вентилятора 1-2 |
| Автор: | Megatrend [ Ср янв 05, 2011 18:16 ] |
по-моему достаточно даже просто внешнего забора воздуха |
| Автор: | QQ6(S21)1.3L [ Ср янв 05, 2011 19:55 ] |
У меня пассажирское окно ,проста не отходит!Вечно запотевшее окно! и мыл и незапотевайкой ,бесполезно.Патом заметил что из под окна,в низу из двери сильно дует,в остальных дверях этого явления не замечается! |
| Автор: | Megatrend [ Ср янв 05, 2011 21:57 ] |
Может при сборке че-то не затянуто было Нужно подумать об герметичности.
| Автор: | Sergg [ Ср янв 05, 2011 22:13 ] |
У нас нужно менять наружные резиновые уплотнители на стеклах. Смотрю у себя: попала вода между уплотнителем и стеклом, потом она замерзла и уплотнитель оттопырился в некоторых местах. |
| Автор: | Megatrend [ Ср янв 05, 2011 22:17 ] |
да, я видел на форуме - от девятки кто-то резинки думал ставить вместо наших. Но о результатах по-моему еще не говорил никто. |
| Автор: | Sergg [ Ср янв 05, 2011 22:22 ] |
Человек ставил от Кимо: передние подошли почти нормально, их пришлось обрезать и приклеивать. |
| Автор: | Megatrend [ Ср янв 05, 2011 23:17 ] |
а задние как? подходят? |
| Автор: | Sergg [ Ср янв 05, 2011 23:20 ] |
Те кусочки, что отрезал спереди - пошли на зад .Поищи по форуму тему, но там вроде ничего больше интересного не было. |
| Автор: | natand [ Чт янв 06, 2011 22:20 ] |
Актуальная тема. У меня тоже потеют стёкла только в дождь. Лобовое нет а вот боковые переднии потеют. Помогает только приоткрыть их. У меня стоят ветровички,приоткрываю на пару сантиметров и стёкла приходят в порядок очень быстро. Заднее отпотевает от штатного обогрева. Кстате в дождь очень октуален дворник на заднем стекле. Поставить однозначно можно, только от какой модели подойдёт? Никто случайно не ставил?
| Автор: | пасик [ Пт янв 07, 2011 0:34 ] |
Вот выходил водвор покурить и ради интереса подумал как это ( дворник сзади ) будет выглядеть. Стоит пока один вопрос. Где будет стоять моторчик? Сверху непоставиш , стопак - раз, сверлить стекло - два. Внизу? Форма багажника недаст. Это не универсал где дверь со стеклом в одной плоскости. По принцыпу Шкоды? Сильно круглое стекло - половину просто физически небудет доставать. Пока ничего сказать немогу.
| Автор: | Pilmann [ Сб янв 08, 2011 23:34 ] |
В дождь я кондер включаю, стекла очищаются за 3-5 мин, и после не потеют. А зачем дворник? Зад высокий, загадить его довольно тяжело. |
| Автор: | Megatrend [ Вс янв 09, 2011 1:43 ] |
+1 Пол дождливого ноября и такую же первую половину декабря проездил - ни разу не пожалел что нет сзади дворника. Подогрев стекла справлялся отлично и быстро. К тому же от запотевания изнутри дворник все равно не помог бы. А обзорность в основном мне боковые зеркала дают. Имхо, не стоит овчинка вычинки. |
| Автор: | Григорий [ Пн янв 10, 2011 23:43 ] |
QQ6(S21)1.3L писал(а): У меня пассажирское окно ,проста не отходит! Может, патрубки воздуховодов уплотнить стоит? У меня были большие зазоры, более менее нормально обдувалась левая сторона, а на правую не хватало потока воздуха. Матерчатая изолента-проблемма решена. |
| Автор: | v_polubinskij [ Вт фев 08, 2011 22:51 ] |
можете подсказать как их уплотнить??? поподробнее. |
| Автор: | Алексей из Иваново [ Ср фев 09, 2011 10:50 ] |
Люди добрые,ничего делать не надо. рычажок забора воздуха перевидите влево и не трогайте его больше и проблема улитучится вместе с влажным воздухом
| Автор: | spider_n [ Ср фев 09, 2011 11:28 ] |
Правильно,проблема не только нашей машины,пару минут машинку прогрели,перевели рычаг забора воздуха с улицы и нема вопроса,сам так мучился пока знакомый не научил!!!!!1 Уплотнители наружные поменял на Восьмёрочные,у них большое погружное крыло,так что не надо на силикон сажать как Девяточные,просто вставил и всё,плюс у них длинна хорошая!!! Да ,ту часть резинки которая спереди идёт по двери,а сзади по пластику,сажал на скотч. Данную часть резинки обрабатываем так - Обрезаем погружное крыло,заднюю часть очищаем малярным ножом от бархатного напыления(Соскрябсти),потом на супер клей приклеиваем две полоски скотча 3М ,другой не рекомендую. После того как клей высохнет,снимаем плёнку со скотча и приклеиваем,помогая обычным домашним феном резинке приобрести переход с рамки двери на стекло,желательно после прогрева как можно дольше подержать пальцем. Далее,чтоб придать резинке линейность ,берём узкую и тонкую пластинку из любого материала,наносим на неё супер клей и через отверстие в торце смазываем внутреннюю часть,прижимаем рукой на 2минуты и полость внутри резинки склеивается убирая не красивый переход. Торец резинки можно облагородить чёрным силиконом или мастикой для стекло пакетов,да не забудьте перед данной процедурой обклеить дверь малярной лентой. Удачи!!!!!!1
| Автор: | Григорий [ Ср фев 09, 2011 16:00 ] |
v_polubinskij писал(а): можете подсказать как их уплотнить??? поподробнее. Просто намотать матерчатую изоленту ,что бы плотно сидел патрубок.(аналог-подмотка резьбы на сантехнике) |
| Автор: | Megatrend [ Чт фев 10, 2011 18:35 ] |
spider_n писал(а): Уплотнители наружные поменял на Восьмёрочные |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
