УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
вот что вычитал по поводу дергания!!!!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=23329
Страница 1 из 2
Автор:  Alienpunk [ Вт янв 11, 2011 10:09 ]
Заголовок сообщения:  вот что вычитал по поводу дергания!!!!
ЗАГОРЕЛОСЬ EPS или Дергается Полезно
С Наступающим коллеги1
Происходило у меня с машинкой вещи интересные.
Дергалась, дергалась. Но только после прогрева.(выхода на рабочую температуру.
Заменил свечи, провода, фильтры. Нет результата.
И в скорее загорелась лампочка EPS.
После поворота ключа гасла. Но машина дергаться не перестала.
Обратил внимание на то, что болтается крепление датчика (воздуха предполагаю.) Он упирается под капотом в крышку. Установлен в коробке фильтра воздушного другой своей стороной. В процессе тряски крепление лопнуло и контакт пропадает. Компьютер прописал ошибку и засветил EPS.
Устранил следующим образом.
Примотал его. Изоляционной лентой. ( Датчик). Отключил аккумулятор на 20 минут.(Обе клемы обязательно!)
И –« О ЧУДО!» Ошибки нет. Машина не дергается.
Всем удачи. Это как один из вариантов.
вот мне интерестно кто видел такой датик на джаге? где именно он находиться?
Автор:  Sergg [ Вт янв 11, 2011 21:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: вот что вычитал по поводу дергания!!!!
Alienpunk писал(а):
Компьютер прописал ошибку и засветил EPS.... Отключил аккумулятор на 20 минут.
Нужно было посмотреть номер ошибки.
В коробке воздушного фильтра у нас датчика нет.
Автор:  Alienpunk [ Ср янв 12, 2011 10:18 ]
вот вот хз, я еще туда не залез времени небыло(((( много работы, ночью не охота лесть, где же у нас стоит этот датчик???
Автор:  Alienpunk [ Ср янв 12, 2011 10:21 ]
вот фото двигателя
1283182606_chery_jaggi_test_drive.jpg [ 86.21 КБ | Просмотров: 5156 ]
Автор:  Alienpunk [ Ср янв 12, 2011 10:22 ]
вот где этот датчик найти?)))
Автор:  Alienpunk [ Ср янв 12, 2011 10:27 ]
воздухомер называеться!!! вычитал_))))))
Автор:  Alienpunk [ Ср янв 12, 2011 13:17 ]
ТУТ???
1283182606_chery_jaggi_test_drive.jpg [ 56.66 КБ | Просмотров: 5139 ]
Автор:  DVG [ Ср янв 12, 2011 13:28 ]
Ответ неправильный.
Этот датчик вот
1283182606_chery_jaggi_test_drive.jpg [ 192.71 КБ | Просмотров: 5138 ]
Автор:  Alienpunk [ Ср янв 12, 2011 16:06 ]
Так) датчик есть) нашел)но что с ним дальше то делать?)))))) как устранить проблему хз...
Автор:  DVG [ Ср янв 12, 2011 16:21 ]
Желтый шарик- это датчик температуры. Датчик давления находится внутри (там есть отверстие). Я туда залил спирт и хорошенько потряс
Автор:  Alienpunk [ Ср янв 12, 2011 16:58 ]
датчик расхода воздуха и температуры)
помогло? как снимать? там все просто? снять, залить спирту? или ВДшки? как лучше? напиши в личку номер телефона если можешь...
Автор:  Alienpunk [ Ср янв 12, 2011 17:15 ]
узнавал новый стоит 386грн( както дороговато....
Автор:  Alienpunk [ Ср янв 12, 2011 17:21 ]
датчик вприску колектора! вот как оно называется правильно, на сервисе сказали, но как то не охота платить столько денег....
Автор:  Sergg [ Ср янв 12, 2011 19:42 ]
Чистить и снимать его легко.
Автор:  Alienpunk [ Чт янв 13, 2011 10:55 ]
эмм__))) ну мне кажеться что это он, потому что если бы топлевный насос то машина дергалась бы любих оборотах, моя же дергаеться только на низкиз... плюс свечи провода масла и фильтра недавно менял...
Автор:  Alienpunk [ Чт янв 13, 2011 10:59 ]
и то и то снимать нужно?
DSCN1426.jpg [ 67.06 КБ | Просмотров: 4208 ]
DSCN1424.jpg [ 69.67 КБ | Просмотров: 4208 ]
на второй фотке это что и где оно стоит?)))
Автор:  Sergg [ Чт янв 13, 2011 14:40 ]
1. Датчик МАР. Можно еще проверить какие напряжения он выдает во время работы. На сайте Бош есть информация про него, с диаграммой выходных напряжений.
2. Клапан вентиляции картерных газов. Трубка от него стоит перед датчиком МАР, после дроссельной заслонки. Снимать не обязательно, но можно снять и проверить есть ли в нем масло. Если масло есть то возможная причина дерганья в том, что масло засирает датчик МАР и он начинает подавать неправильную информацию для ЭБУ и поэтому возникают дерганья.
Автор:  Sergg [ Чт янв 13, 2011 22:15 ]
Кстати, совет: я где-то прочитал, что колечко у датчика МАР одноразовое, тоесть перед повторной установкой нужно ставить новое кольцо, а так как это кольцо фиг где найдешь, то желательно корпус МАР при установке посадить на герметик. И снимать датчик лучше на холодном моторе, тогда он легче вытягивается.
Автор:  artko [ Пт янв 14, 2011 12:47 ]
Снимал, мыл, ставил назад. Никаких изменений к худшему (впрочем, к лучшему тоже) не заметил особо.
http://www.phpbb.com/
