На сторінку 1, 2  Далі
 Подшипник задней ступицы
Повідомлення Подшипник задней ступицы
Уважаемый владельцы QQ6!!!
1 Скажите, подшипник задней ступицы можно поменять отдельно? (ступица разборная) Какой аналог подходит? (подшипник и ступица)
2 У меня автомобиль оборудован ABS. Какую запчасть приобрести:
S21-3301210 Ступица задняя Kimo,QQ6 БЕЗ кольца АБС
S21-3301210BA Ступица задняя Kimo, QQ6 с кольцом АБС
Можно ли кольцо ABS поставить со старой ступицы на новую?
Сер лютого 02, 2011 12:48
Повідомлення Re: Подшипник задней ступицы
ступица KIMO
v777m написав:
в ступице без ABS другие подшипники. Кольцо съемное
Сер лютого 09, 2011 23:17
v777m написав:
А що трапилось,що підшипнику гаплик?
Беріть той та другий,що не підійде -вернете продавцю.
у чому справа!? 8-)
П'ят лютого 11, 2011 1:28
Обнаружил скрип заднего левого колеса. Снял колесо, барабан, продул всё сжатым воздухом. Покрутил ступицу - обнаружил, что скрипит резиновый уплотнитель ступицы. Решил, что нет смазки и хотел открутить гайку, чтобы снять, почистить, смазать и поставить на место, если всё целое. Да не тут-то было! Гайки, как оказалось бывают разные, бывают шестистигранные и 12-гранные. Размеры 28, 29, 32. У меня оказалась 12-гранная на 30 мм. Ключ торцовый на 30 12 гр, который у меня есть - как бы великоват. Очень большой люфт. Нашёл головку на 29 - не налазит. Ну ладно, начал отворачивать тем, что есть - не хрена! Побрызгал ВДшкой, удлинил вороток трубами - вороток пружинит, гайка ни с места. Ну не брать же зубило и кувалду, как в Москвиче или разогревать автогеном. Народ, кто отвернул эту гайку, поделитесь опытом. Может там резьба левая, хотя крутил и туда и сюда.
Сер червня 15, 2011 13:45
З нами з: Нед січня 30, 2011 21:28
Менял правую ступицу на СтО там головка была (дюймовая на 30,5) стоит 27грн ... Кольцо АБС снимается со старой ступицы и ставится на новую нормально ... Ступица у нас не разборная .Разницы между подшипниками ступицы с АБС и обычной не увидел ...
Чет червня 16, 2011 0:18
chubarevsg написав:
отворачивал на шиномотаже :moil: только головку брал свою
к ним приехал без колпачка на ступице
откручивали без снятия колеса.
Чет червня 16, 2011 1:36
Уф-ф! Наконец-то справился с гайкой ступицы. Пришлось купить головку на 30 с диаметром отверстия под вороток 22.5 мм. Это как раз полдюймовая труба. Вставил трубу длинной 1 м и еле-еле сдвинул гайку с места. Ну а дальше уже пошло полегче. Результат разборки.
Шарики были смазаны хорошо.
Рабочие поверхности в норме.
Есть небольшие очажки коррозии на валу ступицы.
Далее.
Смазал внутреннюю поверхность сальника.
Убрал очаги коррозии и немного смазал Литолом.
Собрал и затянул с таким же усилием как было.
Теперь колесо не скрипит и можно спокойно ехать в Крым.
Суб червня 18, 2011 15:50
А подшипник не менял?
Суб червня 18, 2011 20:42
Подшипник в хорошем состоянии. Менять ещё рановато.
Суб червня 18, 2011 21:07
Ну и хорошо.Только непонятно почему запищал сальник ведь смазка в подшипнике присутствовала.
Суб червня 18, 2011 21:41
Смазка была именно на шариках. А до сальника видимо не достала по причине экономии, при заправке. Где-то на форуме читал, что в новых ступицах, купленых в магазине, вообще не было смазки. Тут спасибо, что хоть немного положили. Главное во время обнаружить. Когда-то, отдыхая в Крыму, полетела у меня шаровая. Поменял на СТО в Алуште. Приехал в Харьков - опять застучала. Снял, разобрал и оттуда вытекла ржавая вода, вместо смазки. А если бы ставил сам, то сразу бы разобрал и смазал, пыльник бы закрепил, как следует, а уж потом бы поставил. СТО есть СТО.
Суб червня 18, 2011 23:30
Ну все понятно.Спасибо.
Суб червня 18, 2011 23:46
А каким образом разбирается наша ступица (задняя) и меняется родной подшипник :drag: ????
Ступица у меня та что с АБС ,купил новую старую не получилось у меня разобрать !
Нед червня 19, 2011 17:27
З нами з: Вів травня 25, 2010 20:10
Добрый день!Гудит подшипник в задней ступице. Подскажите, если кто менял, какой там подшипник ? Или нужно менять ступицу в сборе?
П'ят листопада 22, 2013 17:24
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33
Автомобиль: QQ613; GW
dronn83 написав:
Меняется в сборе, цено где то 600грн
П'ят листопада 22, 2013 21:12
А кто-то менял задние ступицы? Поделитесь опытом. Не нашел никакой информации.
Суб листопада 23, 2013 14:56
Где-то читал, что перетачивали ступицу под другой подшипник. Как это делается, надо поискать в интернете. Не обязательно в темах Джаги. Главное принцип понять.
Суб листопада 23, 2013 16:47
З нами з: Нед липня 21, 2013 8:02
Автомобиль: Jaggi 2007
Добрый день! Подскажите уважаемые знатоки подшипник задней ступицы "болтается". Он отдельно меняется и какие есть аналоги подшипника. Или нужно менять ступицу в сборе.?
П'ят серпня 28, 2015 10:56
Ступица меняется в сборе
Пон серпня 31, 2015 15:37
я читал в Книге по ремонту что подшипник меняется отдельно
Пон лютого 08, 2016 18:58
 [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
23007
Чет грудня 06, 2012 21:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вів лютого 26, 2013 12:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. повышенный равномерный износ задней резины 2.0
filatov1000
28
8654
Нед січня 19, 2014 15:05
knevech Переглянути останнє повідомлення
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
