| Двигатель. Масло стало белым. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=24036 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kylek123 [ Пн мар 14, 2011 0:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель. Масло стало белым. |
Доброго времени суток. Машине 3 года, пробег 37500,не на гарантии. Вчера проверял масло,заметил на щупе белые капли. Открыл заливную крышку, все в белой жиже. Я так понимаю тосол или иная жидкость попала в масло? Уровень масла поднялся выше отметки max где-то на 2мм по щупу. Тсоол вроде не ушёл. Кто-нибудь сталкивался с таким, надо двигатель тащить? Масло менял на 30000 5w40.
| Автор: | sander [ Пн мар 14, 2011 0:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель. Масло стало белым. |
Тосол в масло ушел скорее всего! Больше ничего не может! Пробило прокладку ГБЦ!! |
| Автор: | tank [ Пн мар 14, 2011 0:30 ] |
Kylek123, у меня была такая фигня на ВАЗе. Если уровень масла при этом не повышается, страшного ничего нет – это конденсат от картерных газов. Но систему вентиляции картера я бы прочистил. Если же уровень по щупу повышается – готовься лечить "голову". Короче, – внимательно следи за уровнем масла и антифриза. |
| Автор: | sander [ Пн мар 14, 2011 0:47 ] |
tank писал(а): Если уровень масла при этом не повышается, Kylek123 писал(а): Уровень масла поднялся выше отметки max где-то на 2мм по щупу. Что то тут не так! |
| Автор: | Sanek555 [ Пн мар 14, 2011 0:56 ] |
у нас очень интерестная система, мне когда газ потсавили уровень антифриза был на прежнем уровне, начал доливать и мять патрубки и о диво влезло 700грамм |
| Автор: | sander [ Пн мар 14, 2011 1:00 ] |
Воздух в системе был, это не только у нас)) |
| Автор: | anesin [ Пн мар 14, 2011 11:27 ] |
Шо ж тут поделаешь,китаец. |
| Автор: | Григорий [ Пн мар 14, 2011 23:07 ] |
Однозначно,это эмульсия. Но когда пробивает прокладку, должно повышаться давление в системе охлаждения и будет булькать в радиаторе. Не езди на эмульсии,иначе движок запорешь. И щи причину и меняй масло.Удачи. |
| Автор: | Kylek123 [ Ср мар 16, 2011 20:49 ] |
Пока заменил масло и фильтр, покатаемся - увидим,если масло станет рыжее, то ремонт. За сегодня на новом масле ничего не проявилось. |
| Автор: | serega_u [ Ср мар 16, 2011 21:05 ] |
Sanek555 писал(а): у нас очень интерестная система, мне когда газ потсавили уровень антифриза был на прежнем уровне, начал доливать и мять патрубки и о диво влезло 700грамм это пожалуй объяснимо, объем жидкости в редуктре, в дополнительных шлангах, а когда трубки мял часть жидкости в расширительный бачок выдавил, уровень в бачке до и после мятия контролировал? при открытой пробке радиатора, жидкость назад не вернется |
| Автор: | Roya [ Сб мар 26, 2011 20:06 ] |
Ребят помогите даме. На машине зимой не ездила,а сейчас не заводится. На щупе видно что масло поднялось на 1.5-2 см выше максимума,машина глохнет и горит масленка. В чем может быть дело? Что за жидкость туда попала и может ли это быть проблема с бензонасосом? Заранее благодарна за ответ |
| Автор: | Roya [ Сб мар 26, 2011 21:04 ] |
Тосол на месте,а само масло попахивает бензином. |
| Автор: | chubarevsg [ Сб мар 26, 2011 21:11 ] |
Похоже, что залип клапан в форсунке. |
| Автор: | В.Од. [ Сб мар 26, 2011 22:12 ] |
если настолько вырос уровень только при попытках запуска "после зимы" - то это может быть серьёзнее, чем одна форсунка. Мне встречались ситуации, когда из-за неисправности проводки или блока управления двигателем форсунки при включении зажигания просто открывались - и бензинчик тёк ручьём.... В любом случае - попытки запуска прекратить, масло - менять, потом -искать причину. |
| Автор: | ACTECO [ Сб мар 26, 2011 22:19 ] |
Roya писал(а): Заранее благодарна за ответ сливать топливо и замена масла иначе мотор умрет. подхватили газолинчик http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=24096 Roya писал(а): ,машина глохнет и горит масленка. заводить двигатель без давления масла запрещено!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Roya [ Сб мар 26, 2011 22:37 ] |
Ого фотка впечятлила, долгое время заправлялась пульсом окковским,а последний раз лукойлом и с этим бензом машина зимовала. Так мои действия -слить все и поменять масло,и смотреть форсунки? Обьяснение как для блондинки приветствуется))) |
| Автор: | В.Од. [ Сб мар 26, 2011 22:41 ] |
! да, версия с топливом - возможна. при этом - если бензин в баке всю зиму простоял - то этого тоже вполне хватит. поскольку современные бензины у нас , мягко говоря, многокомпонентные - добавок много, в том числе и по объёму. При длительном "отстое" легкие фракции испарились, а то, что осталось - малопригодно, скажем так, для двигателя. Так что да, сменив масло и топливо, попробовать завести - но очень аккуратно....... Удачи ! |
| Автор: | Roya [ Сб мар 26, 2011 22:51 ] |
Спасибо,значит буду менять,по результатам отпишусь. |
| Автор: | alent [ Вс мар 27, 2011 18:14 ] |
Кто нибудь пробывал выводить шланг вентиляции картерных газов сразу наружу,минуя преславутый клапан,как в жигулях/про нормы экологии просьба не отписываться/? сообщения ACTECO безусловно читал,но все таки интересуют опытные иследования |
| Автор: | Sanek555 [ Пн мар 28, 2011 16:32 ] |
в идеале должно біть разрежение под клапанной крышкой. Но вывести можно, только не забудь заглушить отверстия во впускной коллектор. В идеале можно фильтр нацепить типа такого как на машинки с фильтрами пониженного сопротивления ставят. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
