На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Пластиковая накладка на лобовое стекло
Повідомлення Пластиковая пластина снизу лобового стекла
Пластина идет снаружи над капотом с низу стекла. Уголки в местах изгиба оттопырились. Между пластиной и стеклом резиновая прокладка. Прошел и посмотрел на нескольких машинах в салоне - у всех такая же проблема. Пробывал приклеить на супер-клей - через неделю отклеилось.
Что народ делает с данной проблемой ?
Суб жовтня 25, 2008 18:55
Автомобиль: Чери Джагги
Повідомлення Re: Пластиковая платина снизу лобового стекла
Эту пластину нельзя приклеивать. Она сьемная. Спрашивал насчет нее - почему она торчит у менеджера по гарантии, он сказал, что ее можно снимать для чистки там чего либо, толи стекла внизу, толи еще чего. Просто она плохо пришелкивается, оттого и торчит, точнее, там по бокам нет защелок, а только по центру.
Суб жовтня 25, 2008 19:25
Некрасиво получется, когда она с двух сторон оттопырена. Да и вроде она там не прищелкивается, а приклеивается к стеклу двухсторонне липкой резинкой. Если ее разок снять и на резинку попадет пыль, то резинку прийдется новую ставить. Мне при покупке ничего вразумительного про нее не сказали - поэтому приклеил ее.
Суб жовтня 25, 2008 20:15
По идее, приклеивать можно, но чтоб потом можно было оторвать клеевую основу и снять эту пластину. Я думаю, что можно приклеить на 2-х сторонний скотч, но он от дождя отмокнет.
Нед жовтня 26, 2008 15:39
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Пластиковая пластина снизу лобового стекла
Я эту пластмаску снимал когда была проблема с дворниками. Она крепится несколькими клипсами почти по всей длине (а не только по центру). Когда я ее поставил обратно то она довольно ровно стояла и не оттопыривалась по краям. Мне кажется ее нужно снять и проверить клипсы чтоб они были целые, они при установке могли сломатся.
Временно пешеход.
Сер жовтня 29, 2008 20:56
З нами з: Вів лютого 19, 2008 18:31
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Llex
У меня тоже один край оттопыривается. Резинка уже в пыли и не клеется. :(
Если не трудно, опишите процесс снятия пластины. За что тянуть, что сжимать? Желательно фото!
П'ят листопада 07, 2008 18:44
Фото я не делал, там все просто. Открываешь капот, отодвигаешь резинку уплотнитель на пласмаске, откручиваешь три шурупа и аккуратно (чтоб не сломать клипсы) начинаешь тянуть вверх. Но тянеш не середину, а начинаеш тянуть с любой стороны и продвигаешся по мере открывания клипс. Если клипсы сломаются, берешь поломанную и идешь на рынок, там очень большой выбор. Я снимал несколько раз (была проблема с тягой дворников), и ни одна клипса не ломалась. А там где резинка отклеилась, я обезжирел и приклеил автомобильным двойным скотчем.
Временно пешеход.
Нед листопада 09, 2008 15:25
Автомобиль: JAGGY
Посмотрел у себя. На моей пластине одна крайняя клипса была не защелкнута и поэтому липкая часть не прилеплялась. Сейчас клипсу защелкнул, но не хватает липучки - немного отстает край. Куплю двусторонку и прилеплю.
Спасибо за дельный совет!!! :?
Пон листопада 10, 2008 19:33
Всегда пожалуйста! :D
Временно пешеход.
Вів листопада 11, 2008 21:06
З нами з: Сер грудня 17, 2008 18:21
Автомобиль: S 21 QQ 6
Повідомлення Отклеился пластик
Внизу лобового стекла отклеилась пластиковая полоска.
А на заднем стекле отклеился корпус фары стоп сигнала.
Вопрос: могут ли эту мелочь устранить на СТО? или лучше самому? и как всё это приклеивать к стеклу? (ни разу не клеил пластик и стекло, говорят плохо схватывается :moil: ).
Вів січня 20, 2009 12:10
З нами з: Пон грудня 22, 2008 1:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Повідомлення Re: Отклеился пластик
Лучше самому на сто с этим возиться не кто не будет. На заднем стекле не чего не клеится, там стоп-сигнал стоит на кронштейне, а корпус состоит из двух половин и они на защелках. Посмотри внимательней может с защелок слетело.
Вів січня 20, 2009 12:28
Elber Greands написав:
Внизу лобового стекла отклеилась пластиковая полоска.Вопрос: могут ли эту мелочь устранить на СТО? или лучше самому?
Хрен что они там устранят, они не знают как там она держиться. Приклеят супер-клеем и все, а через некоторое время опять отклеится. Эта пластиковая полоска крепиться на защелках, как ее снимать поищи на форуме уже был топик на эту тему.
Вів січня 20, 2009 21:19
Спасибо, посмотрю.
Сер січня 21, 2009 13:58
А каким клеем лучше приклеить пластик к стеклу :wizard: ??
Я понял, что супер-клеем не стоит. :no:
Сер січня 28, 2009 11:02
Повідомлення Пластиковая накладка на лобовое стекло
Я только вчера забрала машинку с салона,перед подписанием акта заставила подклеить эти резинки.типа подклеили,но наскока этого хватит,не знаю
П'ят червня 19, 2009 1:46
З нами з: Пон серпня 10, 2009 22:23
Автомобиль: Jaggi Acteco
Повідомлення Re: Уплотнители стекол
А кто подскажет чем резинку на ветровом снаружи подклеить ?
Из под декоративного пластика уплотнитель вылазит, а на нем тонкая полоска по типу силикона, но сухая и чистая (это точно не клей!). Так, что пластик сбоку отходит даже... Вот думаю Цианопаном или чем-то будет получше?
Пон серпня 10, 2009 22:56
Резиновая полоска должна быть липкой со стороны пластика. Оптимальный вариант - это найти более мощные клипсы, и заменить родные. Приклеивание надолго не помогает - проверял и супер клеем и клеем для стекла, и силиконом.
Вів серпня 11, 2009 0:06
З нами з: Пон вересня 15, 2008 15:26
Да,клей здесь не помогает.Особенно цианопан,который когда отклеится,оставляет наподобии тонкой стекляной пленки.Хочу попробовать клеить двухсторонним скотчем.Как то эта проблема решается? :telephone:
одна голова хорошо,а много это очень хорошоЗображення
Сер жовтня 27, 2010 19:48
хоть и не по теме, но раз уже пошло:
если бы клипсы были по самым краям пластика того тогда он бы и не отторпыривался бы вообще и соответственно та резинка также деражалась бы на пластике, а клипсов по краям нет, а те что есть держатся нормально.
резинку приклеить к пластику не проблема, проблема в притирке пластмасски к стеклу максимально плотно....
Решение я увидел только одно - если кто сможет просверлить в кузове под стеклом дырку (у меня неполучилось....) и потом ввинтить в нее саморезом края того пластика, а шляпку самореза на пластике закрасить для красоты... Думал еще приклеить на то же место в кузове гаечку чем-то типа холодной сваркой (или самой сваркой у кого есть возможность) и потом прикрутить болтиком ту накладку... Но не было еще времени и возможности проверить этот вариант... Может кто-то попробует и потом отпишется?....
Сер жовтня 27, 2010 20:06
Maksimka написав:
Я тоже склоняюсь к такому варианту, но все руки не доходят. Но хочется поставить какие-то болты с красивыми шляпками, или какие-то заглушки пластиковые поставить, а то не красиво на Джилли просто черные головки саморезов выглядывают.
Сер жовтня 27, 2010 20:15
 [ 63 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. самопроизвольно открылась заднее стекло
allexzand
Суб жовтня 05, 2013 17:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. стекло ляды багажника
Пивоман
Чет вересня 17, 2009 10:17
dimad Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейка на заднее стекло
Varelik
Чет березня 24, 2016 9:50
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Артикул на Стекло Chery E5
vna
Пон вересня 25, 2017 20:51
vna Переглянути останнє повідомлення
