На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Пыльники и резинотехнические изделия
Повідомлення Re: Коробка передач Chery Jaggi
Под капотом есть гофрированные резинки которые прикрывают тросики от коробки передач. Тронул резинки рукой и они расползлись. Если кто менял, то подскажите от какого авто можно подобрать.
Вів квітня 20, 2010 23:54
Повідомлення Сайленблоки
Друзья кто менял сайленблоки. у меня передние и задние скрипят.какие варианты?
Вів листопада 16, 2010 22:29
Повідомлення Re: Сайленблоки
Скрипел передний, справа, сначала поливал крепким мыльным раствором со шприца - но это не надолго. Потом загнал на эстакаду и обтянул гайки, вроде бы пока порядок.
Вів листопада 16, 2010 22:40
Клубная карта №: 144
"Принцип работы конструкции "сайлентблок"(сайлент-тишина, блок (надеюсь, слово "блокировать" с английского на русский переводить не нужно, ибо это калька (копия) как звуковая, так и смысловая) заключается в том, что эластичнуй материал (резина, полиуретан и т. п.) помещается между металлических обойм и плотно сжимается.
Конструкция работает "на скручивание", при этом не должно быть проскальзывания по контактирующим поверхностям(металл-резина(полиуретан), в результате имеем мало, но подвижное соединение, которое достаточно "жёсткое", но позволяет изолировать одни элементы конструкции от другой, тем самым снижаются шумы, вибрации передающиеся например от рычага подвески на кузов.
Подвижность соединения обеспечивается только упругой деформацией резины (полиуретана). Как только резина начинает проворачиваться относительно обойм, появляется трение скольжения, а его в этой конструкции быть не должно, появляется скрип. Этот скрип извещает Вас, что сайлентблок вышел из строя и требует замены (ремонта или затяжки)"
Смазывать сайлентблоки - гробить подвеску...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вів листопада 16, 2010 23:01
З нами з: Сер травня 26, 2010 16:28
Автомобиль: Chery QQ613
Окончательную затяжку сайленблока производить только при полной загрузки подвески - это правило!
Сер листопада 17, 2010 1:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Это верно ато после обтяжки на сто ходовой (на подёмнике ) ехал как на табуретке. Пришлось дома на яме перетягивать.
Суб листопада 20, 2010 18:33
Повідомлення Пыльники и резинотехнические изделия
Под этим механизмом переключения передач находится порванный гофрированный резиновый пыльник.Кто знает как до него добраться?
Чет червня 02, 2011 19:25
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
дедушка юра написав:
Чет червня 02, 2011 23:29
Спасибо за ответ.Оказывается не так уж и сложно .Теперь найти-бы пыльник такой.
П'ят червня 03, 2011 6:42
Повідомлення Re: Пыльники и резинотехнические изделия
Acteco.
Откуда, если не секрет, такие качественые фотографии?
Нед червня 05, 2011 12:35
Нашел пыльник на нашем пресловутом ЛОСКЕ.Хотел поменять,но с первого раза не получилось.Не смог выбить штифт.
Нед червня 05, 2011 19:19
chubarevsg написав:
из католога запчастей
штифты :moil: нужно выбивать в направлении зазора
Нед червня 05, 2011 22:11
Именно так я и пробовал.Негде разогнаться молотку.Может его выдавить каким-то образом.Буду экспериментировать со съемниками.
Пон червня 06, 2011 11:57
Еще вопрос.А бывает ли специалное приспособление для выдавливания штифтов?
Суб червня 18, 2011 11:55
Автомобиль: QQ613
А кто нибудь подбирал резиновые трубки для проводки которые идут в двери?
Пон червня 20, 2011 11:19 ICQ
да, я менял на ланосовские.
Пон червня 20, 2011 13:28
Повідомлення Сайлентблоки задние. С чего подходят?
Народ. От чего подходят задние сайлентблоки на cherry qq6 jaggy? Родные 158,00 грн. шт. :o :roulette:
Вів квітня 10, 2012 13:23
Повідомлення Re: Сайлентблоки задние. С чего подходят?
Не знаю от чего, но меня уже предупредили на СТО,если накроются сайлентблоки задних рычагов,то у них уже есть по отдельности каждый.
Вів квітня 24, 2012 19:18
Клубная карта №: 147
Мужики,глядите!
Юзайте тему ,всё уже придуманно ,сделанно и испытанно!
Спасибо Кимаводы! :drinks: :drinks: :drinks:
П'ят травня 25, 2012 14:20 YIM
З нами з: Сер серпня 17, 2011 21:40
Автомобиль: jaggi
Всем доброго дня! А какие пыльники подходят вместо родных на тросиках переключения передач? Пока ничего не нашел, хоть бери и надевай презик. Насчет пыльника троса сцепления писали, что подходит от Таврии.
П'ят червня 22, 2012 18:22
 [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пыльники тросов переключения передач
zergot
П'ят січня 04, 2013 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
14155
Чет травня 10, 2018 18:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пыльники наружных шрусов
zergot
Чет грудня 06, 2012 21:11
Assedo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пыльники суппорта
Jaken
Вів квітня 22, 2014 8:45
DudA Переглянути останнє повідомлення
