 Свист под капотом.
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Повідомлення Свист под капотом.
Генератор лёг я его снял . То есть работает только гидроусилитель и кандёр. А свистит как будто стоит турбина не пойму только какой агрегат из двух . Может тоже где то подшипник накрывается?
Сер червня 08, 2011 22:08
Повідомлення Re: Свист под капотом.
Ищи вовчик.Я тебе сочувствую.Бывает клинит компрессор кондера.
Сер червня 08, 2011 22:17
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
а сколько проехали ролики ГРМ?
Временно пешеход.
Сер червня 08, 2011 22:28
Знімай ГУР.Тоді будеш знати,що це він ,або ГРМ.
Що міняв? Що було? Раптово,або поступово з'явився писк?Може десь повітря січе? :drag:
Сер червня 08, 2011 22:58
Зачем снимать ГУР, когда можно просто скинуть ремень?
Сер червня 08, 2011 23:14
Автомобиль: jaggi
Пока нет ещё генератора машина стоит уже неделю . Зарядил акум и думаю попробую завести . Свист турбины изчез . только идёт металлический шелест со стороны кандёра . Я с этой частью авто в жизни не и мел дел . Может попала грязь и от долгой стоянки лёг подшипник, проверить и в случае необходимости заменить, только спускать фрион нужно?
Пон червня 13, 2011 9:54
Гдет-то тут писал один человек, что ему заменили подшипник компрессора кондиционера не разгерметизируя систему. Поищи по форуму.
Пон червня 13, 2011 10:30
vovchik2000 написав:
снимаешь шкив и меняешь подшипник
Пон червня 13, 2011 13:42
chubarevsg написав:
Я це і мав на увазі. Зняти пасок ГУРа. :drag:
Пон червня 13, 2011 20:47
Автомобиль: jaggi
Велике дякую спасибо мужики ! И за фотки и за ответы. Отлегло малёхо на душе . В четверг привезут с Киева генератор и ремень, заказал за 120гр. (ремень) Осталось найти датчик скорости . В Донецке он от 180-250гр. В Киеве 60-65гр. но пока нет на складе. Всем огромное спасибо! До встречи на трассе.
Вів червня 14, 2011 18:15
І що трапилось? :drag:
Чет червня 16, 2011 8:20
З нами з: Пон березня 15, 2010 20:49
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Ну вот и я дожился до свиста-воя под капотом. Сегодня поехал к мотористу. Он послушал и вывел диагноз. Кранты подшипнику насоса ГУРа и подшипнику насоса кондея. Подшипник на генераторе тоже начинает подсвистывать. И всё в один момент. :(
Бортовой журнал
П'ят червня 17, 2011 17:18 ICQ WWW
Когда будешь менять, обязательно запиши номера подшипников и выложи в ФАКе. :)
Временно пешеход.
П'ят червня 17, 2011 17:21
Хорошо. Постараюсь выведать у мастера.
Бортовой журнал
П'ят червня 17, 2011 17:45 ICQ WWW
Автомобиль: jaggi
У меня на генераторе стояли подшипники 302-202
П'ят червня 17, 2011 18:17
 [ 15 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум "трения метала на сухую" гдето под капотом.
bad_man
Чет жовтня 15, 2009 23:31
bad_man Переглянути останнє повідомлення
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Сашенька
22
7606
Вів липня 26, 2011 10:13
Accelerator Переглянути останнє повідомлення
