| Пропал звук теста системы http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=25070 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | elektro [ Пн июн 13, 2011 17:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропал звук теста системы |
Две недели назад пропал звуковой сигнал(бип-бип) теста системы автомобиля при повороте ключа.Ничему не мешает при движении.Лампочки панели индикации все отрабатывают свою задачу.Через 7-10 секунд включаю зажигание.Все норма. Но вот минус-перестала загораться ЕРС,при раскрутке оборотов более 3000об/мин.А раньше загоралась и было как-то спокойнее... Было ли к кого такая беда?
| Автор: | elektro [ Пн июн 13, 2011 18:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропал звук теста системы |
О ЕРС заговорил походу дела.Важнее-звук при индикации. |
| Автор: | Rombas [ Пн июн 13, 2011 18:46 ] |
Звук - это не тест, а ремень безопасности водителя (я его с самого начала отключил шоб не раздражал) - смотри разьем под водительской сидушкой. |
| Автор: | TRAFF [ Пн июн 13, 2011 19:22 ] |
или же ты садишься в машину пристегиваешься ремнем а потом крутиш ключем, то пиликать не будет. |
| Автор: | Сухов [ Вт июн 14, 2011 8:16 ] |
Я тоже разьеденил разъём под водительским сиденьем,чтоб не пикала.Завожу,ориентируясь по звуку бензонасоса и когда погаснут "лишние" значки на табло.А ты ,наверно,когда пылесосил под своим сиденьем, задел этот провод и надорвал.Посмотри ,проверь.Удачи! |
| Автор: | Сухов [ Вт июн 14, 2011 8:20 ] |
По поводу EPC: у меня она гаснет после самодиагностики и никогда не светится.Может у меня что-то не так? |
| Автор: | chubarevsg [ Вт июн 14, 2011 12:37 ] |
У меня, после включения зажигания, Включается бензонасос (слышно) и все аварийные лампочки на приборной доске. Втечение нескольких секунд идёт тестирование и они поочерёдно гаснут и больше не загораются. Заводишь движок и вперёд. |
| Автор: | Alienpunk [ Вт июн 14, 2011 14:21 ] |
EPC не должна загораться, это низкое давление в двигателе... |
| Автор: | Serg777 [ Вт июн 14, 2011 15:32 ] |
А уменя EPC после теста остаётся гореть на панели.Тухнет только когда заведёшь двигло.Что - это значит? |
| Автор: | дедушка юра [ Вт июн 14, 2011 18:24 ] |
У меня такое было.Снял клему акумулятора на 5мин .Поставил и все норма будет гаснуть вместе со всеми лампочками.На функционирование агрегатов автомобиля эта опция ни как не сказалась.Все работает нормально. |
| Автор: | дедушка юра [ Вт июн 14, 2011 18:27 ] |
Alienpunk писал(а): EPC не должна загораться, это низкое давление в двигателе... Вот тут я немножко недопонял.Низкое давление-чего.И почему она не должна загораться? |
| Автор: | дедушка юра [ Вт июн 14, 2011 18:35 ] |
И вообще-тема о пропавшем звуке теста системы.Отвечаю:Это не звук теста системы ,а звук непристегнутого ремня безопасности. |
| Автор: | Sergg [ Вт июн 14, 2011 21:38 ] |
Лампочка EPC должна гаснуть после самодиагностирования системы, если гаснет после пуска двигателя - это значит, что в системы был сбой или присутствует незначительная ошибка. Клему с АКБ лучше не снимать, а считать ошибку (сканером, зажав педали). Если ЕРС не гаснет после пуска двигателя, значит нужно срочно сделать диагностирование авто. |
| Автор: | vostok1 [ Вт июн 14, 2011 22:16 ] |
Serg777 писал(а): А уменя EPC после теста остаётся гореть на панели. |
| Автор: | Lakhnv [ Вт июн 14, 2011 23:11 ] |
А на сколько просверленны отверствия в газ.,форсунках? Если 1.5 мм, то сверли на 1.7 и после настройки будет гаснуть ЕРС. |
| Автор: | vostok1 [ Ср июн 15, 2011 19:54 ] |
точно не скажу , но при установке что-то говорили о двойке |
| Автор: | elektro [ Ср июн 15, 2011 20:17 ] |
дедушка юра писал(а): И вообще-тема о пропавшем звуке теста системы.Отвечаю:Это не звук теста системы ,а звук непристегнутого ремня безопасности. У меня с самого начала,тестирование системы сопровождалось звуком бип-бип-бип.Ремнем я не пристегивался,т.к. выходил из машины пыль со стекол вытереть,на колеса посмотреть и т. д. |
| Автор: | дедушка юра [ Ср июн 15, 2011 20:23 ] |
ИЗ за непристегнутого ремня и был звук типа - БИП БИП.Зашел в машину.Сел пристегнулся включил зажигание и пошло тестирование системы без никаких БИП-БИП-БИП. |
| Автор: | elektro [ Ср июн 15, 2011 20:25 ] |
Насчет того пылесосил ли я авто-кажется да,было дело.Где-то две недели назад.Но если бы у меня был неконтакт в разьеме,то было бы видно на панели.А так пристегиваюсь ремнем-индикация тухнет. |
| Автор: | Llex [ Ср июн 15, 2011 20:31 ] |
Значит пищалка навернулась. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
