 Установка термометра на Jaggi
Повідомлення Установка термометра на Jaggi
Вот решил установить себе цифровой термометр для наружной температуры, выкладываю фото как делал.
За основу был взят термометр Т-0,36DS
Решил установить его в заглушку возле включения аварийки, достал заглушку.
Востаннє редагувалось Assedo в Чет серпня 11, 2011 23:54, всього редагувалось 2 разів.
Чет серпня 11, 2011 23:45
Повідомлення Re: Установка термометра на Jaggi
Теперь примерял термометр к заглушки, как видно на фото он по длине не заходит , пришлось его подрезать по краям, делать это нужно осторожно чтобы не повредить дорожки на плате. В моём случае так и получилось, срезал одну, пришлось восстанавливать дорожку, припаял проводок.
Далее сделал отверстие нужного диаметра в заглушке.
Установил датчик в заглушку, проявились два недостатка не эстетичный вид и термометр сильно ярко светил.
Выход нашел очень простой , снял пластмаску индикатора тактовой частоты со старого системника и наклеил ее на заглушку.
Вот что получилось.
Все это дело пока не установил, думаю куда установить сам датчик, в нете нашел советы по установке под передний бампер, кто что думает?
Востаннє редагувалось Assedo в П'ят серпня 12, 2011 0:03, всього редагувалось 2 разів.
Чет серпня 11, 2011 23:47
Вот небольшой тест термометра:
http://www.youtube.com/watch?v=1kDfd9yTSBw
Чет серпня 11, 2011 23:49
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Неплохой девайс, а сколько стоит?
Временно пешеход.
П'ят серпня 12, 2011 20:21
И куда собираешься ставить датчик?
Временно пешеход.
П'ят серпня 12, 2011 20:22
клева а где такое то взять?
дам задание электрику гыгыыгы :)
пысы но подумываю взять БК интерестно есть ли там данная фитча
на славуте был БК гамма 240, так там було такое
Пон серпня 15, 2011 1:16 ICQ
Llex написав:
Llex написав:
Hacker написав:
Стоит 65грн, датчик думаю поставить под передний бампер, хотя не зная, не будет ли он искажать информацию в зависимости от нагрева двигателя, под задний бампер тоже не рекомендуют , там теплые потоки, пока думаю.
Брал вот тут http://volt-amper.com.ua/index.php?page ... t&Itemid=3
Там у них много чего есть, думаю еще вольтметр взять, есть как раз еще одна пустая заглушка с левой стороны.
Пон серпня 15, 2011 7:09
Вот что получилось в конечном итоге, датчик установил в порог с левой стороны.
Вів серпня 23, 2011 14:32
Прикольно, почти как родное. Конечно, если бы были синие цифры - то вообще было бы круто.
Вів серпня 23, 2011 19:51
Автомобиль: chery qq6 1,1
Да!Действительно здорово!Может когда-нибудь совершу такой же подвиг.Давно хотел.
Вів серпня 23, 2011 22:08
З нами з: П'ят вересня 03, 2010 22:30
Автомобиль: Jaggi + Octavia
12 вольт откуда брал?Прикупил я себе такой-же,только зелёный.На днях займусь...
Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
Чет вересня 15, 2011 16:19
Установил такой термометр.Правда не такой крутой но всеже.
Чет вересня 15, 2011 21:09
 [ 12 повідомлень ]
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Lisa
589
129352
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16881
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
