romss
Автомобиль: jaggi
 Как слить масло с двигателя ?
Огромная просьба - выложите фото сливной пробки для слива масла с двигателя. И скажите - обязательно ли снимать защиту ДВС при сливе масла ? Спасибо.
| Вт июн 07, 2011 16:19 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Как слить масло с двигателя ?
я не сливал но видел как выкрутили фильтр масляный и с него все и вылилось.
| Вт июн 07, 2011 16:38 |
Llex
| Вт июн 07, 2011 16:44 |
главное стырить достаточное количесвто трубочек в макдональдсе и простите за не цензурщину высасывать.
заедь на любой експрес сервис многие меняют бесплатно если масло у них береш, например ХАДО сервис или Мобил1
| Вт июн 07, 2011 17:16 |
romanck
хотя вполне возможно что и пробку какую открутили ))) буду сам менять рассмотрю подробней.
| Вт июн 07, 2011 17:18 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
| Вт июн 07, 2011 17:20 |
romanck
ну если ты не разу это не делал чего сразу ржать? я например не знаю как менять но видел что что то там поделали сняли филтр и оно потекло, за то сам поменял масло в коробке, охлаждайку и в гуре. дойдем до двигателя и там поменяем, так что ржаки это тупо.
| Вт июн 07, 2011 17:22 |
sander
Тупо это задавать такие вопросы! Посмотри под двигатель и все станет ясно!
| Вт июн 07, 2011 17:24 |
romanck
 ты так все сможешь просто посмотрев, в любой незнакомой области? по моему такой вопрос говорит о том что человек не знаком с машинами но хочет научится.
| Вт июн 07, 2011 17:26 |
romss
Автомобиль: jaggi
Народ ! может ли кто-нить ответить на конкретный вопрос, а не посылать на .... СТО.
объясню подробней - авто соседа стоит у меня в гараже. не на ходу, надо слить масло. снизу несколько болтов - какой с них открутить чтобы слить или просто снять фильтр ? Под двигатель посмотрел - ясно не стало
| Вт июн 07, 2011 17:27 |
sander
На картер посмотри внимательно и найдешь сливной болт!
| Вт июн 07, 2011 17:33 |
Llex
Картер - это ребристая, самая нижняя часть двигателя. Болт находится справа с торца. Фильтр откручивается очень тяжело, нужен съемник, или пробиваешь дыру в фильтре вставляешь металлический прут и откручиваешь.
| Вт июн 07, 2011 19:22 |
chubarevsg
К людям надо попроще. Может человек не знает, что такое картер и болт?
Комментарий к файлу: Это картер
Картер.jpg [ 78.41 КБ | Просмотров: 6915 ]
| Вт июн 07, 2011 19:28 |
дедушка юра
Вы все оборжались.А когда-то были такие-же.
| Вт июн 07, 2011 20:11 |
Sergg
Я хоть и знаю где сливается масло, но мне за 30 грн даже руки пачкать не хочется.
| Вт июн 07, 2011 20:26 |
romanck
я думаю тут не столько деньги играют роль сколько познание нового, а кому это не интересно едут на СТО и не замарачиваются с такими вопросами.
| Вт июн 07, 2011 21:37 |
Sergg
Что может быть нового в замене масла ?  Если что-то интересует - стой около мастера смотри и спрашивай. Хороший съемник масляного фильтра стоит намного дороже 30 грн.
| Вт июн 07, 2011 22:40 |
sander
Мне съемник нужен был всего один раз!
| Вт июн 07, 2011 22:43 |
Llex
Мне в 50% замены масла, мастерам приходилось пробивать фильтр, даже съемником не могли открутить.
| Ср июн 08, 2011 7:43 |
romss
Автомобиль: jaggi
Всем спасибо. Особенно chubarevsg за фото. Для тех кто невнимательно читает вопросы повторю - машина не на ходу стоит в гараже - так что советы типа "заедь на СТО и там тебе все сделают" не подходят.
| Ср июн 08, 2011 8:49 |
