Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Рык двигателя при разгоне
Автомобиль: Джагги
Сообщение Помогите советом по непонятному звуку
Пробег у моей джагги уже около 70 тыс, при этом появился непонятный звук при разгоне авто на любой передаче, но что характерно газуешь при выкл. передаче - все ОК. Звук похож на рычание (не вой), как буд-то прогорел глушитель, но у меня беспокойство появилось.
Сб ноя 21, 2009 18:17
Сообщение Re: Помогите советом по непонятному звуку
если звук не зависит от оборотов двигателя (при выкл. передаче все тихо) вероятно дело в КПП.... потому как если бы "звук2 был постояне, то можно было бы грешить на пресловутое соединение коллектора с выхлопом (на форуме по Джа уже когда-то обсуждали - у многих это соединение недотянуто еще с завода).
если есть возможность подъедь на СТО с подъемником, поднимите авто, включите двиг и передачу, пусть послушают "звук" при включенной передаче и на разных передачах, может быть и выявится причина.
отпишись о результате.
Удачи!
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб ноя 21, 2009 20:09, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб ноя 21, 2009 19:21
Отпишись пожалуйста, что делал по машине за 70 тысяч, думаю всем будет интересно.
Сб ноя 21, 2009 21:06
Может ШРУСы подносились?
Сб ноя 21, 2009 21:43
Сообщение Рык двигателя при разгоне
Появился был такой звук в диапазоне 2800-3000 оборотов. На форуме Тигго была аналогичная тема, люди сделали вывод что рычит воздухозаборник. Поменял фильтр, звук пропал на день, но потом опять появился. Сейчас он переместился в район 2000 оборотов. Появляется только при повышении оборотов, когда обороты падают его нет. Иногда его нет и при 2000, но это редко и не могу споймать закономерность. И главное звука нет когда на стоянке пытаюсь его воспроизвести, гонял мотор до 5000, на месте он не появляется.
Что бы это могло быть ?
Пт янв 20, 2012 21:59
Сообщение Re: Рык двигателя при разгоне
у меня был сильный призвук миктоциркулярки при наборе оборотов под небольшой нагрузкой - вылечился заменой подшипников генератора. но звук типа как вода течет тонкой струйкой в оцинкованое ведро остался.
у тебя нулевик?
Пт янв 20, 2012 22:08
Стоял вначале бумажный, его поменял уже на нулевик, как уже писал рык есть на обеих.
Пт янв 20, 2012 22:29
рык на шо похож?
Пт янв 20, 2012 23:45
У мну тоже примерная такая же трабла случается(не всегда, толи от погоды зависит???) рык идет когда интенсивно давишь тапку.
Сб янв 21, 2012 7:55
Ой,какая больная тема для меня :D В начале лета стало доставать рычание моей Кукушки(двиг 1,1).Пока стоишь на месте,всё нормалёк.Газуй не газуй,нет рыка.Стоит поехать и посильнее нажать газульку,наступал такоё рёв(именно рёв)что аж ушам тошно.Причём от 2300до примерно 2800 обаротов,потом пропадал.Дошло до того,что перестал нажималь газульку до конца,только до середины.Плюнул,поехал купил новую гофру и вварил вместо старой.В результате звук практически пропал,остался лишь его малый отзвук в районе 2900 обаротов.Я держал старую гофру в руках и так и не понял,почему с ней так рычало?Она была абсолютно нормальная!!!Тоже самое у меня было на Форе и есть.Звук рыка появляется только при начале разгона и при полностью нажатой педали,некий такой аналог спортивного авто.Так вот на Форе,заменил практически всю выпускную систему-ноль,полный ноль.Уже смирился с этим звуком.Скорее всего в каждом случае,это решение индивидуально.
Сб янв 21, 2012 8:34
Ух ты интерсная" наводка"! Надо проверить!
Лови кубик))
Сб янв 21, 2012 8:53
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
То-же такое есть, рык появляется при нагрузке на двигатель, поэтому на месте двигатель работает тише.
Я снимал гофру возд. фильтра, заводил двиг и газовал, так звук как от 3 литрового спортивного мотора.
Временно пешеход.
Сб янв 21, 2012 9:08
Я только не пойму почему рык то есть, то его нет???
Сб янв 21, 2012 9:46
Была идея, что это сцепление - подтянул гайку на 1,5 оборота, но не помогло.
Вс янв 22, 2012 17:46
У меня сейчас один в один такая же ситуация-копия.Надо разобраться проследить.Грешу на коробку передач.Хотя странное явление.То он есть(этот рык),то его нет.Пробег 92000
Вс янв 22, 2012 22:23
Похоже, что нашел причину рыка - вся коробка в сильных потеках масла.
Подозреваю, что это из сливного отверстия коробки течет. Масло менял осенью.
Вопрос: там под шляпкой болта есть шайба, она одноразовая или нет ?
Чт янв 26, 2012 22:09
Чтобы из сливных пробок не просачивалось масло, я всегда перед закруткой смазываю резьбу герметиком.
Не думаю, что просачивание масла является причиной рыка. У меня тоже есть рык на определённой скорости.
Такой низкочастотный резонанс, при скорости 100км\час. Исчезает при увеличении или уменьшении скорости. Я думаю, что это просто
вибрация протектора шин при взаимодействии с асфальтом. После смены шин, вибрация стала появляться на другой скорости.
Действительно, действует на нервы.
Чт янв 26, 2012 22:29
Идея не подтвердилась, это потек сальник ШРУСа, но уровень масла в коробке чуть ниже заливной горловины.
Пт янв 27, 2012 12:42
Чуть ниже - это не смертельно. Я вот подумал, что не о том рыке написал. Есть ещё звук, жена говорит - включилось турбо. Это когда при обгоне, жмёшь педаль в пол - открывается полностью дроссельная заслонка и действительно двигатель рычит. Так это на всех машинах так.
Пт янв 27, 2012 14:07
Нет, я про другой рык: начинаешь разгоняться, на около 2100 оборотах вдруг резкий звук, на 2200 пропадает.
Пт янв 27, 2012 22:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 180 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
в форуме Chery Beat
Сб мар 02, 2013 10:17
яков12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
в форуме Chery Elara
AJleLLlKa
Пн май 02, 2016 14:53
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация при разгоне
в форуме Chery Tiggo
KpoT
39
14454
Ср янв 13, 2016 13:46
Ayax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дергания при разгоне
Voodorn
Вт апр 29, 2014 16:38
vakylla Перейти к последнему сообщению
