УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Воздушный фильтр для разного года jaggi
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=28606
Страница 1 из 5
Автор:  mallisch [ Вт июн 19, 2012 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Воздушный фильтр для разного года jaggi
Всем привет. В общем столкнулся с такой проблемой, которая у меня уже на протяжении года.
Год назад менял масло в машине, купил все расходники и оппа....
Воздушный фильтр не влазит. Взял свой старый, приложил к друг другу, а новый больше по периметру по 1 см. Номер на фильтре в цифру в цифру и в букву в букву совпадает.
Взял новый и старый и побежал по всем продавцам в городе. У всех до единого, только такой, как мне не подходит. Поехал на официальное СТО - такой же (не подходящий). В общем продул свой старый на работе производственным компрессором, уже год прошел, а своего не нашел.
Так как машина у меня 2007 года и 3 раза у меня с фильтром проблем не было, то возник вопрос. Могли ли китайцы в какой-то год выпуска сменить размер этой коробки для воздушного фильтра, следовательно и сам размер фильтра и не подправить каталожный номер фильтра?
Хочу на этой неделе менять масло, а сердце скрипит, что прийдется фильтр на третий год оставлять.
Может, попробовать купить новую коробку для фильтра, что бы уже не мучаться? И станет ли она мне в замен старой?
Автор:  VPK [ Вт июн 19, 2012 20:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Воздушный фильтр для разного года jaggi
Скорее всего был фильтр на Кимо. Он на 1 см больше. Цифиры такие же. Только S12, а не S 21. Когда просишь фильтр на Кимо, всегда пытаются дать Джаговский, а он меньше как раз на тот 1 см. Ну а тебе наоборот дали Кимовский.
Автор:  VPK [ Вт июн 19, 2012 20:14 ]
А с буквами скорее всего ошиблись :D . Наш Луганский AF 1618 должен подойти в Джаггу, т.к. он чуть меньше кимовского родного.
Автор:  mallisch [ Вт июн 19, 2012 21:27 ]
Ошибка не закралась в цифрах! Уже за год проверено и перепроверено!
Автор:  acid yellow [ Вт июн 19, 2012 21:38 ]
за все время 80 тык ставил после первого родного два раза оригинал, все остальное - луганские на 7- 10 тык и последние 12 тык нулевик скт ланус. оригинал( с оф сервиса) чуть меньше ланусоского. купил у черипартсльвив еще один последний оригинал(псевдо канечно же) померяю завтра отпишЮсь. джага тоже 2007.
Автор:  Megatrend [ Ср июн 20, 2012 0:46 ]
Продувать старый фильтр не стОит, гофру даже крутым компрессором не продуешь нормально (0.18мм величина задерживаемой фракции, если не ошибаюсь) уж лучше ланосовский гофру- вряд ли уступит по качеству китайскому. Сам стал использовать после первых 5 тыс. SCT нулевик (0.21 величина задерживаемой фракции, если не ошибаюсь - думаю не критично, и может даже лучше продутого компрессором оригинала - ИМХО)
Автор:  Александр C [ Сб июн 23, 2012 11:55 ]
Попробуй матизовский (он же ку-ку3) он же ку-ку6 1.1л.
Автор:  Sergg [ Сб июн 23, 2012 15:47 ]
Он меньше, чем родной.
Автор:  Александр C [ Вс июн 24, 2012 9:16 ]
Дык, меньше ж и нужен! Корпус у него меньше. Очень похоже на ситуацию с передними суппортами! Китайцы похоже руководствуются принципом - "я тебя слепила из того что было"!
Автор:  андрей [ Пн дек 03, 2012 19:05 ]
мне тоже такой попался я оодин край обрезал и непарился вошол как родной
Автор:  chubarevsg [ Ср фев 20, 2013 13:09 ]
Вчера приобрёл воздушный фильтр AF 1806. Наконец-то вошёл, как тут и был! Спасибо Александру С. Ставлю ему за это зелёный кирпич!!!
Автор:  Александр C [ Ср фев 20, 2013 21:36 ]
Для Кимо идет AF1805 (или Ланосовский) - и они разные по размерам. Вот така х..., малятки - неожиданно, но факт!
Автор:  chubarevsg [ Чт фев 21, 2013 11:42 ]
Надо эти номера фильтров занести в FAQ.
Автор:  serega_u [ Вт фев 26, 2013 22:14 ]
неужели такая проблема купить родной фильтр? меняю примерно через 6-7тыс, ставлю родной, купить не проблема , в зависимости от продавца от 35грн., ни разу не было расхождений в размерах
Автор:  mallisch [ Вс мар 03, 2013 1:10 ]
serega_u год выпуска машины какой?Моя 2007-го. От 2009 уже другой размерчик пошел.
Автор:  Meteonavigator [ Ср мар 06, 2013 0:51 ]
Моя Джага 2008-го.. Первый фильтр подбирал на авторынке.. ПОПРОБУЙ примерить Mann-filter: C 2055/HONDA/HP2072Fil filter... кажется производитель/марка Nexans...Ребята тогда за 2 минуты с задачей справились...Этот фильтр чуток меньше по размерам чем у официалов s21-1109111...
Автор:  salex [ Чт мар 14, 2013 12:44 ]
А у меня наоборот купил 2 фильтра, а они оказались немного меньше, теперь лежат без дела, если нужны могу поменять на большие.
Автор:  яков12 [ Чт сен 26, 2013 17:00 ]
Ну продолжу тему поднятую в болтанке.А именно,там речь шла о глушителе шума,которого у нас нет.Много прочитал за это время и многое узнал))))Зовётся эта приблуда глушитель реактивный или резонатор воздушного фильтра.Стоит перед воздушным фильтром.Служит для убирания низкочастотного рыка при полностью(или большом)открытии дроссельной заслонки.Он есть на Эларе,есть на QQ3,а вот Джагги и Кимо обделили сем девайсом.Минусом его присутствия является якобы небольшое снижение мощности.На счёт мощности не знаю,но знаю точно,что рычит машина очень солидно.
Комментарий к файлу: Ну это наше,где нет даже намёка на сиё чудо.
888.png [ 226.52 КБ | Просмотров: 7977 ]
Комментарий к файлу: Это QQ3,так как слизано было всё с Матиза,то там сей девайс есть под номером 4
аааа.png [ 208.56 КБ | Просмотров: 7977 ]
Комментарий к файлу: Это со старого,под номером 19 запчасть
Безымянный.png [ 91.37 КБ | Просмотров: 7977 ]
Комментарий к файлу: Система впуска нового Матиза,под номером 13 запчасть
555.png [ 57.77 КБ | Просмотров: 7977 ]
Автор:  spider_n [ Чт сен 26, 2013 19:45 ]
Так в чём дело?!
Давайде замутим какую нибудь приблуду,общими силами!
Кто что может предложить?
Процесс пошол,предлагайте госпада!
Я думаю,что можно приделать что то, в роде того кораба на последней фото ,деталь под №13. :bye:
Автор:  яков12 [ Чт сен 26, 2013 20:51 ]
С той стороны не приделаешь,места там нет.А вот взять целиком корпус фильтра от матиза или ещё лучше от QQ3 можно,что я и собираюсь сделать.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
