| фильтр салона http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=4839 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | ssa_admin [ Ср июл 02, 2008 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | фильтр салона |
Уважаемые Джаговоды, кто-нибудь нашел у себя в авто фильтр салона? Вопрос очень интересен, так как на офиц СТО сказали, что пока не нашли у нас в машине такого фильтра, плюс по сервисной программе его тоже нет. |
| Автор: | Llex [ Ср июл 02, 2008 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Скорее всего у нас фильтра вообще нет. |
| Автор: | ManOwaR [ Ср июл 02, 2008 18:01 ] |
Как и в нашей ку-ку-шке. |
| Автор: | DVG [ Чт июл 03, 2008 9:06 ] |
Специально снимал бардачок - не нашел |
| Автор: | Вова 01 [ Пт июл 04, 2008 11:01 ] |
Скорее всего нет, проедьте з закрытыми окнами за Камазом, который сильно чадит и все поймете |
| Автор: | Sanek555 [ Пт июл 04, 2008 11:36 ] |
От камаза амулетовский фильтр салона не спасает, проверено. А вообще возрадуйтесь, одной фильтрой меньше, денег на ТО съекономите, я разницы не заметил что с ним что без него на жигулях, всеравно пылюку собираем |
| Автор: | ManOwaR [ Пт июл 04, 2008 22:46 ] |
В прайсе на джагу в комплектации есть такой пункт "Система рециркуляции воздуха" - эта штука ну просто обязана иметь фильтр. |
| Автор: | Llex [ Сб июл 05, 2008 20:21 ] |
Для китайцев фраза "обязана иметь" ничего не означает. Фильтра нет. |
| Автор: | stealth [ Сб июл 05, 2008 20:25 ] |
ManOwaR писал(а): В прайсе на джагу в комплектации есть такой пункт "Система рециркуляции воздуха" - эта штука ну просто обязана иметь фильтр. рециркуляция воздуха - это просто заслонка, которая позволяет гонять воздух внутри салона и фильтр там не нужен. А вот наличие кондишена, обязывает иметь воздушный фильтр. ЧТо б испаритель кондиционера не забивался.... |
| Автор: | ManOwaR [ Сб июл 05, 2008 20:34 ] |
stealth писал(а): рециркуляция воздуха - это просто заслонка |
| Автор: | stealth [ Сб июл 05, 2008 20:47 ] |
Таки да...везде есть... даже в копейке древней... А вносить, чиста понт. Ну разве что главное отличие от копейки, что система рециркуляции воздуха у нас включается кнопочкой....
| Автор: | Пенсионер [ Вс июл 06, 2008 10:41 ] |
А у нас в Jaggi рециркуляция всетаки включается рычажком-заслоночкой. Но хочу сказать, что если стоит внутренняя циркуляция никакие выхлопы и запахи посторонние не проникают, проверено каждый день в пробка на Окружной под камазами и прочей нечистью. |
| Автор: | Вова 01 [ Пн июл 07, 2008 9:06 ] |
а если включен наружный забор воздуха, тогда весь чад в салоне, кстати при включенном кондере както посторонних запохов с наружи не замечал |
| Автор: | Artem_Gun [ Пн июл 07, 2008 15:22 ] |
Все верно, при включеннои кондере посторонних запахов нет. Об этом же написано в инстр. " кондиционер задерживает пыль, пыльцу растений и т.д.". А при выключенном кондере все запахи слышны. Так же в инстр. написано, что при сильном загрязнении забортного воздуха нужно закрывать заслонку. Далее: в сервисной книжке есть пункт о замене фильтра салона. Все-таки он у нас ЕСТЬ. Вот только я не пойму, как он действует, ведь при включении кондера кнопкой воздух фильтруется, а без включения оного нет. Получается, когда вкл. кондер, поялвялется фильтр? Или он с эектронным управлением?
| Автор: | Пенсионер [ Вт июл 08, 2008 8:35 ] |
При выключенном кондере и заслонка открыта, тогда да забортный воздух попадает в салон, но опять же через фильтр, а при закрытой заслонке циркуляции нет и ты как в танке без фильтро-вентиляционной установки |
| Автор: | klemann [ Вт июл 08, 2008 9:44 ] |
а почему вы решили, что фильтр салона находится внутри? например, на вольво и мэрсе, фольксе он под капотом, максимально ближе к лобовому стеклу.
| Автор: | Anton Oprya [ Вт июл 08, 2008 11:11 ] |
в Эларе он в бардачке (вернее меняется после снятия бардачка из салона) вообще говоря отсутствие фильтра салона не такое уж редкое явление в бюджетных авто, обычно народные умельцы просто чего то выдумывают p.s. салонный фильтр работает усегда (в смысле того что воздух всегда через него проходит) иначе какой в нем тогда смысл? |
| Автор: | stealth [ Вт июл 08, 2008 11:15 ] |
Вова 01 писал(а): а если включен наружный забор воздуха, тогда весь чад в салоне, кстати при включенном кондере както посторонних запохов с наружи не замечал возможно, когда кондер включен его испаритель влажный и пыль прилипает к мокрому испарителю.... |
| Автор: | Artem_Gun [ Вт июл 08, 2008 19:06 ] |
Для Стелс: интересное предположение!
| Автор: | cmos12 [ Вт авг 05, 2008 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: фильтр салона |
В салоне фильтра НЕТ! На днях печка потекла, пришлось разобрать салон, и печку. Нету там фильтра ни в печке ни в кондиционере. Может он гдето под капотом, но я в этом сомниваюсь. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
