На сторінку 1, 2  Далі
 Уходит масло
З нами з: Суб жовтня 08, 2011 15:12
Автомобиль: chery Jaggi
Повідомлення Уходит масло
Здравствуйте уважаемые форумчане
Машина стала брать масло где то 1 литр на 500км. - это началось примерно пол года назад
91000км. на спидометре, масло всегда лил полусинтетика mobil1
Когда заводиш утром - кидает синим дымом с таким запахом горелого, а потом вроде идёт нормальный дым. Думаю может капец кольцам или сёдлам клапанов. Подскажите как это можно продиагностировать не разбирая мотор.
Даю фото свечи, может по свече можете сказать что то
Заранее благодарен
Чет квітня 25, 2019 8:49
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Уходит масло
На боковом электроде отложения сгоревшего масла.
Ни продиагностировать (со 100% точностью) , ни тем более (предвидя возможный следующий вопрос) устранить неисправность , не разбирая двигатель , скорей всего не получится .
Чет квітня 25, 2019 12:14
Диагнозист
Благодарен за ответ, значит визит к мотористу неизбежен
Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
:warning:
Востаннє редагувалось grandfather в Чет квітня 25, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Цитирование без необходимости
Чет квітня 25, 2019 13:30
Как-то рановато при таком пробеге, хотя ... А газ стоит?
Чет квітня 25, 2019 22:31
Газ не стоит
П'ят квітня 26, 2019 6:46
Еще удивительней. Я свою джагу продавал с пробегом почти 92 тыс., тоже бенз и тоже всегда заливал мобил, до меня тоже лили мобил. Бенз только окко, на крайняк брсм. Намека даже не было на поджор масла. По ходу или масло паленка, что кольца подлегли, или бенз.
Как вариант, попробуй на хадовскую станцию заскочить, они раскоксовку делают. Может поможет, колпачкам, конечно нет, но все равно, какое-то время поездишь еще. А потом будешь за моториста думать.
П'ят квітня 26, 2019 23:01
З нами з: П'ят жовтня 18, 2013 20:17
Старая совдеповская диагностика всё покажет. На прогретом моторе выкручиваем свечи и меряем компрессию. В те цылиндры где мало, наливаем немного масла. Если компрессия поднялась, значит кольца, если нет, сальники клапанов. Если компрессия везде не ниже 9, значит 100% сальники. Мои ребята меняют их за час без съема головы. Вложения минимум. Ну а если кольца, готовимся к разбору. И не факт что на горшках яйцо не покажет...
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Зображення[/url]
Вів квітня 30, 2019 0:59
Забыл уточнить. Условия правильной проверки компрессии...
Прогретый мотор
Педаль газа нажата в упор
Снятая фишка с катушки
Вів квітня 30, 2019 1:07
Огромное спасибо, буду диагностировать
Вів квітня 30, 2019 20:49
З нами з: Вів лютого 17, 2015 16:07
Автомобиль: jaggi
масло для двигателя по инструкции - синтетика 5w40. Попробуйте рекомендуемое масло (если уже не поздно).
Сер травня 01, 2019 5:30
З нами з: Вів травня 07, 2019 7:09
Автомобиль: Митсубиси
При таком сжирании масла - однозначно нужно к мотористу. Тут и диагностировать нечего. Если конечно оно просто нигде не вытекает?
Супер комментарий.
Модератор Алex@ner .
Востаннє редагувалось Алex@ner в Сер травня 08, 2019 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Грамматика.
Сер травня 08, 2019 6:18
Поменял сальники клапанов ну и вроде масло перестало выгорать и не дымит больше
Но появилась новая проблемка
проехался сегодня на скорости около 100км\ч. не много где то 20 км расстояние и когда скинул на холостые - начал пикать значок масло (маслёнка), включаеш передачу и даёш газу - тухнет всё хорошо, как только на холостой переходиш - снова мигает значок масло
приехал на место, подождал - померял уровень - всё нормально (масло есть на своём уровне)
Так почему же на холостом ходу мигала маслёнка
Только что после 4-х часовой стоянки завёл машину и на холостом ходу дождался нагрева до запуска вентилятора - ничего не мигает и не горит
после роботы снова поеду домой 30км. расстояние и посмотрю что будет
И что это может быть
Пон жовтня 21, 2019 13:32
1. очень жидкое масло.
2. забит масляный фильтр.
3. глюк датчика давления масла.
4. очень низкие холостые...
Если звук мотора не поменялся и в масле с фильтром есть полная уверенность, так же, как и холостые обороты (думаю они в порядке), то, скорее всего, глюк датчика. Я бы подключил манометр и с ним прокатился.
Пон жовтня 21, 2019 14:26
Масляный фильтр поменян и масло тоже новое
холостые в норме как раньше
Пон жовтня 21, 2019 16:12
В ветке Истара я уже писал, что гидрики Актековских (да и не только) двигателей очень чувствительны к давлению масла. Я, залив как то Хадо с бочки (предложити мне на авторынке типа дешевле) мгновенно услышал на такой как обычно звук работы двигателя. Гидрики торохтели после пуска двигателя да и сам двигатель работал гораздо громче. В итоге, слил эту бурду и залил нормальное масло - все вернулось в нормальное русло.
К чему это? К тому, что в первую очередь двигатель нужно слушать. Если ему что то не нравится, он сразу об этом скажет.
30 км с работы проехал? Как "масленка"?))
Пон жовтня 21, 2019 16:30
Через 10 км на холостом начало снова пикать и мигать
И ещё одно важное наблюдение - даже если я подниму обороты на холостом до 4000 все равно пищит и мигает, а перестаёт только после включения любой передачи
Когда едеш на передаче с оборотами около 3000 перестаёт, а как только ниже даже на передаче начинает пикать
Ничего не понимаю
Масло снова проверил - все в норме
Такое ощущение, что не хватает масла в коробке
А у нас на коробке есть датчик давления масла?
Если есть, может он выведен на ту же масленку мигающую
Я масло в коробке ещё не менял - 94000км.
Но ето предположение
Подскажите что можно сделать
Заранее благодарен
Пон жовтня 21, 2019 19:24
Нет на коробке никаких датчиков кроме датчика заднего хода и привода спидометра.
Проверяй контакты на датчике давления масла.
Если с ним все нормально, то либо забит маслозаборник, либо масляный насос не справляется.
https://dragonparts.com.ua/chery/kimo/dvigatel_2/blok-dvigatelya_1/nasos-maslyanyy-473h-1011030/
Пон жовтня 21, 2019 20:31 WWW
Ясно
.благодарен за помощ
Буду пробовать
Пон жовтня 21, 2019 20:53
Буду снимать поддон и смотреть на сеточку
к слову сегодня приехал на роботу опять 30км. но не поднимал скорость выше 80км.\ч и всё нормально ничего не пищало и не мигало
Подскажите как снимать поддон (яма в гараже есть)
Заранее спасибо
Вів жовтня 22, 2019 11:32
Слить масло через пробку и открутить ...надцать болтов, которые крепят поддон. Но быть готовым к тому, что поддон сидит на герметике. Аккуратненько снимать...
Вів жовтня 22, 2019 21:57
 [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
Vadim_tigr
22
10702
Сер листопада 03, 2010 18:00
Ярослав
83
35164
Вів грудня 22, 2015 12:54
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
