 Как снять передний бампер?
З нами з: Сер жовтня 12, 2016 12:46
Повідомлення Как снять передний бампер?
Может дебильный вопрос, но пару раз предпринимал попытки заменить решетку радиатора, и оба раза не получалось снять бампер. Болтики откручивал но что-то еще его держит. Подскажите...
Пон вересня 30, 2019 19:59
Повідомлення Re: Как снять передний бампер?
На форуме уже освещался этот вопрос. Поищи поиском. Я тоже описывал, но уже не помню где. Так что, поищи, есть.
Пон вересня 30, 2019 22:25
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Artemko написав:
Решетку на капоте или бампер ?
Вів жовтня 01, 2019 21:59
Мне надо заменить решетку радиатора. Для этого, как я понял, надо снять бампер.
Сер жовтня 02, 2019 19:09
Мне кажется не нужно снимать бампер. Просто нащупать защелки, на которые решетка, скорее всего защелкнута помимо болтов...
Сер жовтня 02, 2019 21:38
Artemko
ищи здесь
Сер жовтня 02, 2019 22:19 WWW
Автомобиль: jaggi
Снять бампер просто. Открути болты сверху под капотом и далее по фото смотри. Не забудь о ту манках или открути их или сними разъёмы.
Чет жовтня 03, 2019 17:18
vovchik2000
Уж как я ни смотрел, как ни гнул бампер, но снять решетку без снятия бампера не получается.
Болты открутил. Защелок не нашел. Просто тянул сильно, не помогло.
Покажите на фотке защелки плз, ну или где их искать.
Пон жовтня 07, 2019 17:43
Автомобиль: jaggi
на первой фото защёлка - она внутри идёт от фары до подкрылка
её не снимешь пока болтик не открутишь . Чтобы снять болтик - снимай подкрылок и в углу крыло с бампером скручено
я на фото показал пальцем где болтик фото 2
Если его не открутил, то с защёлок не снимешь.
Пробуй
если не получиться в выходные, то буду думать как помочь. ........
Да, тяни в сторону (не походу авто и берись за край бампера на фото 2 где я пальцем показываю) .
Сейчас холодно, защёлки задубели
я не знаю как чтоб не сломать но у меня снимаются туговато
Востаннє редагувалось grandfather в Вів жовтня 08, 2019 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Вів жовтня 08, 2019 20:01
На холоде - я бы феном погрел (обыкновенным, для волос который). Меньше шансов защелки поломать.
Чет жовтня 10, 2019 11:51
Автомобиль: jaggi
vovchik2000
Вот болт под подкрылком ключ на 7
П'ят травня 29, 2020 20:58
 [ 11 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Chery Tiggo 2.4 как снять поддон картера
cool
Суб травня 13, 2017 15:33
Ian Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подскажите!!!!! Как снять пепельницу в Истар
galf
Сер липня 11, 2012 14:03
asdf78 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сетка на бампер и решётку радиатора
Tito
54
20730
Вів жовтня 13, 2009 23:57
