| Как снять передний бампер? http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=54995 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Artemko [ Пн сен 30, 2019 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять передний бампер? |
Может дебильный вопрос, но пару раз предпринимал попытки заменить решетку радиатора, и оба раза не получалось снять бампер. Болтики откручивал но что-то еще его держит. Подскажите... |
| Автор: | stas.m [ Пн сен 30, 2019 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять передний бампер? |
На форуме уже освещался этот вопрос. Поищи поиском. Я тоже описывал, но уже не помню где. Так что, поищи, есть. |
| Автор: | vovchik2000 [ Вт окт 01, 2019 21:59 ] |
Artemko писал(а): Может дебильный вопрос, но пару раз предпринимал попытки заменить решетку радиатора, и оба раза не получалось снять бампер. Болтики откручивал но что-то еще его держит. Подскажите... Решетку на капоте или бампер ? |
| Автор: | Artemko [ Ср окт 02, 2019 19:09 ] |
Мне надо заменить решетку радиатора. Для этого, как я понял, надо снять бампер. |
| Автор: | Bohdan75 [ Ср окт 02, 2019 21:38 ] |
Мне кажется не нужно снимать бампер. Просто нащупать защелки, на которые решетка, скорее всего защелкнута помимо болтов... |
| Автор: | grandfather [ Ср окт 02, 2019 22:19 ] |
Artemko ищи здесь |
| Автор: | Artemko [ Пн окт 07, 2019 17:43 ] |
Bohdan75 vovchik2000 Уж как я ни смотрел, как ни гнул бампер, но снять решетку без снятия бампера не получается. Болты открутил. Защелок не нашел. Просто тянул сильно, не помогло. Покажите на фотке защелки плз, ну или где их искать. |
| Автор: | vovchik2000 [ Вт окт 08, 2019 20:01 ] |
на первой фото защёлка - она внутри идёт от фары до подкрылка её не снимешь пока болтик не открутишь . Чтобы снять болтик - снимай подкрылок и в углу крыло с бампером скручено я на фото показал пальцем где болтик фото 2 Если его не открутил, то с защёлок не снимешь. Пробуй если не получиться в выходные, то буду думать как помочь. ........ Да, тяни в сторону (не походу авто и берись за край бампера на фото 2 где я пальцем показываю) . Сейчас холодно, защёлки задубели я не знаю как чтоб не сломать но у меня снимаются туговато |
| Автор: | Bohdan75 [ Чт окт 10, 2019 11:51 ] |
На холоде - я бы феном погрел (обыкновенным, для волос который). Меньше шансов защелки поломать. |
| Автор: | vovchik2000 [ Пт май 29, 2020 20:58 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять передний бампер? | ||
vovchik2000 Вот болт под подкрылком ключ на 7
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
