 Хруст в подвеске
З нами з: П'ят вересня 16, 2016 15:46
Повідомлення Хруст в подвеске
Доброго времени суток подскажите что может быть когда трогаюсь под крутую горку в подвеске слышен сильный хруст и при повороте тоже слышен от левого колеса внутренний наружный ШРУС поменяны аморты новые стойка стаба новая ещё хрустит когда колесо наезжает на бугор chery jaggi 2008г 1,3
Суб квітня 04, 2020 19:47
Повідомлення Re: Хруст в подвеске
Есть ещё и наружные шрусы. Их нужно продиагностировать.
Нед квітня 05, 2020 7:44
Зачем диагностировать новые запчасти если они поменяны и внутр и наруж
Нед квітня 05, 2020 11:47
А пружины, стойки, опорники? Как понять, хрустит? На что похоже? Как шрус при вывернутом руле?
Нед квітня 05, 2020 19:29
Стойки полностью перебраны пружины опорники
при полном вывороте хрустит и при трогание под горку крутую хрустит. При езде по сельской грунтовки и сильной неровности дороги тоже хрустит может опорники такие попались
Нед квітня 05, 2020 23:44
А может втулки стабилизатора резиновые скрипят. Там очень скрип противный, можно про что угодно подумать...
П'ят квітня 10, 2020 10:11
Ещё есть стойки стабилизатора. Тоже счёлкают противно .
Суб квітня 11, 2020 8:49
gogacs, а после чего все началось?
Суб квітня 11, 2020 21:41
Я так подозреваю после замены стойки и рулевой тяги
Нед квітня 12, 2020 22:28
Ну вот с них и начни. Как вариант, попробуй на трясучку съездить.
Нед квітня 12, 2020 22:48
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Шаровые тоже могут хрустеть, при вывороте и проезде неровностей, но больше обычно похож звук на скрип, чем на хруст
Вів травня 12, 2020 10:33 WWW
 [ 11 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хруст при включении 1-2 передачи Chery Fora
macced
Нед грудня 13, 2015 18:53
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
22047
Чет грудня 06, 2012 21:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хруст сзади на старте
SHURA
21
7411
Вів січня 08, 2008 15:07
bob7777 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хруст в районе стартера
vugonskiy
Сер лютого 14, 2018 1:30
