На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Далі
 Машина дергается на малых оборотах
Повідомлення Машина дергается на малых оборотах
При начале движения пока на тахометре от 1000 до 2000 машина дергается. Подскажите кто как решал эту проблему
П'ят вересня 12, 2008 18:01
Повідомлення Re: Машина дергается на малых оборотах
Да, такое бывает, но постепенно пройдет по мере обкатки.
П'ят вересня 12, 2008 19:59
З нами з: Вів лютого 19, 2008 18:31
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Обкатал до 2200, но дерганье не пропало.
Жена постоянно пилит, что мол, водить не умею.
Суб вересня 13, 2008 7:33
Если на не прогретом двигателе, то это допустимо. При прогретом двиг. такое возможно, если слишком резко отпускать сцепление на малых оборотах.
Суб вересня 13, 2008 12:35
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
С 3й по 5ю скорости обороты лучше держать выше 2000. У меня такой проблемы вообще не возникало. При малых оборотах на повышенных скоростях двигателю очень трудно приходится. Не мучайте его. Тем-более что наш любит обороты повыше.
Временно пешеход.
Нед вересня 14, 2008 13:41
Есть хороший рецепт на себе проверил - на педали сцепления стоит датчик, он саморигулируемый, вращением на пол оборота он снимается, затем надо вытащить до конца подвижную часть датчика и установить его назад при нажатой педали сцепления!!!
Кому поможит пишите может в этом проблема.
Пон вересня 15, 2008 10:04
З нами з: Суб січня 12, 2008 17:43
Автомобиль: QQ6 JAGGI
у меня дергается на малых оборотах исключительно на первой передаче. Чем помочь машинке - также не знаю
Пон вересня 15, 2008 14:10 ICQ
Такая проблемка имеет место быть :-)
Решается просто. Заезжаешь на "нормальную" заправку и заливаешь 95 премиум. Выезжаешь и смотришь разницу :-)
Я катаюсь на 92-ом... подёргивания бывают, но уже приловчился минимизировать их ) жаба давит 5-й премиум лить, а обычный 5-й ещё хуже 2-го...
Маломощные 16-тиклапанные движки прихотливы к топливу ((
p.s. "нормальную" на укртатнафтовский премиум она не любит, на нефтековском просто летает.
Пон вересня 15, 2008 15:24
премиум не помогает, в основном на нем и езжу - результат одинаков
Пон вересня 15, 2008 15:36 ICQ
смотрели свечи и высоковольтные провода?
Пон вересня 15, 2008 15:46
на СТО смотрели свечи - работают нормально, сказали что акселератор электронный и очень чуствительный - это и есть причина, но я в это не верю
Пон вересня 15, 2008 17:40 ICQ
Автомобиль: QQ613
А что это за датчик???
Пон вересня 15, 2008 21:37
Автомобиль: Чери Джагги
У меня тоже тногда подергивается на 1-2 передаче. Правда, редко. Как бороться: надо "газку" поддать, и все проходит.
Вів вересня 16, 2008 10:48
Что за датчик не знаю но каждый раз когда я провожу с ним манипуляции машинка стартует плавно, а через пару нажатий на сцепление опять дергается
Вів вересня 16, 2008 12:06
Автомобиль: свой
denkam написав:
Фото данного датчика в студию!!!!!!
Сер вересня 17, 2008 0:35
у меня тоже начала дергатся после 10 000 на первой и на второй....даже не знаю в чем причина :o
Чет вересня 18, 2008 9:17
Энн написав:
у меня уже 20 тык, было первые 5 тыс и вернулось вновь, последние 2-3 тыщи явление прогрессирует и начинает приносить неудобства - один раз задергался при быстром выезде со второстепенной на главную :roulette:
причем дергается по большей мере на холодном двигателе и на 2-й передаче и на среднем нажатии на тапку (при четком включении "разгонного" режима (тапка в пол) проблема не наблюдается
пробы лечения - добавление очистителя инжектора в бенз - результат временный, чистка вф (у меня ноль) - такой же временный и нечеткий результат
причина болезни - неадекватная подача топлива или реагирование мозгов на нагрузку и нажатие педальки, я так и не разобрался - прыгает ли одна лишь подача или дроссельная заслонка тоже не стоит на месте
думаю на грядущем ТО подойти к решению творчески - почистить инжекторы и фильтр, заменить свечи, обнулить память и проверить лямбду... чеготоже всю весну и лето проблемы небыло
и еще - есть смутное подозрение что дело в прошивке, такое ощущение что проц нормально не может переключиться с эконома в мощностной режим.
может осенняя смена климата конфликтует с параметрами памяти? попробую завтра обнулить
П'ят вересня 19, 2008 23:55
З нами з: Сер грудня 17, 2008 18:21
Автомобиль: S 21 QQ 6
Та же фигня была. Начал делать как Артем_Ган, то есть по больше газку, и всё нормализовалось.
Нед січня 11, 2009 16:08
такая же проблема дергается но при плавной езде если более агресивно ездить то вродебы нормально
у меня вопрос что именно там можно обнулять
Чет січня 15, 2009 21:41
Может дело в некачественном бензине? На моей рабочей Таврии (карбюратор) недавно было выставленно слишком раннее зажигание и она тоже дергалась при езде в натяжку, а когда даеш газу то едет нормально. Если я не ошибаюсь то инжектор выставляет раннее зажигание если бенз плохого качества.
Временно пешеход.
Чет січня 15, 2009 22:30
 [ 218 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пон жовтня 03, 2011 13:15
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
8392
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
8256
Сер травня 05, 2010 22:54
Fila Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
