| Клапан картерных газов http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=6284 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Zurzmansor1 [ Пт окт 03, 2008 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Клапан картерных газов |
не смейтесь, но именно такой звук появился... путём выслушиваний и изысканий удалось установит месторождение звука... как газу добавляешь за воздушным фильтром на воздуховоде чёрный такой не то клапан не то непонять что пластмассовое торчащее из аллюминеевого корпуса. вот оно и похрюкивает, звук как будто в потоке воздуха вибрирует мембрана какая-то. обратились в картек, они там руками развели, сослались на электроншика, которого нет и снова развели руками. что это такое и от чего оно взялось? |
| Автор: | Крюгер [ Пт окт 03, 2008 21:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6) |
Может, черненькое, это клапан картерных газов? А при разности давлений и создается такой вот звук? Хотя это так, по наитию, надо будет взглянуть... |
| Автор: | Zurzmansor1 [ Пн окт 06, 2008 13:01 ] |
Крюгер писал(а): Может, черненькое, это клапан картерных газов? А при разности давлений и создается такой вот звук? Хотя это так, по наитию, надо будет взглянуть... вот где-то здесь оно "хрюкает" Вложение: chery-qq6-jaggi-outside-foto-14s.jpg [ 36.81 КБ | Просмотров: 8999 ] |
| Автор: | Виктория [ Пн окт 06, 2008 14:43 ] |
может это быть связано с слишком большим забором воздуха при подаче топлива? Что в свою очередь-с негерметичностью впускной системы? |
| Автор: | shinkarenko_va [ Вс окт 11, 2009 17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: автомобильчик "хрюкает" |
В мене така ж штука "хрюкає",- треба буде вказати при першому ТО. |
| Автор: | Assedo [ Вс окт 11, 2009 19:02 ] |
У меня тоже хрюкает, в принципе особо не мешает. |
| Автор: | lii [ Вс окт 11, 2009 19:09 ] |
И у меня временами хрюкает,немного напрягает |
| Автор: | shinkarenko_va [ Сб ноя 07, 2009 16:37 ] |
На ТО при 10 тис. сказали що це дросельна заслонка,-не гарантійний випадок. Не буде їхати із-за неї,- можливо заміним. А так,- зелене світло без жезла та цвяхів. |
| Автор: | chubarevsg [ Сб ноя 07, 2009 17:53 ] |
Эта штучка называется "Клапан продувки адсорбера" Вот нашёл в Интернете краткое описание. "Адсорбер устанавливается в моторном отсеке автомобиля, имеющего систему впрыска с обратной связью, и соединяется трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. На крыше адсорбера расположен электромагнитный клапан, переключающий режимы работы системы улавливания паров бензина. Включение и выключение клапана осуществляется по сигналам контроллера впрыска." |
| Автор: | chubarevsg [ Вс ноя 08, 2009 23:47 ] |
У меня на предыдущей машине забился адсорбер и узнал я об этом, когда в бензобак стало помещаться всего 30 литров бензина. Заглянул под машину, а бак расплющило как блин. Отсоединил все шанги, заткнул все отверстия и с помощью компрессора накачивал его, пока он не принял нормальную форму. Затем выкинул адсобер и клапан, а шланг идущий к впускному коллектору заглушил. К трубочке, идущей от бензобака к адсорберу присоединил топливный фильтр от Жигуля и закрепил его под багажником. Это чтобы в бензобак не засасывался грязный воздух. Больше к этой проблеме не возращался. Кстати в бензобак стало помещаться 65л. бензина(вместо 50).
| Автор: | BEER [ Пт ноя 20, 2009 15:37 ] |
Неделю назад появилось хрюкание, как только трогаюсь или перехожу на вторую передачу, почитал форум и конечно же тоже стал грешить на клапан абсорбера, потому как звук идет как раз примерно с той стороны. Сегодня для успокоения заехал на СТО и получил массу негативных эмоций, с клапаном все нормально, а вот на соединении между катализатором и коллектором небольшая трещина(вероятнее всего некачественная сварка), вот она то и похрюкивает!!!! В понедельник ставлю машинку в ремонт, будут делать, фоток сделать несмогу(хотя может и успею) т.к. без машинки время на работу увеличивается в трое.... Постараюсь отписаться что сделано и скока стоит. |
| Автор: | By Jagga [ Вс ноя 22, 2009 2:26 ] |
так как было у меня, это клапан выкусных газов... Хрюкать начинал когда дашь машине просрацца) и он начинает хрюкать... По гарантии поменяли без проблем, разве что ждать пришлось около месяца, а так то вреда никакого, просто раздражал... |
| Автор: | shinkarenko_va [ Вс ноя 22, 2009 11:01 ] |
на яку СТО звертався для гарантійної заміни? |
| Автор: | ssbsfbsbbsbsb [ Пт фев 17, 2012 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Клапан картерных газов - замучал!!!!!! |
Ребята появилась проблема - суть такова - клапан картерных гзов постоянно хрюкает, менял 2 раза его первый раз поменял проехал 5 тык. и опять начал хрюкать, второй - 2 тысячи и опять начинает хрюкать в первом и втором случае цена вопроса 200 грн. как можно полечит ОЧЕНЬ раздражает! помогите кто чем сможет, за любой совет буду Вам благодарен!!!!
| Автор: | VJ54 [ Пт фев 17, 2012 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клапан картерных газов - замучал!!!!!! |
Проверь герметичность маслозаливной горловины (мне пришлось подложить под прокладку еще одну) и щупа уровня масла. Если в этих двух местах подсос - будет хрюша хрюкать постоянно. Щас поищу ссылку на тему в Кимо-ветке УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ » Наши автомобили » Chery Kimo » Клапан картерных газов |
| Автор: | ssbsfbsbbsbsb [ Пт фев 17, 2012 10:59 ] |
так дело в этом??? ну а почему тогда когда я менял клапан звук хрюканья пропадал на время???? ну то что Вы предложили проверить обязательно посмотрю |
| Автор: | VJ54 [ Пт фев 17, 2012 11:00 ] |
дело не только в этом, но это проверить и исключить/устранить в первую очередь. |
| Автор: | vvv15 [ Пт фев 17, 2012 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клапан картерных газов |
Клапан чистый - хрюканья нет, клапан в эмульсии - хрюкает, чем больше эмульсии - тем больше хрюканья, чем ниже температура на улице - тем быстрее образовывается эмульсия. Лечение: 1 - регулярная чистка клапана; 2 - установить отстойник, он не дает забиваться клапану. |
| Автор: | PARKHOM [ Пт фев 17, 2012 16:10 ] |
Я тоже заменил и "хрюша" убежал.Я полностью согласен с мнением vvv15. |
| Автор: | vvv [ Пт фев 17, 2012 21:18 ] |
И у меня хрюкает. На маслозаливной горловине конденсат. Клапан чистил недавно - не помогло. Буду тоже ставить отстойник. Незнаю, с чего можно подобрать? Или придется изготовить самому. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
