На сторінку 1, 2  Далі
 "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
Повідомлення "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
Кто сталкивался - отзовитесь?
П'ят листопада 28, 2008 21:21
Повідомлення Re: "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
Выжимной подшипник?
П'ят листопада 28, 2008 21:50
У меня такое бывает - когда ногу с педали газа не уберу вовремя :)
П'ят листопада 28, 2008 22:21
З нами з: Суб жовтня 20, 2007 8:59
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Судить так трудно. Может пружина возвратная сосколила с педали ГАЗА, если вариаторная передача, могут проскакивать (проскальзывать ) ремни. По любому нужно на СТО.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Суб листопада 29, 2008 12:29 WWW
Перегазовка делается при переходе с высшей передачи на низшую, т.е. с 2 на1, с 3 на 2 и т.п.. Если у Вас обороты холостого хода нормальные, то надо успевать перед выжимом сцепления отпускать педаль газа!
Суб листопада 29, 2008 13:35
З нами з: П'ят листопада 30, 2007 1:16
Было такое по-началу...Дело привычки, я вам скажу. Поздно збрасываете педаль газа, при переключении. Отакэ...
Если сильно захотеть - то можно...
Суб листопада 29, 2008 13:57 ICQ
Спасибо, за заинтересованность проблемой.
Дело в том, что так называемая "перегазовка" появилась у меня после замены тросика и регулировки сцепления. До этого момента проехал 15 000 и и все было как надо. По началу тоже думал, что не убираю ногу с газа до конца, стал контролировать себя, проблема осталась. Бывает даже так - разогнался на первой, бросил газ, выжал сцепление и обороты увеличились.
Из всех советов, думаю мысль о возвратной пружине педали газа наиболее вероятной. Спасибо, буду пытаться "бороть".
Суб листопада 29, 2008 17:48
Автомобиль: Чери Джагги
А у меня иногда бывает такое: снимаешь ногу с педали газа, а блок управления как бы "тормозит": на педаль уже не давишь, а машина кратковременно еще газует, буквально секунду.
Пон грудня 01, 2008 15:52
Необходимо ехать на СТО и настраивать ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки), регулировкой тросика газа, чисткой датчика (как правило, если машина давно ездит) или заменой самого датчика (наименьшая вероятность). Выходное напряжение на выходе этого датчика, при отпущеной педали газа, не соответствует необходимому для ЭБУ, чтобы перейти на ХХ (холостой ход).
Пон грудня 01, 2008 17:59
Я тоже думаю, что дело не в сцеплении, а в датчике педали газа.
Пон грудня 01, 2008 18:09
senjn написав:
В Джаге нет тросика газа, стоит так называемый потенциометр. Такое происходит, если при нажатой гашетке нажать сцепление. Плюс машинка очень резвая на старте :). Может плавнее как-то стартовать :P .Отакэ.
Вів грудня 02, 2008 15:41 ICQ
Значит надо менять этот потенциометр и смотреть его привод (не заедает ли педаль).
Вів грудня 02, 2008 15:56
VerSerG написав:
Может я и поздновато с ответом, но правильной инфы на форуме не видал.
Так вот - Педальвыключения сцепления имеет свой концевик, который после манипуляций с педалью нужно взводить, так как в процессе работ могла быть изменена регулировка педали либо шток концевика случайно задавлен во внутрь.
Для взведения концевика нужно:
1. Налониться к педалям (желательно с фонариком) и увидеть сам концевик и его шток на который должна нажимать педаль в свободном состоянии.
2. Выжать педаль сцепления (для удобства ее можно подпереть чем нибудь).
3. Нажать на шток концевика, он щелкая должен утопиться во внутрь (это чтобы убедиться, что шток не выдвинут полностью)
4. Аккуратно, до упора, выташить шток концевика из корпуса навстречу педали, для этого прийдется приложить определенное усилие, большее чем при задавливании (на шток внутри давит фиксатор-храповик).
5. Плавно отпустить педаль сцепления, она должна на несколько щелчков утопить шток обратно.
И если все нормально, при ререключении передач (выключении сцепления) двигатель оборотызадирать не будет.
Сер червня 24, 2009 9:04
З нами з: П'ят січня 02, 2009 18:15
У меня такое было на "Жигулях", когда учился ездить. Надо чувствовать машину, "сростись" с нею в одно целое, учитывать текущую скорость, обороты двигателя, характер дороги (спуск-подъем и их крутизна), а также загрузку машины. В совокупности всех этих факторов выбирается оптимальный характер работы педалями газа и сцепления, что обеспечит плавный набор скорости без перегазовок и рывков.
Сер червня 24, 2009 14:23
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
KOTEY написав:
Обязательно этот вариант просмотри. Мне кажется он найболее вероятен.
Временно пешеход.
Сер червня 24, 2009 20:04
KOTEY написав:
А ты случайно с Кимо не путаешь ? У нас я такого концевика там не видел, хотя может невнимательно смотрел.
Сер червня 24, 2009 20:32
Концевик есть точно, сам видел и подтягивал. По крайней мере у моей Джагги. Посмотри по внимательней.
Временно пешеход.
Сер червня 24, 2009 20:39
Llex написав:
KOTEY написав:
этот вариант самый правильный. кимоисты уже давно избавились от перегазовки с помощью данного концевика :D
Сер липня 01, 2009 9:50
З нами з: Пон березня 15, 2010 20:49
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Взвел этот концевик. только вот не могу понять что изменилось в поведении машины. Когда выжато сцепление, машина должна реагировать на педаль газа?
Бортовой журнал
Чет квітня 15, 2010 0:14 ICQ WWW
концевик в Джаги такой есть.
после описанных манипуляций с ним перегазовки т.н. реально нет, машинка ведет себя нормально, на поведении соседних педалей это не отражается - при выжатом сцеплении машина "газует"...
нет резкости "газования", ну так это у многих современных машин стандарта Евро-... - не поревешь движком, хотя иногда и хочется - я так на ВАЗах во дворах и на переходах пешеходов торопил уйти с дороги вместо сигнала, кот. в городе типа запрещается в общем случае пользоваться... Иногда и с места рвануть хочется и при обгоне ускориться, но не получится....
Чет квітня 15, 2010 12:48
 [ 31 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
9101
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
8807
Сер травня 05, 2010 22:54
Fila Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Машина дергается при преодолении поъдема и после
Dominik
23
8178
П'ят травня 29, 2015 14:24
Dominik Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
